Цокотіння в торпедо.. |
25.6.2009, 21:09
Блін, задовбався слухати звук цокотіння (металічний такий) в районі бардачка..Після маніпуляцій і повзаннями під самим бардачком було виявлено, що це цокотіння з"являється в районі фільтра салона, або самого моторчика повітрязабірника......Може у когось були схожі проблеми, поділіться порадою.....Що б не виникали лишні питання скажу- фільтр салону знімав, різні саморізики болтики і гайочки підтягував, ВДшкой бризгав, а він сцуко не пропадає.........Знизу долізти дуже важко, бо щоб туди добратися, потрібно знімати всю панельсалону....Ось такий от трабл мля......
9.7.2009, 19:22
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 27.2.2009 Пользователь №: 3.090 Из: Украина Киевская обл Белая Церковь пионерская "АЛЕКСАНДРИЯ" Авто: ВАЗ-11193 хачбек цвет Изабелла Предупреждения: (0%)
9.7.2009, 20:16
.....Що б не виникали лишні питання скажу- фільтр салону знімав, різні саморізики болтики і гайочки підтягував, ВДшкой бризгав, а він сцуко не пропадає......... гайочки, болтики. Може допоможе: насосне колесо пічки на валу єлектромотора сидить. В деяких машинах це саме колесо люфтить на цьому валу. Треба до нього підлізти зі сторони фільтру салону і перевірити, якщо люфтить то підкласти шайбу і затянути. -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
12.7.2009, 16:46
гайочки, болтики. Може допоможе: насосне колесо пічки на валу єлектромотора сидить. В деяких машинах це саме колесо люфтить на цьому валу. Треба до нього підлізти зі сторони фільтру салону і перевірити, якщо люфтить то підкласти шайбу і затянути. Дякую і на цьому....!!!! Впринципі я туди діставався, люфт невеличкий є, але звук здається не від нього ісходить........ -------------------- |
12.7.2009, 18:58
Может мотрчик отопителя начинает "болеть"? Сначала цокот, потом скрежит со звоном, потом звонкий гул, а потом раз и перестал включаться
У тебя цокот с включенным моторчиком отопителя или нет? |
12.7.2009, 19:04
Может мотрчик отопителя начинает "болеть"? Сначала цокот, потом скрежит со звоном, потом звонкий гул, а потом раз и перестал включаться У тебя цокот с включенным моторчиком отопителя или нет? В тому то і справа, що там цокіт від непрацюючого моторчика.......... -------------------- |
12.7.2009, 19:10
Текстовая версия | Сейчас: 27.8.2026, 10:30 |
