барахлит спидометр., врёт |
26.10.2009, 22:42
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 11.3.2008 Из: Симферополь Пользователь №: 543 Из: г.Симферополь Авто: калина хэч Предупреждения: (0%)
Вот в чём проблема:
Спидометр работает нормально, но стоит (дать жизни)машине,стрелка спидометра начинает показывать на 10-20-40км. больше. кто нибудь сталкивался с такой проблемой? |
28.12.2009, 23:26
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 28.12.2009 Пользователь №: 5.268 Из: Одесса Авто: ВАЗ 11119 хетчбек Предупреждения: (0%)
у меня немного другие траблы
Все дело в том что спидометр почемуто начал просто непоказывать с корость , тоесть стрелка подымается ненамного и потом снова падает, или вовсе не движется, а сегодня вобще просто стоя на перекрестке начала показывать то десять то пятнадцать км/ч..... В чем причина???? |
28.12.2009, 23:32
Может датчик скорости барахлит?
Добавлено: Или сама приборка в ремонт Добавлено: Проверяется очень просто, подключается диагностика или бортовой комп и сравнивается показания с приборкой Добавлено: Если подглючивает приборка то для начала зачисте массу возле аккума на моторный щит -------------------- |
29.12.2009, 0:46
уточню про датчик скорости
Если барахлит датчик скорости, то может плавать стрелка спидометра. А обороты на ХХ могут быть 1000, и при движении без нажатия на педель "газа" на первой обороты будут прим 1200. -------------------- ![]() краниосакральная терапия ![]() краниосакральная терапия Фотосъемка - детская, семейная, мероприятия. Выездная и в студии. При необходимости - стилист и визажист. Пишите в личку. Снимает профифотограф. |
9.6.2011, 22:36
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 18.1.2009 Из: Киев Пользователь №: 2.606 Из: Киев Авто: Lada Kalina 1118 Предупреждения: (0%)
Никто не сталкивался с такой проблемой - при снижении скорости, стрелка спидометра в диапазоне от 80 до 60 опускается не плавно (соответственно движению), а рывками... будто что-то придерживает стрелочку...
Текстовая версия | Сейчас: 11.7.2026, 18:01 |
