Передні стійки!, Ремонт, заміна, аналоги. |
2.9.2015, 6:51
#1041
Между дрочим , а ты попробуй на своей... Парни, уберите приватные сообщения в личку. Я завтраком чуть не подавился. -------------------- |
2.9.2015, 8:05
#1042
Ты не повериш пальцами и шатаю охренеть какие у меня пальцы. Между дрочим , а ты попробуй на своей , прикинь, будешь удивлен своей силой. Хоть бы что то грамотное посоветывал чем стебаться. Умный что ли. Слово труднист мне напоминает слово поребрик. Где то я и от кого то я уже это слышал.thyssen знаю тебя уже давно, что то в тебе изменилось... не в лучшую сторону. Когда возьмешь в руки стойку в сборе,снятую с авто, и стяжки пружин все сразу поймешь,как там " шатается" пружина.. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
2.9.2015, 17:06
#1043
В каких моментах проявляется звук? вот оно что! И это телепание не усиливается у тебя при жаре? У меня на холоде практически пропадает, а выше плюс 25 вообще как на тарантасе ! Видимо связано с тем что ослиную мочу заливают в стойки.Поясню - у меня после замены передних стоек (брал у Олега оригинал) появился звук болтанки-телепания при проезде (1) неровной дороги как раз как ты описал "не ямы а плавные ухабы" и (2) при проезде крутых поворотов, например, 90 градусов и выше на скорости когда одна сторона машины нагружается больше другой. Насколько понял, это беда конструкции оригинальных стоек, которые продаются под запчасти (у тех, у кого появлялся такой ньюанс, до замены на установленных с завода проблем не было) С ослиной мочей,стойки от ослов для баранов -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
2.9.2015, 18:23
#1044
Свободно может шататься пружина только если она дефектная: севшая-уставшая или лопнутая...
2.9.2015, 18:38
#1045
Свободно может шататься пружина только если она лопнутая... Лопнутая,это на чьем диалекте? -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
2.9.2015, 18:44
#1046
Лопнутая,это на чьем диалекте? Командир сказал люминий, значит люминий. Умные пойдут грузить чугуний. -------------------- |
2.9.2015, 19:20
#1047
а ну да,лопнутая она всегда руками крутицца...
Добавлено: Есть севший конус,готов собрать стойку для желающих пальцами покрутить...Кто крутнет,с меня пузырь хорошего портвеша...Пойдет? Стойку отправлю Новой Почтой,крутильщику,с оплатой перемещения по стране.. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
2.9.2015, 20:08
#1048
В каких моментах проявляется звук? вот оно что! И это телепание не усиливается у тебя при жаре? У меня на холоде практически пропадает, а выше плюс 25 вообще как на тарантасе ! Видимо связано с тем что ослиную мочу заливают в стойки.Поясню - у меня после замены передних стоек (брал у Олега оригинал) появился звук болтанки-телепания при проезде (1) неровной дороги как раз как ты описал "не ямы а плавные ухабы" и (2) при проезде крутых поворотов, например, 90 градусов и выше на скорости когда одна сторона машины нагружается больше другой. Насколько понял, это беда конструкции оригинальных стоек, которые продаются под запчасти (у тех, у кого появлялся такой ньюанс, до замены на установленных с завода проблем не было) Нет -------------------- |
3.9.2015, 7:10
#1049
3.9.2015, 9:48
#1050
4.9.2015, 12:00
#1051
я сделал разборными и переточил шток под витую пружину , сразу все стуки пропали никаких шайбочек и всего остального долепливать не нужно .
с завода стоит не качественная тарельчатая пружина и появляется стук на отбой и виной всему вот эта самая " тарельчатая пружин а". -------------------- |
4.9.2015, 12:35
#1052
я так понял,нужно ставить тройник.. Добавлено: Свободно может шататься пружина только если она лопнутая... Лопнутая,это на чьем диалекте? А что тебя рассмешило? Не,ну я думал на русськай- лопнувшая....А лопнутая,то ли на телячей,то ли на болгарском.. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
4.9.2015, 19:01
#1053
не не тройник на этот раз , к токарю нада идтить , к токарю , ён допоможЫть .
Добавлено: -------------------- |
4.9.2015, 20:27
#1054
не не тройник на этот раз , к токарю нада идтить , к токарю , ён допоможЫть . Добавлено: У меня СС-20,к токарям не хожу зы-фсё уже проточено до нас.... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
4.9.2015, 20:32
#1055
4.9.2015, 20:36
#1056
30.10.2015, 14:52
#1057
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 24.10.2015 Пользователь №: 15.536 Из: г.Кировоград Авто: ваз 1119 хэтч Предупреждения: (0%)
А я поставил передние разборные стойки от Приоры , ну естественно опоры и подшипники тоже, вкладыши KYBа.Управление стало лучше,стиральных досок на дороге не чувствуется.Уже 50000 км наездил по нашим "европейским" убитым дорогам,пока все нормально.Калиновские же задалбывался менять.
30.10.2015, 17:14
#1058
Калиновские же задалбывался менять. И не говори,я на 100 000... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
30.10.2015, 19:04
#1059
30.10.2015, 19:44
#1060
Калиновские же задалбывался менять. Одна единственная замена - и задолбало? Заводская гарантия на СААЗ 6 месяцев. 20 тыс. км. подходит под этот срок. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 12.10.2026, 9:32 |
