Передні стійки!, Ремонт, заміна, аналоги. |
26.12.2013, 18:06
#1001
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 12.7.2009 Из: Золочів Пользователь №: 4.017 Из: Львівська обл. м. Золочів Авто: Kalina 11174 1.4 16 V Предупреждения: (0%)
провів заміну передніх стійок на стандартні СААЗ
Закупився: 1)2 стійки , ліва і права 2) пильники 3) відбійники поміняв також рульові наконечники.. все інше поставив те саме....це опорні підшипники (помастив і склав)., опори, пружини зараз закину фотки це стара
Кол-во скачиваний: 32заміна наконечників
Кол-во скачиваний: 21[attachment=17778:DSC08644.JPG]
Кол-во скачиваний: 24зжим пружини....гарна штука дуже допомогла
Кол-во скачиваний: 26от таке то.....далі буде видно шо буде....но зараз гарно працює підвіска...немає вже того стуку шо був і ударів при випадах стійки у ями...
10.8.2015, 12:28
#1002
Подскажите где можно купить СААЗ стойки на универсал 1,4 в киеве, не могу найти так что б в коробке были с пломбой.
10.8.2015, 12:39
#1003
Подскажите где можно купить СААЗ стойки на универсал 1,4 в киеве, не могу найти так что б в коробке были с пломбой. На универсале может быть как 18-ая стойка, так и 19-ая. Брал 19-ые на деталях.зп.юа. Одна пришла в коробке ОАТ, которая с кодом. Вторая в коробке Лада-Имидж, которые представители ОАТ. Я так прикинул, что коробки ОАТ сответствуют более "свежей" по дате производства партии стоек. -------------------- |
10.8.2015, 18:38
#1004
Кака определить то что на фото это конусная или бочковидная пружина. Не могу загрузить фото через андроид что за фигня
10.8.2015, 18:44
#1005
Кака определить то что на фото это конусная или бочковидная пружина Диаметр чашки стойки. Конус 175мм, бочка 155 мм. -------------------- |
10.8.2015, 20:00
#1006
У меня стоят стойки 1119-2905003(02) я правильно понял что они под конусные пружины или нет
10.8.2015, 20:24
#1007
10.8.2015, 20:26
#1008
10.8.2015, 20:33
#1009
11.8.2015, 18:34
#1010
FINWHALE SA18831 - мне сказали что эти стойки под бочку. У меня стоят стойки сааз119-и.т., т.е. под бочку. На сайте финвала написано что это аналог 118-... хотя по виду стакана дык вроде как 119-... может кто уже ставил обьянист что за дурня
11.8.2015, 20:49
#1011
У меня стоят стойки 1119-2905003(02) я правильно понял что они под конусные пружины или нет У Вербдюда,на фото конус.... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
11.8.2015, 22:40
#1012
"Применяемость стоек указана, в том числе и Lada Kalina 1118 с кузовом седан, на которых устанавливались пружины передней подвески конического типа. В этом случае замена стойки должна производиться вместе с заменой пружины, так как такой тип пружин не совместим со стойками Finwhale®." -------------------- |
13.8.2015, 10:59
#1013
Буфер хода сжатия с защитным кожухом
11190-2902812-01 и Буфер хода сжатия с защитным кожухом 11180-2902812-00 есть ли принципиальная разница между всеми буферами.шось я с такими номерами не могу найти где купить |
13.8.2015, 13:40
#1014
Буфер хода сжатия с защитным кожухом 11190-2902812-01 и Буфер хода сжатия с защитным кожухом 11180-2902812-00 есть ли принципиальная разница между всеми буферами.шось я с такими номерами не могу найти где купить У 1118 высота отбойника 180 мм, у 1119 - 150 мм. Сдается мне, что второй на стойки 11198, которые на Калина спорт., Там шток короче на 20 мм. -------------------- |
13.8.2015, 15:19
#1015
если верить каталогу то они различаются по типу пружины , тот что 1119 под бочку, тот что 1118 под конус. Сделал проверку на стенде амортизаторов. Итог все в норме, есть дисбаланс задних, но в норме.Хотя все мастера увидев подтеки на передке заявили что надо менять. По ощущениям ничего не чувствую. Кому верить...
13.8.2015, 15:37
#1016
.Хотя все мастера увидев подтеки на передке заявили что надо менять. По ощущениям ничего не чувствую. Кому верить... Были у меня небольшие запотевания на стойках на 100 000,все работало,когда снял увидел ржавчину на штоках до 0,5 мм внутрь... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
13.8.2015, 15:44
#1017
и что это давало
14.8.2015, 10:30
#1018
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 348 Регистрация: 9.8.2012 Из: Khersonщина Пользователь №: 13.205 Из: Херсонcкая обл., Великая Александровка Авто: Ёлка Предупреждения: (0%)
Амортизатор передний (стойка левая) газовый ПЕКАР , а кто такое ставил? Цена заманчивая, а от как оно ездит потом ?
14.8.2015, 13:07
#1019
Цена заманчивая, а от как оно ездит потом ? Был Пекар задний 2110 газ/масло. Правый потерял подпор и потек чеоез 30 тыс., левый потерял газовый подпор, и шток двигался рывками. Качество не превышает цены. -------------------- |
14.8.2015, 13:58
#1020
и что это давало Если о ржавчине,то ничего...Мог бы еще ездить,но в гараже 4-ре года ждали СС-20...Вот и поменял... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
Текстовая версия | Сейчас: 10.7.2026, 3:24 |
