Влага в салоне (под ковриками), Скопление влаги |
14.6.2009, 18:41
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 15.3.2009 Пользователь №: 3.199 Из: Chernigov Авто: 1184-sedan Предупреждения: (0%)
Подскажите пожалуйса, может у кого-нибуть была такая проблема. Скопление влаги под ковриком на месте водителя, на воду не похоже, у кого какие соображения ?
14.6.2009, 18:50
Не должно быть, а что за влага (жидкость) - пощупай руками. А как уровень тосола в бачке, посмотри.... может и печка потечь.
14.6.2009, 18:53
похоже на тосол, но уровень в бачке нормальный. правда зимой пару раз доливал
14.6.2009, 19:02
похоже на тосол, но уровень в бачке нормальный. правда зимой пару раз доливал Зимой и я доливал, пока не подтянули все хомуты на патрубках - советую сделать тоже самое. Если тосол - то подтекает отопитель. Сними облицовки в районе ног и пощупай где влажно. Тянуть с этим не надо - рядом мозговой контроллер... -------------------- |
14.6.2009, 19:05
Спасибо за совет.
14.6.2009, 19:48
14.6.2009, 21:00
Я обесшумливал моторный щит,так вот когда добрался до него ,подумал хорошо бы до передних сидений всё сделать.
завернул ковёр , а заводская шумка на полу вся мокрая.,так вот со стороны переднего пасажира гдето в районе бардачка чуть ниже, есть отверстие через которое вода и попадала,а со стороны водителя небыло пробки и тоже мокро было,невероятно но факт........ -------------------- |
14.6.2009, 22:34
Я обесшумливал моторный щит,так вот когда добрался до него ,подумал хорошо бы до передних сидений всё сделать. завернул ковёр , а заводская шумка на полу вся мокрая.,так вот со стороны переднего пасажира гдето в районе бардачка чуть ниже, есть отверстие через которое вода и попадала,а со стороны водителя небыло пробки и тоже мокро было,невероятно но факт........ Надо будет глянуть... спасибо! -------------------- |
29.6.2009, 21:06
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 11.7.2008 Пользователь №: 1.248 Из: Луганская Авто: ВАЗ-11193 Предупреждения: (0%)
А зачем на "войлочной" шумке на полу, сверху нанесена смола?
Влага под шумоизоляцией неизбежно появится и будет там вечно.... Может стоит ободрать гидроизолирующее покрытие шумки? Тогда и большУю влагу будет видно, и малая будет просыхать? |
26.7.2009, 20:57
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 2.5.2009 Из: zp Пользователь №: 3.600 Из: zp Авто: Lada 11184 Предупреждения: (0%)
Всем салют.
Первый пост и к сожалению о проблеме ) В салоне со стороны пассажира (иногда и водителя) после работы кондея и под и в коврике вода. На прошлой неделе прошел ТО на 26** км. Мастер сказал, что слетела трубка для отвода конденсата. Одели, но теперь опять вода и не могу понять откуда. Трубка конечно же на месте. з.ы. http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...ost&p=51683 кто-то еще так делал? |
Текстовая версия | Сейчас: 14.2.2026, 18:46 |
