Воет передок
guid.vitaliy
сообщение 28.5.2009, 9:23
Пользователь №: 3.583
Из: kiev
Авто: lada kalina WAZ 1118
Подскажите пожалуйста , у всех такое или только у меня? Когда при движении отпускаю педаль газа или выключаю сцепление появляется гул гдето в передке, скорей всего в редукторе привода переднего моста(извиняюсь если неправильно назвал) .Дело в том что такой вой был с самого начала и я считал что так и должно быть, но счас, еще нету и 10000 пробега, гул усилился подскажите пожалуйста кто сталкивался с такой проблемой что делать?Может масло поменять в редукторе?
Ответов (1 - 16)
Volkov
сообщение 28.5.2009, 10:48
Группа: Киевляне
Пользователь №: 763
Из: Киев.
Привет.Всё что ты написал,я только понял что на ходу при отпуске педали газа и включённой передаче,ты слышеш вой?А когда просто катишся на нетралке и педали не трогаеш,что происходит?
сообщение 28.5.2009, 11:03
Срочно проверь наличие/уровень масла в КПП, если там всё нормально - кратчайшей дорогой на ГСТО. В качестве полумеры - пусть послушает кто-то разбирающийся в авто. При проверке масла постарайся не оставить никаких следов вмештельства и аккуратно вставь щуп на место, не перекосив его. Вполне вероятен гарантийный случай, и прийдется бодаться с инженером по гарантии.
сообщение 28.5.2009, 12:07
У меня бывает воет после скорости 60 км/ч при нажатии на педаль сцепления. Но может вой не совсем то, т.к. больше похоже на шелест-скрежет и даже где-то как звук засасывания воздуха в воздушный фильтр в карбюраторной классике. Тоже с новья. Сначало думал что это особенность, .... Уровень масла в КПП в норме.
Тоже интересует, что может быть?
сообщение 28.5.2009, 13:44
Появление "посторонних" звуков при выжимании сцепления - на 95% проблемы выжимного или сочетания "выжимной-вилка-лепестки корзины". Но это при стоящем авто. А при движении - тут диапазон поисков значительно шире smile.gif
Volkov
сообщение 28.5.2009, 14:06
Группа: Киевляне
Пользователь №: 763
Из: Киев.
100% согласен с Borisom.Дистанционно не возможно оприделить причину.
guid.vitaliy
сообщение 28.5.2009, 18:11
Из: kiev
Привет, тот же самый гул когда качусь на нейтралке. Я думал это проблема всех КАЛИН.
На минувшей неделе был на СТО и поменял масло в коробке, стали легче переключатся передечи, а на вой никак не повлияло.
Volkov
сообщение 28.5.2009, 18:23
Группа: Киевляне
Пользователь №: 763
Из: Киев.
Приедь продиагностирую,а если ты на гарантии то долби их.
guid.vitaliy
сообщение 30.5.2009, 20:45
Из: kiev
Добрый день, сколько будет стоить диагностика у вас, а то насколько я знаю(раньше сервисное обслуживание проходил в ЛАДУШКЕ в Вишневом, хорошо что их закрыли) на гарантию надо идти когда знаешь причину, иначе от них ничего не добьешся.
guid.vitaliy
сообщение 21.6.2009, 18:51
Из: kiev
Вчера протестировал на СТО в Боярке, выяснилось что вой исходит из коробки на скорости в промежутке скоростей от 80 до 90 км.ч. на других скоростях не воет.Механик порекомендовал залить присадки для коробки ХАДО накатал с ним 500 км.не помогло .Подскажите что делать.
Zulus
сообщение 21.6.2009, 20:26
Куратор Полтавской области
Из: Полтава
Пользователь №: 29
Из: г.Полтава, Киевский р-н
А ниче, что на Хадовском ревитализанте написано ждать до 1500 км пробега, или ты думаеш то просто так пишут.
_________________________
guid.vitaliy
сообщение 21.6.2009, 21:56
Из: kiev
Я не успел ничего прочитать, мастер без меня заливал.Но если так то спасибо за надежду, после 1500 км. напишу.
Zulus
сообщение 22.6.2009, 10:55
Из: Полтава
Пользователь №: 29
Возможно я тоже немного ошибся, а может и нет, но 100% помню, что там в инструкции речь идет о наезде точно больше чем 500 км, терзают сомнения 1500 или 1000. Но в то же время возникает спорный вопрос, если коробка шумная на 3-ей передаче, мы добавляем гель, а ездим постоянно на длинные расстояния, тоесть крейсерская 4-ая, 5-я передача, то каким образом гель будет влиять на шестерни 3-ей передачи, ведь я так понимаю слой реметализанта образовывается в трущихся парах. т.о получается, ожидаемый эфект проявится еще позже, то-же касается и первой второй передач. У кого какие мнения?
Volkov
сообщение 22.6.2009, 14:25
Группа: Киевляне
Пользователь №: 763
Из: Киев.
Привет всем.Ну что Вы ищите панацею в Хадо,вся проблема в допусках, посадках,особенностях конструкции.Наши коробки подвывали и будут подвывать,у одной больше у другой меньше.Расслабтесь,для ВАЗа это норма.
guid.vitaliy
сообщение 15.7.2009, 9:57
Из: kiev
Здравствуйте.Прошел уже 1500 км. ничего не изменилось.
AdmJenia
сообщение 24.7.2009, 14:45
Пользователь №: 3.292
Из: Днепропетровская обл., Синельниковский р-н, пгт. Илларионово
Авто: VAZ 11183 седан 1,6 8кл.
Ну про Хадо я с тобой согласен - полный бред его заливать в новую машину (я думаю даже и в изрядно поездившую).
На скорости 80 - 90 км/час, при включенной передаче (я надеюсь 4-ой), будет коробка выть в любом случае, а вот если на нейтральной, то в любом случае едь на гарантийное СТО. Не всегда на ГСТО посылают, там ведь тоже нормальные люди работают. Ну а если пошлют, то я думаю лучше пойти к мастеру (начальнику вобщем) этого ГСТО и я думаю все проблемы решатся сами собой. Будь уверен уж начальник дорожит репутацией СТО.
Желаю удачи
guid.vitaliy
сообщение 26.7.2009, 10:11
Из: kiev
Желаю удачи
Здравствуйте, спасибо за участие ,воет на скорости от 80 до 90 км.ч а также немножко слабее и на скорости от 20 до 30 км.ч. не зависимо от включенной передачи или на нейтралке, главное что вой появляется ровно в этих промежутках.С ГСТО у меня счас проблема так как я выехал на длительное время из Киева ,нахожусь далеко и не знаю когда смогу попасть на ближайшую отсюда ГСТО.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2026, 0:04
