10 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
Иммобилайзер, Просветите новичка
Кроныч
сообщение 19.4.2010, 20:12
Сообщение #101
Пользователь №: 740
Из: Киев - Бровары
Авто: ВАЗ-11183 седан
Цитата
так в ЭБУ как раз иммобилайзер у нас и находится
Они в разных местах. Цифра 2-иммобилайзер, цифра 7-ЭБУ.
сообщение 26.4.2010, 10:11
Сообщение #102
Пользователь №: 6.132
Из: Харьков Дзержинский район
Авто: Лада Калина 117 универсал
У меня возник следующий вопрос. Можно ли активировать штатную сигнализацию без активации иммобилайзера? Если да, то как. Заранее благодарен.
delirium
сообщение 26.4.2010, 11:25
Сообщение #103
Из: West Coast Customs
Пользователь №: 3.200
Из: г. Макеевка
Авто: 11193-110-30, 797+
Эээээээ........Это как?! laugh.gif Иммобилайзер - это и есть противоугонная система автомобиля!!! wink.gif
сообщение 26.4.2010, 13:59
Сообщение #104
Иммобилайзер - это запрет на запуск двигателя. Я понимаю так. Получается, что иммобилайзер работает в паре со штатной сигнализацией.
А если я не хочу активировать иммобилайзер, то у меня сигнализация работать не будет (с ключа)? Правильно? Объясните...
delirium
сообщение 26.4.2010, 14:29
Сообщение #105
Из: г. Макеевка
Нет, не так! Не правильно ты понимаешь! Иммобилайзер - это и есть штатная сига так сказать, а точнее противоугонная система! Вот почитай:
http://www.chiptuner.ru/content/immobil
Только там в статье пишут "иммобилизатор", а правильно "иммобилайзер"! Это разные вещи!;)
сообщение 26.4.2010, 19:26
Сообщение #106
На заборе слово из трех букв написано, но мы же знаем что его там smile.gif...
Очень рекомендую изучать первоисточники типа тех, которые идут вместе с авто от завода-изготовителя, например: РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЕЙ ВАЗ-11183 И ИХ МОДИФИКАЦИЙ.
Так вот лично я не знаю чем отличается "иммобилизатор" от "иммобилайзер", но согласно этому мануалу у нас в авто стоит именно ИММОБИЛИЗАТОР. Этот самый иммобилизатор и есть противоугонная система. А система дистанционного управления имеет функции сигнализации. Две системы работают в "связке", во всяком случае при активировании одной, происходит активация другой. Что там конкретно происходит я расписывать не буду (думаю есть люди, которые могут сделать это лучше меня), но нужно понимать, что при штатном использовании если машинка с кнопок ключа не управляется, то и иммобилизатор не работает. После активации это "рабочая пара". Можно ли отключить активированный иммобилизатор, чтобы просто работала дистанционка и сигнализация, думаю простыми путями нет. Нужно наверняка подключать специалиста обученного и подготовленного и с паяльником. Можно сымитировать отключение путем приклеивания метки (допустим с рабочего ключа) где-то в районе замка зажигания...
сообщение 26.4.2010, 19:56
Сообщение #107
Сергей, та просто в ЭБУ ЕПРОМ стереть.
тогда управление с ключа ЦЗ останется а имоо задействован не будет
сообщение 26.4.2010, 20:01
Сообщение #108
Так, Андрей, и я о том же, но кругами smile.gif ... Я же написал, что нужен обученный и подготовленный специалист smile.gif ... но без специальных знаний и штатными средствами это сделать невозможно...
сообщение 26.4.2010, 20:12
Сообщение #109
да согласен. без свецоборудования и програмного обеспечения под подъездом этого не сделать
delirium
сообщение 27.4.2010, 8:00
Сообщение #110
Из: г. Макеевка
Если иммо не обучен, надо сначало его обучить, а потом уже чистый епром залить, насколько я помню...! Тогда будет только ЦЗ!
А иммобилизатор придумали наши, точнее неправильно перевели с английского "immobilizer" и получили иммобилизатор - как обычно у нас всё через жопу! Надо ж чем-то отличиться от всего мира!)))))
Читайте: http://www.ecu.ru/diagnostics/full/im/
сообщение 27.4.2010, 9:52
Сообщение #111
Если иммо не обучен, надо сначало его обучить, а потом уже чистый епром залить.....
Это самом собой. читаем внимательно наш диалог с Р_С. Об этом и шла речь.
igorok
сообщение 27.4.2010, 16:52
Сообщение #112
Из: Львів
Пользователь №: 6.102
Из: Львів
Авто: Калина
В мене іммобілайзер активовано, але ЦЗ з ключа не працює (((
delirium
сообщение 27.4.2010, 17:14
Сообщение #113
Из: г. Макеевка
Должен работать если все исправно... Зажимаешь на несколько секунд кнопку закрытия дверей на ключе - все двери закрываются без постановки на охрану, да и так должны защелкиваться когда под охраной! А что именно не работает - когда нажимаешь кнопки на ключе - реакция какая?
Кроныч
сообщение 27.4.2010, 17:45
Сообщение #114
Пользователь №: 740
Из: Киев - Бровары
Попробуй еще раз "переобучить", было тоже самое, значек иммобилизатора негорит, но ЦЗ неработает. Переобучил (Блистограду danke schon) и все нормуль.
lightview
сообщение 27.4.2010, 19:37
Сообщение #115
Пользователь №: 6.350
Из: Харьков
Авто: Калина универсал
После постановки на штатную сигнализацию мигает лампа иммобилайзера. Так и должно быть? С сегодняшнего дня стало именно так, а до этого не мигала. Машине 2 недели.
Кроныч
сообщение 27.4.2010, 19:47
Сообщение #116
Пользователь №: 740
Из: Киев - Бровары
После постановки под охрану должна мигать. И что значит "с сегодняшнего дня"? Иммобилизатор сам активировался или его кто-то активировал?
сообщение 27.4.2010, 19:50
Сообщение #117
Да причем тут как перевели...понятно что слово иностранное...мы тут не филологи, а "обездвиживающий" звучит не козырно smile.gif. Но все же есть документация и ее нужно брать за основу хотя бы для того, чтобы понимать, что речь идет об одном и том же smile.gif ...
lightview
сообщение 27.4.2010, 19:51
Сообщение #118
Из: Харьков
Активировал иммо в салоне сам, так как обычной отмороз: мастера нет приходите после........... никогда. Работает всё нормально. Но сегодня заметил что мигает лампа после постановки на охрану. Раньше вроде не мигала. Просто ставилась на охрану и всё.
сообщение 27.4.2010, 20:09
Сообщение #119
"Лампочка" должна мигать как сигнализатор, что под охраной. Если открыть с кнопок ключа замки дверей и не открывать двери, то сигнализатор некоторое время будет мигать чаще пока физически не откроешь дверь, а если не откроешь, то опять начнет мигать "плавно" и станет на охрану. Все это есть в мануале к авто.
lightview
сообщение 27.4.2010, 20:22
Сообщение #120
Из: Харьков
Спасибо за разъяснения.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 22:28
