Иммобилайзер, Просветите новичка |
15.4.2008, 13:10
#21
Гореть не должон!!!! Должон мигать!!! Раз я внедрялся моно приехать. На шарУ!!! Ферма веников не вяжеть!!! Приемник в блоке "НОРМА" Но я думаю не стоить так все усложнять. Приезжайте будим рады помоч! Удачи! -------------------- 066 56 777 60
15.4.2008, 14:10
#22
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 124 Регистрация: 6.3.2008 Пользователь №: 519 Из: Киев. Оболонь. Пивзавод :) Авто: Калина Универсал 1.4 16кл Предупреждения: (0%)
Гореть не должон!!!! Должон мигать!!! Раз я внедрялся моно приехать. На шарУ!!! Ферма веников не вяжеть!!! Приемник в блоке "НОРМА" Но я думаю не стоить так все усложнять. Приезжайте будим рады помоч! Удачи! ну это как в анекдоте мигалка "работает-не работает". Я имел в виду что "загорается", а потом тухнет. То есть "подмигивает" А "внедрялись" не Вы, а установщики в другом салоне. Вы же мне просто активировали иммо и прописали дополнительный ключ. (помните- еще иммо Pandect дополнительно поставили). Может Вы когда активировали ключ с кнопками - там батарейки не было? А то транспондер работает, а кнопки - нет (правда Вы перед активацией предупреждали, что неизвестно что там те установщики "наустанавливали" |
15.4.2008, 14:18
#23
ну это как в анекдоте мигалка "работает-не работает". Я имел в виду что "загорается", а потом тухнет. То есть "подмигивает" А "внедрялись" не Вы, а установщики в другом салоне. Вы же мне просто активировали иммо и прописали дополнительный ключ. (помните- еще иммо Pandect дополнительно поставили). Может Вы когда активировали ключ с кнопками - там батарейки не было? А то транспондер работает, а кнопки - нет (правда Вы перед активацией предупреждали, что неизвестно что там те установщики "наустанавливали" Если нуно магем посмотреть. Тока нужно все ключики с собой брать! Удачи! -------------------- 066 56 777 60
15.4.2008, 14:21
#24
15.4.2008, 14:36
#25
Ок, созвонюсь, а можно в личку - появились ли защиты на Калину и парктроники? (сорри за оффтоп). Да защита есть 1шт, но буду ишо заказывать. А троники наверное не буду мало кто спрашает. Но на рынке ест -------------------- 066 56 777 60
16.4.2008, 8:24
#26
У меня тут тоже вопросик появился. Вчера обучил, но кнопки на ключе чето не работают батерейка стоит и не севшая. Подскажите в чем проблема
16.4.2008, 10:14
#27
Всем привет!
У меня тут тоже вопросик появился. Вчера обучил, но кнопки на ключе чето не работают батерейка стоит и не севшая. Подскажите в чем проблема Оч внимательно прочти . Ежеле же процедура соблюденина полностью, то вопросов как правило нет. Если ест апросы-звони! Я не писатель. Ниже ишо раз алгоритм: Заправить в автомобиль хотя бы 10 литров бензина, чтобы не путаться в писках. Собрать черный ключ. Закрыть двери. Включить КРАСНЫМ ключом зажигание. 3 писка. Вытащить ключ. Быстро (в течение 5-6 секунд) включить ЧЕРНЫМ зажигание. 3 писка + 2 писка. Быстро (в течение 5-6 секунд) включить КРАСНЫМ зажигание 3 писка + 2 писка. Выключить зажигание КЛЮЧ В ЗАМКЕ. 1 писк. Быстро (в течение 5-6 секунд) включить зажигание на 5 СЕКУНД!!! (Внимание!!! Обязательно дождаться бибикалки - засада в этом месте). Мигнула аварийка, бибикнул сигнал Выключить зажигание. КЛЮЧ В ЗАМКЕ до погасания машинки на панели Удачи! -------------------- 066 56 777 60
16.4.2008, 12:09
#28
Небольшое уточнение по алгоритму если нужно прописать ДВА рабочих ключа:
1. закрыть двери 2. включить зажигание КРАСНЫМ, подождать 6 сек, вынуть КРАСНЫЙ 3. быстро включить ЧЕРНЫМ1 зажигание, 3 писка + 2 писка 4. быстро вкючить ЧЕРНЫМ2 зажигание, 3 писка + 2 писка 5. быстро включить КРАСНЫМ зажигание, 3 писка + 2 писка 6. выключить зажигание, КЛЮЧ В ЗАМКЕ, 1писк 7. быстро включить зажигание КРАСНЫМ, подождать 5-10сек(!) пока 3 раза не мигнет аварийка + 3 писка, + бибикалка 8. выключить зажигание, КЛЮЧ В ЗАМКЕ до погасания машинки на панели |
16.4.2008, 12:19
#29
Не ребят это я все сделал точно как написано, индикатор на панели приборов не горит. Но пульт дистанционного управления чето не работает, и как я не ждал аварийка не мигнула и сигнал не бибикнул. Поменял батерейку в ДУ ефекта никакого.
16.4.2008, 12:49
#30
Не ребят это я все сделал точно как написано, индикатор на панели приборов не горит. Но пульт дистанционного управления чето не работает, и как я не ждал аварийка не мигнула и сигнал не бибикнул. Поменял батерейку в ДУ ефекта никакого. у меня то же самое, метки работают, а пульт - нет. В другом источнике по поводу последних пунктов, написано следующее (подходит для Шеви-Нивы, там тоже АПС-6, но не знаю подходит ли для Калины) I. Выключить зажигание. Не вынимать обучающий ключ из замка зажигания. Примерно через 6 секунд после выключения зажигания зуммер должен выдать одиночный звуковой сигнал, а лампа должна начать мигать в два раза быстрее. Если зуммер не выдал звуковой сигнал, а быстрое мигание лампочки прекратилось, то необходимо выключить зажигание и начать процедуру снова. Если ситуация повторяется, то это означает неисправность или то, что этот обучающий ключ не подходит к данному контроллеру. J. Не позднее 6 секунд после, звукового сигнала (пока быстро мигает лампа) необходимо включить зажигание этим же обучающим ключом. Подождав 2-3 секунды, выключить зажигание. Не позднее 5 секунд после выключения зажигания зуммер должен выдать три звуковых сигнала, а лампочка должна прекратить быстрое мигание. Не включать зажигание ещё минимум 10 секунд. При работе с некоторыми контроллерами прекращение мигания лампочки и выдача зуммером 3 звуковых сигналов происходит уже при включении зажигания. В этом случае всё равно следует выключить зажигание и подождать не менее 10 секунд. Добавлено: В продолжение темы. Как ввести пароль (111111-999999), который позволяет завести двигатель без метки. 1. закрыть двери 2. включить зажигание КРАСНЫМ, подождать 6 сек, вынуть КРАСНЫЙ 3. быстро включить ЧЕРНЫМ зажигание, 3 писка + 2 писка 4. быстро включить КРАСНЫМ зажигание, 3 писка + 2 писка 5. выключить зажигание, КЛЮЧ В ЗАМКЕ, 1писк 6. быстро включить зажигание КРАСНЫМ, загорается лампа CheckEngine (CE), через минуту гаснет 7. Нажали на педаль газа до упора (до 3 сек), загорелась лампа CE отпустили - лампа погасла (тут непонятно, это первое нажатие - сигнал о начале ввода кода или уже ввод первой цифры) 8. Вводим первую цифру кода (от 1 до 9) - коротко нажимаем на педаль газа соответствующее количество раз (подтверждается лампой CE), конец ввода - длинное нажатие (5 сек) на педаль газа, пока не погаснет лампа CE 9. Вводим вторую цифру кода - коротко нажимаем на педаль газа соответствующее количество раз (подтверждается лампой CE), конец ввода - длинное нажатие (5 сек) на педаль газа, пока не погаснет лампа CE 10. Вводим третью цифру кода - коротко нажимаем на педаль газа соответствующее количество раз (подтверждается лампой CE), конец ввода - длинное нажатие (5 сек) на педаль газа, пока не погаснет лампа CE 11. Вводим четвертую цифру кода - коротко нажимаем на педаль газа соответствующее количество раз (подтверждается лампой CE), конец ввода - длинное нажатие (5 сек) на педаль газа, пока не погаснет лампа CE 12. Вводим пятую цифру кода - коротко нажимаем на педаль газа соответствующее количество раз (подтверждается лампой CE), конец ввода - длинное нажатие (5 сек) на педаль газа, пока не погаснет лампа CE 13. Вводим шестую цифру кода - коротко нажимаем на педаль газа соответствующее количество раз (подтверждается лампой CE), конец ввода - длинное нажатие (5 сек) на педаль газа, пока не погаснет лампа CE Пользоваться паролем (при отказе иммо) так: 1. включаем зажигание, через минуту гаснет СЕ 2. вводим пароль (таким же способом как ранее). 3. если после шестой цифры лампа СЕ не гаснет - пароль введен верно, разрешен пуск двигателя. Мигает - неверный пароль. Единственное что непонятно, это то, что первые пять пунктов одинаковы с процедурой привязки новых ключей. А при привязке новых все старые ключи удаляются (вроде так). Получается обе процедуры (прописывание меток и пароля)нужно производить одновременно? |
16.4.2008, 14:25
#31
Не ребят это я все сделал точно как написано, индикатор на панели приборов не горит. Но пульт дистанционного управления чето не работает, и как я не ждал аварийка не мигнула и сигнал не бибикнул. Поменял батерейку в ДУ ефекта никакого. Питалово и зажигониво на "НОРМЕ!" також разъём! Удачи! Добавлено: Единственное что непонятно, это то, что первые пять пунктов одинаковы с процедурой привязки новых ключей. А при привязке новых все старые ключи удаляются (вроде так). Получается обе процедуры (прописывание меток и пароля)нужно производить одновременно? Ага! Удачи! -------------------- 066 56 777 60
16.4.2008, 14:53
#32
[quote name='ven' date='16.4.2008, 14:25' post='16538']
Питалово и зажигониво на "НОРМЕ!" також разъём! Удачи! Добавлено: Можна по народному, а то ламер, не поняв! -------------------- |
16.4.2008, 14:57
#33
Ага!
Удачи! [/quote] То есть после прописывания ключей и того, как прозвучит трехкратное мигание аварийки, бикалки, и сигнала, нужно НЕ ВЫКЛЮЧАТЬ зажигание, а ждать пока погаснет CheckEngine, после чего вводить пароль? Добавлено: Можна по народному, а то ламер, не поняв! |
16.4.2008, 15:25
#34
Ага! Удачи! То есть после прописывания ключей и того, как прозвучит трехкратное мигание аварийки, бикалки, и сигнала, нужно НЕ ВЫКЛЮЧАТЬ зажигание, а ждать пока погаснет CheckEngine, после чего вводить пароль? Добавлено: А також разъем на ней же окоянной. Случаи были. Преды в блоке предов кажись( не точно!!! папиры не "под рукой"!) №5---30 №9---15 Удачи! Добавлено: А також разъем на ней же окоянной. Случаи были. Преды в блоке предов кажись( не точно!!! папиры не "под рукой"!) №5---30 №9---15 Удачи! Ощепринятый распин клемм Abbreviations of signal and curcuit designations for wiring diagrams 53b Wiper motor shunt winding (+) Positive 54 Stop lamp (-) Minus 55 Front fog lamp 15 Switched positive 56 Head lamp 15R Switched positive, in ignition position 1, 2 & 3 56a High beam end high beam indicator 15X Switched positive, in ignition position 2 56b Low beam 30 Battary voltage, positive (continuous positive) 58 Position, tail, license plate and instrument lamps 30Z Circuit 30 1st input 58L Variable instrument/switch illumination 31 Return line to battary negative or ground, direct 58L Left standing lamp 31 FH li Left power window ground 58R Right standing lamp 31 FH re Right power window ground 61 Alternator charge indicator 31 FHS Power window swich ground 85 Negative or ground winding end 31 GB_H Seat belt extender Hall sensor ground 86 Start of winding 31b Return line to battary negative or ground via swich or reley, swiched negative 87 Input 87 M1.2 Curcuit 87 supply 49 Turn signal generator input 87a First output (NC side) 49a Turn signal generator output 87b Second output 49L Left turn signal lamp 87c Third output 49R Right turn signal lamp 87D1 Curcuit 87 fused 50 Starter control (direct) 87D2 Curcuit 87 fused 53 Wiper motor, input (+) Тут оригинал:http://www.securauto.narod.ru/p35.htm Удачи! -------------------- 066 56 777 60
16.4.2008, 16:19
#35
Пасиба за помощь будем смотреть!
17.4.2008, 10:28
#36
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 4.2.2008 Пользователь №: 369 Авто: Лада Калина ХЕТЧБЕК Предупреждения: (0%)
ВСЕМ ПРИВЕТ! У МЕНЯ ВОПРОС ПО СИГНАЛИЗАЦИИ. МАШИНКА НЕДАВНО, ТАК ЧТО , ВОЗМОЖНО, ЕЩЕ НЕ РАЗОБРАЛАСЬ СО ВСЕМИ НЮАНСАМИ. ВКЛЮЧЕНИЕ СИГНАЛИЗАЦИИ ПРОИСХОДИТ САМО СОБОЙ. НА МОЙКЕ - ПРОБЛЕМЫ. СИГНАЛИЗАЦИЯ JAGUAR, СТАВИЛИ В САЛОНЕ. КОГДА ЗАБИРАЛА МАШИНУ, ТОЛКОМ НЕ РАСПРОСИЛА. МОЖЕТ КТО ПОМОЖЕТ?
17.4.2008, 10:57
#37
Всем привет!
ВСЕМ ПРИВЕТ! У МЕНЯ ВОПРОС ПО СИГНАЛИЗАЦИИ. МАШИНКА НЕДАВНО, ТАК ЧТО , ВОЗМОЖНО, ЕЩЕ НЕ РАЗОБРАЛАСЬ СО ВСЕМИ НЮАНСАМИ. ВКЛЮЧЕНИЕ СИГНАЛИЗАЦИИ ПРОИСХОДИТ САМО СОБОЙ. НА МОЙКЕ - ПРОБЛЕМЫ. СИГНАЛИЗАЦИЯ JAGUAR, СТАВИЛИ В САЛОНЕ. КОГДА ЗАБИРАЛА МАШИНУ, ТОЛКОМ НЕ РАСПРОСИЛА. МОЖЕТ КТО ПОМОЖЕТ? Трудно искать в темной комнате черную кошку....(тем более JGUARа Как вариант(подозреваю!!!!!) по умолчанию установленна автопостановка либо концевички тю-тю(шалять!) Если к ним ни как, будем рады помочь(к Вашему сож. не бескорыстно!) Если воткнута корректно и правильно,плата "символическая". Удачи! -------------------- 066 56 777 60
21.4.2008, 9:20
#38
Проверил предохранители, "питание" и "зажигание" усе ок, но эта зараза всеравно не работает!!!
21.4.2008, 11:00
#39
Проверил предохранители, "питание" и "зажигание" усе ок, но эта зараза всеравно не работает!!! На выходные переписал заново оба рабочих ключа (у меня два). И заодно запрограммировал код (см.выше). И о чудо - заработал пульт штатной сигналки. Кстати, на российском форуме я читал что пульт с ДУ, иногда не прописывается с первого раза. И еще один момент - пункт.6. У меня бибикнул сигнал и мигала аварийка сразу после включения зажигания красным ключем (причем это так быстро произошло, что я и не сразу понял, что это у меня бибикнуло, а не у другой машины на стоянке). Я еще подождал минуту (необходимо для ввода кода), а потом, когда уже вынул ключ- нужно ждать пока погаснет "машинка" на панели. Рекомендую заново переписать ключ с кнопками ДУ, убедившись, что батарейка свежая. |
21.4.2008, 14:10
#40
Всем привет!
На выходные переписал заново оба рабочих ключа (у меня два). И заодно запрограммировал код (см.выше). И о чудо - заработал пульт штатной сигналки. Кстати, на российском форуме я читал что пульт с ДУ, иногда не прописывается с первого раза. И еще один момент - пункт.6. У меня бибикнул сигнал и мигала аварийка сразу после включения зажигания красным ключем (причем это так быстро произошло, что я и не сразу понял, что это у меня бибикнуло, а не у другой машины на стоянке). Я еще подождал минуту (необходимо для ввода кода), а потом, когда уже вынул ключ- нужно ждать пока погаснет "машинка" на панели. Рекомендую заново переписать ключ с кнопками ДУ, убедившись, что батарейка свежая. +5. Растем! Все верно. Правильным шагом товарищ! Удачи! -------------------- 066 56 777 60
Текстовая версия | Сейчас: 8.9.2026, 8:03 |
