Бортові комп'ютери |
12.11.2012, 23:04
#141
12.11.2012, 23:50
#142
Повторюсь сказанное мной ранее: емкость пластмассового бака Калины - 40 литров! Перемерял лично, при замене бензобака. Плюс 2-3 литра влазит в заливную трубку. Фсеее!!! Больше там ниче не лезет!!! Я читал про тот эксперимент с советскими канистрами. А как на счет неиспользуемого остатка? Если бак 40 +2-3 литра еще втолкнуть в горловину и отнять 7 литров этого сусека (если это конечно правда) - получается возможный полезный объем составляет 35 литров? П.С. Чем дальше в лес... -------------------- |
13.11.2012, 19:04
#143
Вопрос не в скурпулезности, а в незнании объема самого бака - то ли официальные 50л, то ли по наблюдению водителей пластик на 40 литров. Гы Но ни разу не удалось залить после лампочки больше 35-38 литров, и по пробегу на полном баке - получается, что он 40-ка литровый. |
13.11.2012, 19:15
#144
Не знаю как у вас, ноя один раз решил выкать весь бензин до остатка. На машине ГБО, так что стать на дороге не боялся. Меня хватило на то, что по бортовику у меня остаток был 3 л. Приехал на заправку и заправил бак до отсрела. Вошло 46 с копейками литра. Так что бак 50 литров
13.11.2012, 20:23
#145
Цитата А сколько вырабатывается или не вырабатывается? Какой остаток? Не знаю. Мерял исключительно объем бака... -------------------- There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy (с)
14.11.2012, 16:48
#146
Не знаю как у вас, ноя один раз решил выкать весь бензин до остатка. На машине ГБО, так что стать на дороге не боялся. Меня хватило на то, что по бортовику у меня остаток был 3 л. Приехал на заправку и заправил бак до отсрела. Вошло 46 с копейками литра. Так что бак 50 литров А при каком остатке тогда загорается лампочка случайно не засёк? После её писка - заезжаю на заправку, до отстрела влазит, как я писал выше - 35-38л. До нуля бензус ни разу не вырабатывал, тогда получается, что она на остатке литров 10 загорается, если бак 50, но сколько проедет на лампочке по трассе я не засекал. Ни на одной машине я такого резерва не наблюдал, как правило 5-6л. И если в калине-универсал ввести в бортовой полный бак, т.е. 40л, то оно так и совпадает - при срабатывании штатного сигнализатора, борт-комп показывает остаток 5-6л и стрелка бензометра - в верху красной зоны. |
14.11.2012, 18:37
#147
У меня в памяти отложилось, что лампочка на калине загорается при остатке в баке 7 литров бенза.
14.11.2012, 20:34
#148
А при каком остатке тогда загорается лампочка случайно не засёк? После её писка - заезжаю на заправку, до отстрела влазит, как я писал выше - 35-38л. После "отстрела" заливаем МИНИМУМ 8 литров!!!! Проверяй!!! Добавлено: У меня в памяти отложилось, что лампочка на калине загорается при остатке в баке 7 литров бенза. Убери залежи из памяти!!! Вредно это... зы- вымой пивом... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
14.11.2012, 21:17
#149
14.11.2012, 21:32
#150
зы- вымой пивом... Как наступит наше профессиональное, так сразу... ждём пятницы! -------------------- |
15.11.2012, 11:24
#151
После её писка - заезжаю на заправку, до отстрела влазит, как я писал выше - 35-38л. До нуля бензус ни разу не вырабатывал, тогда получается, что она на остатке литров 10 загорается, если бак 50, но сколько проедет на лампочке по трассе я не засекал. Ни на одной машине я такого резерва не наблюдал, как правило 5-6л. И если в калине-универсал ввести в бортовой полный бак, т.е. 40л, то оно так и совпадает - при срабатывании штатного сигнализатора, борт-комп показывает остаток 5-6л и стрелка бензометра - в верху красной зоны. [/quote] По моему около 10л, т.к заливал до отстрела около 40, а после еще 7. Всегда заливаю бенз так, чтобы пальцем можно было достать -------------------- |
15.11.2012, 11:35
#152
Вот это дрочи-во пистолетом качает деньги из твоего кармана, но никак аж не 8 л в бак.... Проверено!!!!! Как проверено? Долей через лейку из канистры и посмотри... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
16.11.2012, 23:36
#153
Обнулил показания бк и штатного. Проехал, оба показывают 22,4 км. Но средний расход на штатном - 7,8л, а бк гаммы - 7,5л. Уверен, что еще недостаточный пробег, но все же - может ли быть разница в показания (в случае исправной работы обоих устройств)? Ведь исходные данные у обоих одинаковые - с мозгов.
17.11.2012, 1:00
#154
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 168 Регистрация: 22.4.2012 Из: Бровары Пользователь №: 12.498 Из: Киев/Бровары Авто: Калиновагон (1.6, ЭУР, ABS, кондер) Предупреждения: (0%)
Обнулил показания бк и штатного. Проехал, оба показывают 22,4 км. Но средний расход на штатном - 7,8л, а бк гаммы - 7,5л. Уверен, что еще недостаточный пробег, но все же - может ли быть разница в показания (в случае исправной работы обоих устройств)? Ведь исходные данные у обоих одинаковые - с мозгов. может быть неоттарирован бак. из-за этого могут быть и разные показания. -------------------- |
17.11.2012, 9:12
#155
Может, но исходные данные это ж пробег (у обоих одинаков) и потраченные на это расстояние литры. Покатаю сегодня и еще раз сравню (может еще километров 20 накатаю - езжу ж немного
17.11.2012, 9:18
#156
может ли быть разница в показания (в случае исправной работы обоих устройств)? Ведь исходные данные у обоих одинаковые - с мозгов. Штат универсал 1Х тоже привиряет в нижнюю сторону: по приборке 6,7л/100, по Штату 6,2, но не заморачиваюсь, я квитанциям верю, а по них все 7-9 получаются.... Впрочем и в ТХ пишут: Расход топлива по ездовому циклу, л/100 км = 7,8л (для 1,6л двигла) ЗЫ. тут много говорят, что после обнуления очень большой расход: если обнулить в городе и в пробках - так и будет 12-15л, потом упадёт. А если обнулить на трассе - то он сразу попадает в положеные 6,2-6,9л/100. Там некоторое время даже моментальный и средний расход равны друг другу, на трассе. |
17.11.2012, 22:11
#157
Накатал еще около 20 км. Гамма показывает на 200м больше. Расход: бк гамма 7,9л, штатный - 8,1л.
27.11.2012, 23:15
#158
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 31.10.2012 Из: Кременец Пользователь №: 13.724 Из: Кременец Авто: Ваз 1117 Предупреждения: (0%)
Продаю БК Штат Х1 Универсал. остатки продаю. 300 грн. Ибрагим "Я понимаю, вы хотели заработать. Но зачем вы наняли эту лошадь?! Лошадь старая, повозка тяжёлая, дорога длинная..."(с) ЗЫ. Ты хоть бы эту тему прочитал: они здесь в базарный день по 240 гривен стОят, удачи в продажах. Цитата(koval @ 16.7.2012, 13:01) * Замовив у представника штат х1м за 240 грн, через 2 дні він був у мене. Ага, я хотел купить у офф представителя, да не смог. Не каждому это удается. В итоге заказал по почте из РФ... Потом купил еще несколько уже на месте. Касаемо цены - реальному покупателю отдам за 250, притом вышлю оперативно, Новой почтой. |
3.12.2012, 13:13
#159
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 139 Регистрация: 13.2.2012 Из: киевская обл.обуховский рн.украинка Пользователь №: 11.921 Из: с.триполье.обуховский р-н.киевская обл Авто: калина 11194 хетч 1.4 16v Предупреждения: (0%)
ребята,подскажите непонятливым(мне)штат х1 выдает код ошибки,а сам код как расшифровать?в комплекте таблица или он сам в бегущей строке расшифровывает?нужен только для чтения и обнуления ошибок.
3.12.2012, 14:07
#160
ребята,подскажите непонятливым(мне)штат х1 выдает код ошибки,а сам код как расшифровать?в комплекте таблица или он сам в бегущей строке расшифровывает?нужен только для чтения и обнуления ошибок. Нет, только бегущая строка с кодом. К нему есть книжка, в ней таблицы кодов с расшифровкой. Но можешь скачать любую другую таблицу - коды совпадают, они стандартные. Хотя поиском родная инструкция в .pdf тоже легко ищется. |
Текстовая версия | Сейчас: 12.8.2026, 22:36 |
