Сильно греется магнитола!
S_Arhangel
сообщение 22.6.2009, 19:33
Из: Киев, Позняки
Пользователь №: 3.516
Из: г. Киев, Позняки
Авто: Калина 1118 (седан)
Всем привет. Недавно купил магнитолу Sony GT620U. Ставили на СТО после первого ТО. Заметил что сильно греется уже после 20 минут работы. Сама панелька очень теплая а под ней основная часть вообще горячая. Подозреваю что подключили как то неправильно. Не должна же магнитола работать как електрочайник.... Может кто сталкивался с таким? Из-за чего такое может быть?
сообщение 22.6.2009, 19:40
У меня сонька 617 тоже греется. Но как определить критично это или нет. Думаю, что если руку держать можно, то это не критично. У меня руку не обжигает, поэтому я на это забил smile.gif .
Уже греется два года smile.gif .
S_Arhangel
сообщение 22.6.2009, 19:51
Из: Киев, Позняки
Руку пока не обжигает но Опасаюсь я что диск от такого нагрева может деформироваться и остаться в ней навеки, или какие другие детали погорят.
сообщение 22.6.2009, 20:08
Ну подумай сам. В моей модели 4 канала по 50 Вт, это 200 Вт типа полезной мощности, что соответствует кипятильнику для кружки smile.gif плюс еще аппарат что-то потребляет сверху, и панель с люминисцентным таблом, которое греется как электрическая лампoчка. А за диск не переживай. В нем должен быть слой (типа металлический), который не даст ему от нагрева посыпаться. Больше может быть проблемы если диск не качественный по радиальному заполнению, но ведь в магнитоле не те скорости, что в компьютерном приводе smile.gif .
S_Arhangel
сообщение 22.6.2009, 20:28
Из: Киев, Позняки
Цитата(R_S @ 22.6.2009, 21:08) *
Ну подумай сам. В моей модели 4 канала по 50 Вт, это 200 Вт ......
может и так...но как-то неспокойно мне. в ней же не маленький радиатор стоит - побольше того, который в 300ватном блоке питания компа (конечно там и кулер есть но все же), но комп у меня так не греется никогда. А ведь это еще печка не включается....
сообщение 22.6.2009, 21:08
Не парьтесь. Хай грееца. Ниче ей не будет
IgorS
сообщение 22.6.2009, 21:28
Куратор ХАРЬКОВСКОЙ области
Пользователь №: 798
Из: м.Харків
Авто: Lada-11173-110-30
ИМХО не совсем так. Если "умеренно" греется, то так и должно быть (читай R_S от 21:08). Однако, если "обжигает руки" - то это не есть гуд. Похожий трабл был у соседа по гаражу (кстати тоже на Калине). Я не верил, что магнитола может так греться, пока он не представил к осмотру магнитолу после 10 мин. работы. Грелась. И грелась сильно. После того, как в мастерской над магнитолой шаманы с бубном покалдовали - все стало гуд.
На мой взгляд, в случае больших сомнений, лучше обратиться к профессионалам - либо на ГСТО (где ставили), либо диллерам (те, что продавали магнитолу).
Thomas
сообщение 22.6.2009, 21:36
Пользователь №: 262
Из: .
Авто: жопавозка
Законы физики не отменяли, греется все электоро компоненты. Даже конденсаторы.
А тут много тепла загоняют в маленькую почти наглухо закрытую коробочку. Панель нагревается от нее и сама тоже греется.
Магнитола расчитана на такой режим работы.
краниосакральная терапия
сообщение 22.6.2009, 21:47
Вот у меня другой трабл. При увеличении громкости свыше 20 ед (это где то половина) начинаются искажения (это понятно) и в одном канале появляются звонкие щелчки с какой-то периодичностью (такие как будто кто-то линейку на столе зажал и один конец отгибает и отпускает). Уменьшая громкость до 19-20 или уменьшая басы они проходят. ВОт что это такое может быть?
sanny
сообщение 23.6.2009, 9:40
Пользователь №: 2.391
Из: Львов, Санта-Барбара
Авто: ВАЗ-11183-114
Плохой контакт "массы" магнитолы. И раньше было ? Может "коротить" на "массу" один из динамиков (сырость), если такое только по одному каналу.
сообщение 23.6.2009, 11:53
Нет, было так не всегда. Если в массе дело - буду смотреть. Печальнее будет если выходной каскад накрывается... sad.gif
ven
сообщение 23.6.2009, 13:33
Из: Конотоп
Пользователь №: 12
Из: Конотоп
Авто: 1117
Всем приветъ!
Если компонентная аккустика, то как вариант перефазированы и или накрылся кросовер одного из каналовъ!
Удачи!
066 56 777 60
сообщение 23.6.2009, 19:42
Цитата(ven @ 23.6.2009, 14:33) *
Всем приветъ!
Удачи!
Акустика типа простая. Подведены штатные "пары" проводов.
ФИО
сообщение 23.6.2009, 22:36
Пользователь №: 2.209
Из: г. Запорожье
Авто: ВАЗ11173 Универсал
R_S ! Попробую тебе как радиомеханник объснить по простому:
Перефазировка это (к примеру) когда бьет ударник, вперед содрагается мембрана (это правильное подключение) если назад бьет, то у тебя могут слесть витки внутри мембраны (под магнитом) и подмыкать, издавая непонятные звуки и даже выйти из строя УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ в магнитоле!
Также у тебя возможно плохой контакт по питанию магнитолы, большая просадка напряжения!
Проверить можно подлючив напрямую (через предохранитель) оба провода + и - к аккамулятору.
Динамики проверить по сопротивлению (около 4 ОМ) и поменять местами.
Если не помогает тогда в ремонт! Самому не рекомендую вскрывать - должен делать спец!
сообщение 23.6.2009, 23:56
Я, как электромеханик по образованию, тебя понимаю smile.gif.
И естественно, что бы исключить самое простое, то нужно начать с самого простого. А это поменять местами динамики.
Тогда будет понятно в чем проблема: в динамиках или в магнитоле. Будет время - займусь.
Т.е. возможно при подключении "полярность" на щелкающем динамике перепутали?
valxp
сообщение 24.6.2009, 7:46
Пользователь №: 2.280
Из: Киев, Позняки
Васильков, Западынка
Авто: 11183 Совиньон, ГБО
Зависит от громкости, когда очень громко то реально горячие обе (у меня есть Blaupunkt и Kenwood).
"Я потрясний взiрець швидкостi i парадинамiкiв"
Dobs
сообщение 24.6.2009, 20:56
Пользователь №: 2.397
Из: Киев, Шулявка
Авто: Калина хэч
Была подобная проблема с нагревом магнитолы. Магнитола Pioneer. Устанавливали на гарантийной СТО. У магнитолы сзади вентилятор, работает на выдув, в шахте мало места и горячему воздуху не куда уходить, да еще и жгут проводов. Установщик же об этом не думает а просто "запихнул" и все. Я снял пепельницу и через нее подлез рукой и вытянул провода вниз тем самым освободил пространство перед вентилятором. Магнитола даже сейчас в жару просто теплая.
sergej88
сообщение 25.8.2009, 22:28
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 4.259
Из: Днепропетровск
Авто: 21154 (1,6і 8V)млечный путь(606) 2009г.в
извините за бескопокойство.у меня в мурзилке к магнитоле просто написано(дословно)-Металлические детали CD-ресивера(особенно его задняя панель)во время работы сильно нагреваются.поэтому особо не переживаю за то что магнитола гарячая.еще раз извините за беспокойство
yura_brt
сообщение 28.10.2009, 19:17
Пользователь №: 3.090
Из: Украина
Киевская обл
Белая Церковь
пионерская
"АЛЕКСАНДРИЯ"
Авто: ВАЗ-11193 хачбек цвет Изабелла
професионально занимаюсь ремонтом телерадиоаппаратуры если магнитола потребляет в дежурном режыме более 500милиампер (0.5А) то это некачественная китайская аппаратура(не стоит оставлять такой маг. подключеным даже в деж.режыме на длительное время он посадит аккумулятор и машинка не завидется ) но не стоит особо нервничать в новых авто маг. микросхемы работают свыше 80*С в них находится тепловая защита при превышении заданого порога она отключит звук и пока не остынет не включит в некоторых маг. при максимальной громкости потрибление доходит более 15-20А что есть нормально для даного класса аппаратуры
MasterCJ
сообщение 2.2.2014, 20:20
Пользователь №: 14.695
Из: Sumy
Авто: 111840 Седан
Та же трабла что и у автора этой темы.. та же моделька магнитолы, греется даже в режиме простоя.. настораживает..
"В любой непонятной ситуации ложись спать"
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.8.2026, 19:33
