Иммобилайзер, Просветите новичка |
27.4.2010, 22:06
#121
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 24.3.2010 Из: Львів Пользователь №: 6.102 Из: Львів Авто: Калина Предупреждения: (0%)
В мене іммобілайзер активовано, але ЦЗ з ключа не працює ((( Должен работать если все исправно... Зажимаешь на несколько секунд кнопку закрытия дверей на ключе - все двери закрываются без постановки на охрану, да и так должны защелкиваться когда под охраной! А что именно не работает - когда нажимаешь кнопки на ключе - реакция какая? Реакції ніякої, тобто є доставлена звичайна сигналка, нею і користуюсь (є окремий брелок), вона керує ЦЗ, іммо активовано, бо якщо вставити "червоний" ключ, або робочий і відразу крутити стартером то моргає лампочка, але натискання кнопок на ключі нічого не дає. -------------------- |
27.4.2010, 22:41
#122
бо якщо вставити "червоний" ключ, або робочий і відразу крутити стартером то моргає лампочка У тебя иммобилизатор не активирован. Если иммобилизатор активирован, то при использовании рабочего или обучающего ключа сигнализатор не мигает. Поэтому и ЦЗ с рабочего ключа не работает, т.к. не было процедуры обучения рабочего ключа и активации иммобилизатора. |
27.4.2010, 23:07
#123
В мене іммобілайзер активовано, але ЦЗ з ключа не працює ((( Должен работать если все исправно... Зажимаешь на несколько секунд кнопку закрытия дверей на ключе - все двери закрываются без постановки на охрану, да и так должны защелкиваться когда под охраной! А что именно не работает - когда нажимаешь кнопки на ключе - реакция какая? Реакції ніякої, тобто є доставлена звичайна сигналка, нею і користуюсь (є окремий брелок), вона керує ЦЗ, іммо активовано, бо якщо вставити "червоний" ключ, або робочий і відразу крутити стартером то моргає лампочка, але натискання кнопок на ключі нічого не дає. Если сигналку поставили нормально, то можно активировать штатную - будут работать обе! Это при условии качественной установки иначе может быть все что угодно! -------------------- |
28.4.2010, 19:08
#124
бо якщо вставити "червоний" ключ, або робочий і відразу крутити стартером то моргає лампочка У тебя иммобилизатор не активирован. Если иммобилизатор активирован, то при использовании рабочего или обучающего ключа сигнализатор не мигает. Поэтому и ЦЗ с рабочего ключа не работает, т.к. не было процедуры обучения рабочего ключа и активации иммобилизатора. Коли вставляю робочий ключ, то завжди чекаю 3-5 сек. щоб погасла лампочка "(!)", тоді кручу стартером. Якщо вставити ключ і відразу заводити (не чекаю 3-5 сек. щоб погасла лампочка "(!)") то починає мигати сигналізатор іммо і пікає декілька разів. Коли вставляю червоний ключ, і вкл. запалення, починає відразу моргати сигналізатор іммо, і пікати, стартер червоним ключем не крутиться. Звідси висновок, що іммо активований. Як підключено сигналку не знаю, але коли закриваю сигналкою двері, то спочатку спрацьовують соленоїди зправа, а трохи пізніше зліва. З власного досвіду роботи з сигналками, замки мали б спрацьовувати одночасно. -------------------- |
28.4.2010, 19:35
#125
бо якщо вставити "червоний" ключ, або робочий і відразу крутити стартером то моргає лампочка У тебя иммобилизатор не активирован. Если иммобилизатор активирован, то при использовании рабочего или обучающего ключа сигнализатор не мигает. Поэтому и ЦЗ с рабочего ключа не работает, т.к. не было процедуры обучения рабочего ключа и активации иммобилизатора. Коли вставляю робочий ключ, то завжди чекаю 3-5 сек. щоб погасла лампочка "(!)", тоді кручу стартером. Якщо вставити ключ і відразу заводити (не чекаю 3-5 сек. щоб погасла лампочка "(!)") то починає мигати сигналізатор іммо і пікає декілька разів. Коли вставляю червоний ключ, і вкл. запалення, починає відразу моргати сигналізатор іммо, і пікати, стартер червоним ключем не крутиться. Звідси висновок, що іммо активований. Як підключено сигналку не знаю, але коли закриваю сигналкою двері, то спочатку спрацьовують соленоїди зправа, а трохи пізніше зліва. З власного досвіду роботи з сигналками, замки мали б спрацьовувати одночасно. У тебя иммобилизатор не активирован. Это уже превращается в паранойю Добавлено: igorok, обратись к коллегам калиноводам в своем городе. Они тебе и покажут и расскажут, тем более у вас есть там клубный гараж (или что-то на это похожее). |
28.4.2010, 19:36
#126
бо якщо вставити "червоний" ключ, або робочий і відразу крутити стартером то моргає лампочка У тебя иммобилизатор не активирован. Если иммобилизатор активирован, то при использовании рабочего или обучающего ключа сигнализатор не мигает. Поэтому и ЦЗ с рабочего ключа не работает, т.к. не было процедуры обучения рабочего ключа и активации иммобилизатора. Коли вставляю робочий ключ, то завжди чекаю 3-5 сек. щоб погасла лампочка "(!)", тоді кручу стартером. Якщо вставити ключ і відразу заводити (не чекаю 3-5 сек. щоб погасла лампочка "(!)") то починає мигати сигналізатор іммо і пікає декілька разів. Коли вставляю червоний ключ, і вкл. запалення, починає відразу моргати сигналізатор іммо, і пікати, стартер червоним ключем не крутиться. Звідси висновок, що іммо активований. Як підключено сигналку не знаю, але коли закриваю сигналкою двері, то спочатку спрацьовують соленоїди зправа, а трохи пізніше зліва. З власного досвіду роботи з сигналками, замки мали б спрацьовувати одночасно. У тебя иммобилизатор не активирован. Это уже превращается в паранойю Чому в такому разі стартер не крутиться червоним ключем? Замок повертається, але стартер не крутиться, хіба так повинно бути при не активованому іммо? -------------------- |
28.4.2010, 19:39
#127
Потому что когда он пикает от красного ключа, то иммо переходит в режим обучения...кстати на форуме есть инструкция как самому выполнить процедуру обучения. |
11.8.2010, 9:29
#128
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 11.8.2010 Пользователь №: 7.247 Из: Черновцы Авто: LADA 1118 седан Предупреждения: (0%)
Помогите разобраться с проблемкой, которой у меня возникла.
Купил калину б/у, пробег 65000, с двумя ключами обучающий и рабочий, но от рабочего ключа машина не заводиться. Предыдущий хозяин сказал, что просто перестал работать. Порывшись на форуме, нашел инструкцию по обучению ключа, но ничего не получается. По порядку как по инструкции я вставляю обуч. ключ, включаю зажигание примерно на 10 сек., потом быстренько вставляю рабочий и тут вроде как должен пищать зуммер но в ответ только тишина ни через 6 сек. ни через 20 ни через минуту. Если попробовать завести машину с рабочего ключа то после включения зажигания начинает мигать машинка с ключиком и пищит зуммер сначала один раз а через несколько секунд второй раз, а дальше тишина. При запуске двигателя с обуч. ключа никаких проблем нет и никакая машинка с ключиком не мигает. Может кто расскажет что можно предпринять в такой ситуации!? |
11.8.2010, 13:39
#129
Помогите разобраться с проблемкой, которой у меня возникла. Купил калину б/у, пробег 65000, с двумя ключами обучающий и рабочий, но от рабочего ключа машина не заводиться. Предыдущий хозяин сказал, что просто перестал работать... scream, то тобі ж ще "Предыдущий хозяин" сказал, что просто перестал работать.". ключик схоже "пішов на пенсію". купуй новий, обучай і буде порядок ) ps сам кілька днів катаюсь на мастер-ключі, бо робочий з такимиж симптомами "наказав довго жить" - завтра їду на гсто за новим. -------------------- Kalina's far, far away...
16.8.2010, 9:50
#130
16.8.2010, 10:05
#131
Уважаемый Серж, хотелось бы узнать, помогла ли замена ключа? ... на ГСТО був, показав електрику що ключ "іздох", показв йому процедуру переучування ключа (ще й "шпаргалку" подарував на память) - старий ключ природньо не піддавався привязці до іммо, електрик ще дзвонив якомусь колезі консультувався - вердикт: потрібна заміна ключа(електронного), гарант прийняв заяву, і на другий день передзвонив "на складі нема, машина з запчастями на розтаможці, буде ч-з 1-2 тижні..." покищо так. -------------------- Kalina's far, far away...
16.8.2010, 15:49
#132
обана начинаеца. машина на таможне-дежурная фраза. я где такое уже слышал.
от мошеники блин. а потом дотянут до очередного ТО чтобы бабла за ТО сбить. -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
16.11.2010, 15:33
#133
Впервые за почти 3 года эксплуатации глюкнул иммобилайзер.
После не продолжительной стоянки поворачиваю ключ, а стартер не крутиццо... Через пару секунд заморгала лампочка иммо и раздались три коротких звуковых сигнала. Ещё раз поворачиваю ключ - картина повторяется. Думаю - сдох рабочий ключ... Сажусь в такси, еду домой за обучающим, вставляю, поворачиваю, а стартер не крутиццо... Вынимаю обучающий ключ - лампочка иммо часто моргает, типа хочет обучаться. Я в шоке, планирую танцы с бубном, достаю ключ на десять, скидываю клемму с аккума, жду минуту, возвращаю назад. Вставляю рабочий ключ, поворачиваю - завелась с пол-оборота Это было в субботу утром, сегодня вторник - ездиит нормально. Мозги проверял - все сухо, намеков на затопление нет. Шо це було? Что означают три коротких свистка? Ошибки иммо в памяти сохраняются? Тестер их показывает? |
26.11.2010, 20:37
#134
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 26.11.2010 Пользователь №: 8.315 Из: г. Бердичев, Житомирская обл. Авто: ВАЗ-11174_1.4/16v Предупреждения: (0%)
Сегодня глюкнул иммобилайзер. Во время поездки зажглась лампочка-индикатор иммо на панели. После того как, доехав до места назначения, выключил зажигание двигатель запустить не удалось. Лампочка-индикатор светится все время, иммо на ключи не реагирует, так же не работает центральный замок, электростеклоподъемники и аварийная сигнализация. Завтра придется толкать в вазовский сервис.
26.11.2010, 22:24
#135
Спустя почти 3 года начал выделываться Иммо,и был моментально убит Блистоградом ))) шоп знал!
27.11.2010, 10:13
#136
27.11.2010, 10:41
#137
Спустя почти 3 года начал выделываться Иммо, Эпидемия? Завтра придется толкать в вазовский сервис. Перед тем как толкать, попробуй снять клемму с аккумулятора. Пробовал - не помогло. А сервис сегодня не работает, затолкаю в понедельник. P.S. Как оказалось зря гнал на иммо. Сгорел один из блоков в электропроводке, вследствие кроме иммо отказала еще куча оборудования. Одна радость - прокатило по гарантии. В итоге: потраченные нервы, поломанные планы (на выходных планировал вылазку на 500км). -------------------- |
5.12.2010, 11:18
#138
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 1.6.2010 Пользователь №: 6.714 Из: г. Симферополь, с. Чистенькое Авто: ВАЗ 11183 седан Предупреждения: (0%)
всем привет! заранее извиняюсь, если повторюсь! у меня ИММО ведет себя следующим образом:
включаю зажигания(не важно завожу или нет), загорается индикатор "машинка с ключиком" и пищит 3 раза, потом через ~10 сек. еще раз пищит 3 раза и тухнет! я так понимаю он либо неисправен или не обучен? подскажите как на самом деле? |
5.12.2010, 11:41
#139
всем привет! заранее извиняюсь, если повторюсь! у меня ИММО ведет себя следующим образом: включаю зажигания(не важно завожу или нет), загорается индикатор "машинка с ключиком" и пищит 3 раза, потом через ~10 сек. еще раз пищит 3 раза и тухнет! я так понимаю он либо неисправен или не обучен? подскажите как на самом деле? не обучен -------------------- Hasta la Victoria Siempre!
5.12.2010, 12:02
#140
Добавлено: всем привет! заранее извиняюсь, если повторюсь! у меня ИММО ведет себя следующим образом: включаю зажигания(не важно завожу или нет), загорается индикатор "машинка с ключиком" и пищит 3 раза, потом через ~10 сек. еще раз пищит 3 раза и тухнет! я так понимаю он либо неисправен или не обучен? подскажите как на самом деле? не обучен http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...ic=15&st=20 Поиск рулит!!! -------------------- А еще, я видел как в Китае одного писателя казнили. Он потом в интернете свои ощущения опубликовал....
Текстовая версия | Сейчас: 24.7.2026, 22:35 |
