11 страниц V  « < 9 10 11
Бортові комп'ютери
oleg12345
сообщение 1.12.2013, 13:58
Сообщение #201
Пользователь №: 584
Из: Донецкая обл., г.Снежное
Авто: Emgrand EC7
Цитата(plane63 @ 1.12.2013, 13:13) *
Добрый день! Прошу совета или отзывов о бортовом компьютере "Штат Калина 1118XD". У меня Калина 1117 1,4 16кл. выпуск февраль 2013г подскажите как посмотреть мозги, так как исходя из опыта эксплуатации в 2013 году АвтоВАЗ ввел много доработок на калины.
Что значит посмотреть мозги? Параметры глянуть или какие мозги установлены? Если последнее - Bosch M17.9.7
plane63
сообщение 1.12.2013, 14:41
Сообщение #202
Из: Запорожье
Пользователь №: 14.678
Из: Запорожье
Авто: калина 1117 универсал
В принципе какие мозги установлены. Почему был задан такой вопрос, потому что был горький опыт в приобретении рейлингов. Когда пришли из Тольяти рейлинги, то оказалось что на машинах выпуска 13 года, ребро жесткости сделали шире и теперь оно через всю крышу. Ну и получился гемор.
Прикрепленный файл  21_сентября_2013г_018.jpg ( 3.73 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 27
Ibrahim
сообщение 3.12.2013, 19:57
Сообщение #203
Из: Кременец
Пользователь №: 13.724
Из: Кременец
Авто: Ваз 1117
Для калины лучше всего Штат 1118XD. По функционалу.
А в 2013 стали выпускать Калина-2 - к такой он (1118ХД) не подойдет. В Калине-2 уже не k-линия а CAN-шина как у Гранты.
Нужен Штат 620 либо 600-м.
plane63
сообщение 5.12.2013, 20:48
Сообщение #204
Из: Запорожье
Из: Запорожье
Спасибо за совет. У меня обычная калина 11174 . Я так понял что мне подходит Штат 1118XD и его возможно купит у Вас в интернет магазине.
Ibrahim
сообщение 5.12.2013, 20:49
Сообщение #205
Из: Кременец
Из: Кременец
Авто: Ваз 1117
Его можно купить в shtat.com.ua.
kosty.ulyna
сообщение 16.1.2014, 14:29
Сообщение #206
Из: Яворов-Рава-Русская
Пользователь №: 3.982
Из: Львівська обл м. Яворів
Авто: ВАЗ КАЛИНА 11183
Купил Штат х1м-Универсал - установил по схеме, только поставил всё работало СУПЕР, через час сел поехал перестал работать , подёргал контакт К-линии 7 опять поработал некоторое время и опять не работает высвечивает коды ошибок 1600(нет связи с имобилайзером) и 1602(пропадание напряжения бортовой сети) Подскажите что делать??????????
Jeka_A
сообщение 16.1.2014, 19:15
Сообщение #207
Из: Харьков , Богомольца
Пользователь №: 2.339
Авто: седан 1.6, рислинг
нормально зафиксировать контакт к линии
Ibrahim
сообщение 16.1.2014, 19:25
Сообщение #208
Из: Кременец
Из: Кременец
Авто: Ваз 1117
Убрать красные зажимы и повесить все соединения на старые-добрый скрутки.
Зафиксировать плотно 7-й контакт.
Проверить предохранитель К-линии
kosty.ulyna
сообщение 16.1.2014, 21:13
Сообщение #209
А где находится предохранитель К-линии
А есчё как ехал начало какое то реле кляцать слева от руля( там где предохранители находяться), а когда остановился открыл крышку там все реле были горячими и я не смог определить какой именно кляцал
Ibrahim
сообщение 16.1.2014, 21:16
Сообщение #210
Из: Кременец
Из: Кременец
Авто: Ваз 1117
Бортовик на работу каких-либо реле влиять не будет (разве что включения вентилятора). Видать "клацание" - что-то постороннее.
Где находится предохранитель? - не знаю. Слышал, что он существует smile.gif
Если подключал все по инструкции - никаких проблем не возникнет.
Сам таким пользуюсь больше года.
kosty.ulyna
сообщение 17.1.2014, 19:57
Сообщение #211
Красные зажими убрал - всё скрутил. Зафиксировал 7-й контакт. Нашёл под бородой предохранитель на 50А я думаю что это тот самый предохранитель - он в норме. Но БК штат Х1М работает через раз, раз включается всё в норме работает, а другой раз вообще ничего не работает.
kosty.ulyna
сообщение 10.5.2016, 17:20
Сообщение #212
У меня Штат х1м-Универсал пользовался больше года всё работало, недавно после нескольких нажатий на левую кнопку перестала работать, через некоторое время и правая кнопка перестала работать и на табло высвечивает -40, ни одна кнопка на нажатия не реагирует, что это может бить? , что делать подскажите пожалуйста, пытался отсоединять розъём ничего не меняется, иногда с.п.с высвечивает но кнопки так дальше неработают
сообщение 10.5.2016, 20:26
Сообщение #213
Зима вернулась... smile.gif))
Егорка
сообщение 8.8.2016, 16:06
Сообщение #214
Из: Кривой Рог
Пользователь №: 5.025
Из: Кривой Рог
Авто: 1118
На штатной панели 18 калины жидкокристалический экран "поплыл" - не возможно прочитать определенные цифры. Кто сталкивался, подскажите, возможен ремонт или панель под замену?
сообщение 9.8.2016, 12:30
Сообщение #215
Пользователь №: 5.162
Если производитель приборки VDO, то ЖКИ подключается токопроводящими резинками к плате, мог потеряться контакт. Если производитель АП, то там припаян дисплей. Мог полететь стабилизатор питания..
ЗЫ напишите Ven (Валера), он занимается ремонтами.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.6.2026, 15:26
