58 страниц V  « < 51 52 53 54 55 > »
Чисто Харьковский трёп, Флудилка... про все и обо всем...
DDR
сообщение 27.9.2013, 12:46
Сообщение #1041
Из: Бандерштат
Пользователь №: 11.097
Из: Киев, Дарница.
(068)124-0-663
Авто: 1118 седан, 1,6л 8кл
(30%) XX---
Цитата(SeLF @ 24.9.2013, 23:35) *
Ох уж эта калина! В общем в пятницу вечером снял еще раз датчик скорости. Продул, вытер, полчаса потанцевал с бубном вокруг машины и поставил на место. На утро никаких изменений. ЭУР не работает, чек горит,датчик уровня бензина сходит с ума, спидометр от 0 до 200 за две секунды. Съездил я так на дачу. По приезду в город все стало на свои места. Чек погас, ЭУР работает, бензин и спидометр в норме. ЧУДО
не меняй датчик.. не поможет.
У меня такая же фигня была! После проезда по большим лужам начало отрубать ЭУР.. Но повторялось нечасто. Потом стало чаще и стал замечать что дрыгается спидометр. Когда за месяц уже стало невозможно ездить, потому что ЭУР дергало всегда когда ездишь медлеее 70км/ч. Я сначало выходил с положения что ездил где только можно 70-80.. smile.gif в общем как тут и не только тут советуют заменил датчик. Зря потратил бабло.. первый день все стало хорошо. на второй день опять началось то ж самое.
Тогда я начал искать причину. Сначала взял схему, и стал разбираться. сигнал с датчика идет одновременно на ЭБУ и на приборку. Но похоже сначало таки на приборку.
Снял приборку и начал прозванивать проводку от датчика до разъема приборки. Пока разбирал-вытыкал-втыкал разъем, сломал с одной стороны фиксатор .. после чего штекер в разъеме стал болтаться.
Проверил вроде провода целые. но проблема не уходила. Тогда я стал думать как работает датчик, начал на него пробовать магнитом, нашел фотки кольца которое в коробке стоит, оказалось датчик реагирует не только на магнит но и на любое железо. При приближении к датчику отвертки он скидывается в положение ноль, кода второй раз приближать железку он перекидывается в единицу (логические уровни).. Т.е. это значит в датчике стоит микросхема которая создает эти переключения состояния датчика. Поэтому уровень напряжения всегда одинаков.. и датчик умереть не может, типа снизился уровень выходного сигнала или начало глючить его.. Только если в него молния ударит, тогда он может сгореть.
Еще может случиться что на кольцо датчика скорости что в коробке на валу, налипло магнитной стружки. я грешил на это. Думал даже магнитом в дырке пошарить, но хорошо что не сделал это..
в бщем причина оказалась простая. Вернее их две..
Это плохой контакт.. как я нашел это напишу ниже. а то новерно лень будет читать.
ПРИЧИНА БАНАЛЬНА - плохой контакт на разъеме датчика и плохой контакт на разъеме приборки. Вот две главных причины..
Кода народ тупо меняет датчик просто контакты нового датчика неокислены и он работает.. Но достаточно на старом датчике зачистить контакты и не потребуется его замена!
Это я выяснил методом стучания по жгуту проводки, от самого разъема датчика до передка салона. и также стукать по жгуту который идет уже в салоне к приборке. Если машина заведена на холостых, стоит, когда стукаешь по жгуту спидометр начинает дергаться от нуля до 20-40км/ч.
Перед этим даже подключал осцилограф вместо приборки, жена ехала, а я на осцилограф смотрел. И датчик периодически выдавал нештатные импульсы, в основном это импульсы были большей длины чем должны быть. И приборка на это реагирует увеличением показателя скорости. Видимо ее принцип действия основан на частотноимпульсном преобразовании. Причем реакция на логическую единицу.. Т.е. если подать напряжение +5 вольт на вход приборки, то она должна показать 200км/ч. Если подать ноль, тогда будет показывать 0км/ч.
Теперь вспомним что датчик скорости дает на один зубец кольца скорости перескок между нулем и единицей, направление перескока каждый раз меняется. Получается что один импульс единицы формируется двумя зубцами на кольце. Если еонтакт потерялся в тот момент когда был очередной перескок уровня, тогда произойдет дабл импуль единицы или нуля, эт смотря когда пропал контакт, во время единицы или нуля , тогда приборка среагирует на это либо рывком стрелки в меньшуу или в большую сторону. . если контакт потерян на два три импульса то может увеличиться показания аж до нескольких десятков км/ч. И показывать до 150 и более. у меня слава богу дергалось в пределах +/- 30км/ч. На скорости 80 могло показать 120 или 60..
Вот такая фигня..
Как вылечить трабл
1)нужно вытащить датчик и хорошо зачистить его контакты.
2) вырезать узкую полосочку из мелкой наждачки. полоску шириной как контакт на датчике, длина 2см, сложить пополам и засунуть в дырочку разъема на проводе, слегка пошуршать почистить. там скорее всего окис от воды.
3) вытащить приборку, отключить разъем, не сломай смотри фиксатор.. и акуратно согнуть контакт который идет на датчик скорости. эт в приборке.. смотри не сломай контакт. подогнуть нужно в сторону второго ряда контактов, они там идут в два ряда. подгибать нужно примерно на пол милиметра не больше. Этого хватит чтоб контакт восстановлися.
Но третий пункт может и не понадобится если первые два помогут.
если сломаешь фиксатор на разъеме потом можеш увидеть на приборке например появления индикации ABS или датчик износа тормозных колодок smile.gif или нерабочесть измерителя топлива или температуры мотора.. У меня такое и было после очередной сборки. Пришлось в разъем воткнуть межу ним и гнездом сбоку картонку чтоб разъем плотно держался.. Фиксатор салатового цвета.
IgorS
сообщение 27.9.2013, 21:05
Сообщение #1042
Куратор ХАРЬКОВСКОЙ области
Пользователь №: 798
Из: м.Харків
Авто: Lada-11173-110-30
Хмммм... Я бы не был так категоричен. Если в вашем случае помогла зачистка контактов, то это отнюдь не означает, что она поможет всем. Кому то надо будет поменять и датчик...
сообщение 29.9.2013, 20:01
Сообщение #1043
Пользователь №: 9.644
Из: Украина Харьков
Перекупы байкотирут
onedecor.com.ua
IgorS
сообщение 29.9.2013, 20:59
Сообщение #1044
Пользователь №: 798
Из: м.Харків
Цитата(privatalex @ 29.9.2013, 21:01) *
Хмм. Улыбнуло... Это что-то типа: в знак протеста против произвола Кабмина жрать не буду! И кому от этого хуже? Членам Кабмина? Смешно!
DenK
сообщение 3.10.2013, 22:39
Сообщение #1045
Пользователь №: 13.620
Из: г.Харькова,Немышля
Авто: ВАЗ-1117
И выпал снег ))))
SeLF
сообщение 7.10.2013, 3:16
Сообщение #1046
Пользователь №: 14.288
Из: г. Харьков, ул.Гвардейцев-Широнинцев
Авто: Ваз 1118
DDR, спасибо за совет, буду смотреть!
IgorS
сообщение 8.10.2013, 8:11
Сообщение #1047
Пользователь №: 798
Из: м.Харків
Мэр Сумм просит Добкина отремонтировать дороги... ЖМИ!!!
SeLF
сообщение 8.10.2013, 16:56
Сообщение #1048
Авто: Ваз 1118
Хочу после замены масла в движке, помыть его! Боюсь, что бы не было последствий. Может кто мыл? Не подскажите нормальную мойку?!
DenK
сообщение 8.10.2013, 17:03
Сообщение #1049
Авто: ВАЗ-1117
Я мыл дома.Кёрхером + лацером с зубной счёткой dance2.gif и смыл снова кёрхером.До утра стояла сохла и с утра завелась без проблем )))
Получилось вот так....
SeLF
сообщение 8.10.2013, 17:30
Сообщение #1050
Авто: Ваз 1118
Супер!Но к сожалению керхера у меня нет=(
LK_hatch
сообщение 8.10.2013, 18:45
Сообщение #1051
Пользователь №: 12.144
Из: Кременчуг
Авто: Лада Калина хэтчбек
Что такое лацер?
DenK
сообщение 8.10.2013, 19:09
Сообщение #1052
Авто: ВАЗ-1117
Что такое лацер?
По ходу это ЩЕЛОЧНОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ОБОДОВ но отмывает любую мазуту ))) Просто друг занимается подготовкой скутеров на продажу и вымывает скуты этой кислотой.На мойках вроде,что то другое используют но тоже кислота какая то )))
http://kanistra.prom.ua/p3021509-ochistite...nyh-diskov.html
IgorS
сообщение 8.10.2013, 19:31
Сообщение #1053
Пользователь №: 798
Из: м.Харків
DenK
сообщение 8.10.2013, 20:46
Сообщение #1054
Авто: ВАЗ-1117
Цитата(IgorS @ 8.10.2013, 20:31) *
Ёпт так зубной счёткой тёр ))))
IgorS
сообщение 11.10.2013, 6:33
Сообщение #1055
Пользователь №: 798
Из: м.Харків
На Харьковской границе снова побили контрабандный рекорд ЖМИ!!!
Jeka_A
сообщение 11.10.2013, 8:38
Сообщение #1056
Из: Харьков , Богомольца
Пользователь №: 2.339
Авто: седан 1.6, рислинг
все пркращаю ездить в Рашу, так как там на границе капитан очевидность
"и когда ребята отодвинули коврик, то увидели, что бензиновый насос уже откручивали, сразу стало ясно, что там что-то есть»"
яж тоже откручивал бензонасос, менял ДУТ, и явно у меня что то есть, ведь так подумают погрнацы biggrin.gif
digiman
сообщение 15.10.2013, 22:40
Сообщение #1057
Пользователь №: 3.198
Из: Харьков, Старая салтовка
Авто: Seat Altea 1.9 TDI
обычно 2 раза в год мою мотор не снимая аккумулятора и снимая пластиковую крышку с головки ни разу не имел проблем, заводилась как часы.
DenK
сообщение 17.10.2013, 12:19
Сообщение #1058
Авто: ВАЗ-1117
Народ кто ставил распорки на калину?Есть ли смысл?Хочу на перед на стаканы (может с доп.опорой) на задние тстаканы,распорку на рычаги и поперечену на телевизор,что б под грантоопоры кастор больший сделать.Ну и шарнир реактивной тяги КПП поставить и демфер на рулевую рейку с УМЩ ))) Весной )))
Лада есть хорошо!!!
http://www.youtube.com/watch?v=-aBraz9PbR0
drex
сообщение 17.10.2013, 19:12
Сообщение #1059
Пользователь №: 4.964
Из: г,Харьков, салтовка
Авто: Калина 3
Лада есть хорошо!!!
сколько можно говорить приедь на встречу
сообщение 23.10.2013, 21:03
Сообщение #1060
Из: Украина Харьков
Жека, на выходные качу в Днепр. Олега (Туссена) увижу.
onedecor.com.ua
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.6.2026, 12:37
