Глюкнул Sheriff ZX-925 |
22.8.2009, 20:50
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 5.11.2007 Из: Бориспольский р-н Пользователь №: 57 Предупреждения: (0%)
Всем привет!
Сначала прелюдия - установили мне сигналку т.о., что если сразу поставить на охрану при закрывании двери, то сига пропикает 3 раза и брелок покажет незакрытую водит. дверь (при этом двери закрываются), а если при закрытии двери подождать секунд 5 - 6 и тогда уже поставить под охрану, то все нормуль. Как мне сказали установщики, это связано с реле "вежливой подсветки", типа пока оно не сработает, то сига как бы видит, что двери водителя не закрыты. В общем мне такое не понравилось в процессе использования и ярешил перечитать "Руководство" и вычитал там такую функцию как "задержка постановки на охрану" на 5, 35 и 60 сек. Я подумал, что это может мне помочь не ждать 5 сек. для постановки на охрану и попробовал эту функцию прописать на задержку в 5 сек. - мне это помогло. Ну а дальше - больше, черт меня дернул потом поупражняться с функцией "управляемый канал CH4" и после того, как я проделал манипуляции с этой функцией, сига перестала реагировать на брелок (и основной и дополнительный). Т.е. при программировании для изменения состояния функции надо было нажать на кнопку брелока "ARM" и при этом были срабатывания сирены, а после того как я полез в программирование канала CH4 таких срабатываний не было, т.е. сига не реагировала на нажатия кнопок на брелоке. Сейчас машина не ставится под охрану. Кто чем может подсказать? что можно сделать? Спасибо за конструктивные предложения!!! -------------------- |
22.8.2009, 20:59
В инструкции должно быть прописано как все вернуть к заводским настройкам при помощи Валлета
22.8.2009, 21:07
23.8.2009, 4:45
Всем привет! Сначала прелюдия - установили мне сигналку т.о., что если сразу поставить на охрану при закрывании двери, то сига пропикает 3 раза и брелок покажет незакрытую водит. дверь (при этом двери закрываются), а если при закрытии двери подождать секунд 5 - 6 и тогда уже поставить под охрану, то все нормуль. Как мне сказали установщики, это связано с реле "вежливой подсветки", типа пока оно не сработает, то сига как бы видит, что двери водителя не закрыты. ... Неправильная установка сиги, повесили на плафон вместо концевиков дверей, не вдаваясь в особености машины и не смотря схем... В инструкции должно быть прописано как все вернуть к заводским настройкам при помощи Валлета Програмирование при помощи кнопки валет. функция "F12: Восстановление заводских настроек" инструкцию нашел здесь X-925 user.zip -------------------- |
23.8.2009, 9:23
тож задам вопрос чтоб не создавать новую тему
У меня шериф 7.. какойто садит простую батарейку за 2 недели, а нормальную за 3 недели. брелок мыл спиртом контакты нормальные куда и где ещё смотреть? -------------------- |
23.8.2009, 11:26
тож задам вопрос чтоб не создавать новую тему У меня шериф 7.. какойто садит простую батарейку за 2 недели, а нормальную за 3 недели. брелок мыл спиртом контакты нормальные куда и где ещё смотреть? А сколько стоит купить другой брелок? -------------------- |
23.8.2009, 12:14
Програмирование при помощи кнопки валет. функция "F12: Восстановление заводских настроек" инструкцию нашел здесь X-925 user.zip я это видел, но для восстановления заводских настроек надо нажимать на кнопочки брелока - а система не реагирует на брелок! Кто знает, как восстановить настройки без брелока? -------------------- |
23.8.2009, 13:40
А ты попробуй обучить брелок по инструкции. Мож он рассинхронизировался
23.8.2009, 13:56
Код А сколько стоит купить другой брелок? не знаю рублей 250 он работает класно но жрёт батарейки мож всётаки проблема с настройками как мне ктото говорил что брелок находится в постоянном поиске авто от чего собственно и разряд -------------------- |
23.8.2009, 14:08
При программировании самой сигнализации брелок не нужен, всё делается кнопкой валет.
Для пересихронизации брелка с сигой удерживай кнопку постановки на охрану на брелке более 3 сек, у меня на младшем поколении так. Добавлено: Код А сколько стоит купить другой брелок? не знаю рублей 250 он работает класно но жрёт батарейки мож всётаки проблема с настройками как мне ктото говорил что брелок находится в постоянном поиске авто от чего собственно и разряд Купи два пальчиковых аккума и зарядку, и постоянно в машине вози запасной заряженый, и не мучайся... помоему по бюджету до 40-50грн получится если не дешевле, с ёмкостью аккумов сильно не заганяйся. -------------------- |
23.8.2009, 15:08
Цитата Купи два пальчиковых аккума и зарядку, и постоянно в машине вози запасной заряженый, и не мучайся... помоему по бюджету до 40-50грн получится если не дешевле, с ёмкостью аккумов сильно не заганяйся. оно то так но когда сел акум а второй в машине? не совсем нравится соседям особенно утром. у меня сейчас про запас постоянно батарейки в машине к примеру подхожу а батарейка сдохла я её пожевал маленько открыл машину и выбросил сразу заменив её новой, а с акумом такая процедура не пройдет, хочется решить проблему а не пачками батарейки покупать. -------------------- |
23.8.2009, 16:18
оно то так но когда сел акум а второй в машине? не совсем нравится соседям особенно утром. у меня сейчас про запас постоянно батарейки в машине к примеру подхожу а батарейка сдохла я её пожевал маленько открыл машину и выбросил сразу заменив её новой, а с акумом такая процедура не пройдет, хочется решить проблему а не пачками батарейки покупать. Лично я второй брелок ношу на ключах от квартиры, батарейки а тем более акумы не жую. И определяю сразу когда акум сдыхает, вибро вяло работает, меняю да и всё. Кстати у меня тоже шериф 7... но брелок светодиодный, батерейки паршивые сьедает за две три недели, варту фото за примерно два-три месяца, акум 1000 за месяц, почему так не знаю, привык. -------------------- |
23.8.2009, 20:51
При программировании самой сигнализации брелок не нужен, всё делается кнопкой валет. У меня в инструкции написано, что при программировании функций надо нажимать на кнопку ARM на брелоке, а кнопкой Валет выбираются функции Цитата А ты попробуй обучить брелок по инструкции. Мож он рассинхронизировался А не знаешь как? Я уже всю инструкццию "облизал" -------------------- |
23.8.2009, 21:20
У меня в инструкции написано, что при программировании функций надо нажимать на кнопку ARM на брелоке, а кнопкой Валет выбираются функции А не знаешь как? Я уже всю инструкццию "облизал" Плохо лазил. на стр. 24 ( у меня пдф-овский формат) есть раздел Програмирование новых передатчиков. У моего соседа было как-то -батарейка села и он бестолочь, неделю пользовался вторым брелком. А когда вставил тарабейку его сигналка на этот брелок никак вообще не реагировала. Танцы с бубнами и нажиманием кнопок не помогли. По иструкции на стр. 24 все получилось с первого раза. Лично у меня стоит штатная ( я ее немного доработал, и я не заморачиваюсь с шерифами или пантерами и.....) -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
23.8.2009, 23:20
Плохо лазил. на стр. 24 ( у меня пдф-овский формат) есть раздел Програмирование новых передатчиков. У моего соседа было как-то -батарейка села и он бестолочь, неделю пользовался вторым брелком. А когда вставил тарабейку его сигналка на этот брелок никак вообще не реагировала. Танцы с бубнами и нажиманием кнопок не помогли. По иструкции на стр. 24 все получилось с первого раза. Спасибо, попробую завтра. Хотя сига при программировании на брелок так и не реагирует. -------------------- |
26.8.2009, 12:08
Все получилось путем переобучения брелока
26.8.2009, 15:08
Все получилось путем переобучения брелока Ну вот видиш. Все просто -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
26.8.2009, 15:18
Иногда просто нужно правильно читать инструкции
26.8.2009, 16:55
Всем приветъ!
Если у кого случаются подобные траблы а сделать нада побыстрее рекомендую звонить. Т.к на форуме не часто бываю. Телефон в подписи. Удачи! -------------------- 066 56 777 60
26.8.2009, 19:07
Текстовая версия | Сейчас: 14.9.2026, 15:49 |
