как правильно заводить? |
16.5.2009, 17:16
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 184 Регистрация: 29.12.2008 Пользователь №: 2.418 Из: Киевская обл. Авто: 11193 Предупреждения: (0%)
некоторые заводят сразу, некоторые ждут пока бензонасос накачает, так как все же правильно???
-------------------- Удача улыбается смелым... а потом долго ржёт над ними))
16.5.2009, 17:45
На холодному двигуні або який простояв більше 1 години треба почекати, щоб спрацював бензонасос тому що тиск пального в системі падає. На прогрітому можна зразу.
16.5.2009, 20:45
Правильно - это как рекомендует завод-изготовитель. А написано это в Руководстве по эксплуатации, которое идет в комплекте с автомобилем.
Все остальное - это просто советы и личное мнение их дающих. |
16.5.2009, 21:00
... некоторые ждут пока бензонасос накачает,... Ти сам відповів на своє питання. 1.На холодному двигуні або який простояв більше 1 години треба почекати, щоб спрацював бензонасос тому що тиск пального в системі падає. 2.На прогрітому можна зразу. 1.Правильно сказано. 2.Не погоджуюсь бо, після вимкнення двигуна, тиск в паливній системі знижується шляхом стравлення бензину назад в бак. Тому завжди треба почекати поки бензонасос створить в системі тиск і вимкнеться. Тоді крутити стартер. Правильно - это как рекомендует завод-изготовитель. А написано это в Руководстве по эксплуатации, которое идет в комплекте с автомобилем. Все остальное - это просто советы и личное мнение их дающих. Також не згідний. А може в чоловіка того самого "Руководства по эксплуатации" нема, тому напевне і питається. |
16.5.2009, 21:35
А може в чоловіка того самого "Руководства по эксплуатации" нема, тому напевне і питається. Так нИ вАпрос Руководство стр. 45, 46 |
16.5.2009, 21:39
руководство есть, но на сколько помню, там только сказано что при вставке ключа подождите пару сек для идентификации ключа имобилизатором а про бензонасос ничего..........
зы: а мож что то пропустил) -------------------- Удача улыбается смелым... а потом долго ржёт над ними))
16.5.2009, 21:43
руководство есть, но на сколько помню, там только сказано что при вставке ключа подождите пару сек для идентификации ключа имобилизатором а про бензонасос ничего.......... зы: а мож что то пропустил) Блин, это же ВАЗ! Вставил ключ, повернул и поехал. Не получилось, через 40 секунд повторил и поехал. Зачем тебе думать про бензонасос, если машина просто заводится от ключа |
16.5.2009, 22:31
Я міряв тиск в системі (на рампі) манометром, то він трохи тримається. -------------------- Чіптюнінг ВАЗ,Черрі,Джиллі,Рено,Кіа,Шевроле,Хундай,VAG,ГАЗ,ЗАЗ,ДЕУ,БМВ,МЕРСЕДЕС,МІТСУБІШІ 097 155-30-56
17.5.2009, 12:00
У нас в калинах другая топливная рампа...без слива обратно в бак давление там держится достаточно долго..так что можно заводить сразу если машина не простояла больше часа!!!
17.5.2009, 12:37
можно заводить сразу если машина не простояла больше часа!!! +1 хотя у меня заводится сразу и на 2й день стоянки, но обычно жду 3-4 секунды после включения зажигания, особенно если холодно. -------------------- ![]() краниосакральная терапия ![]() краниосакральная терапия Фотосъемка - детская, семейная, мероприятия. Выездная и в студии. При необходимости - стилист и визажист. Пишите в личку. Снимает профифотограф. |
17.5.2009, 15:56
..... 2.Не погоджуюсь бо, після вимкнення двигуна, тиск в паливній системі знижується шляхом стравлення бензину назад в бак. ...... Видать ты не пробовал поменять бензофильтр, вот когда попробуешь (получишь порцию бенза во все стороны Оно падает, но очень медленно, и соответствено даже через 15 мин можно сразу заводиться, а не ждать, что-бы насос подкачал до рабочего давления. -------------------- |
17.5.2009, 22:44
Патсаны,главное,что заводица....
а Фся технология это фигня.... Я ничего не жду,хоть час стояла,хоть день...все заводится с пол оборота.. -------------------- Hasta la Victoria Siempre!
Текстовая версия | Сейчас: 13.7.2026, 3:23 |
