Крепление спойлера, Кто, как, чем. |
23.3.2009, 12:10
Кто знает как крепится спойлер? Болтов в нём нет. Придумывать самому и сверлить багажник не хочу. На рынке советовали какойто герметик "крокодил". Я о таком ничего не слышал. Может как-то эбоксидкой? В общем посоветуйте кто, что знает по этой теме.
23.3.2009, 12:38
Кто знает как крепится спойлер? Болтов в нём нет. Придумывать самому и сверлить багажник не хочу. На рынке советовали какойто герметик "крокодил". Я о таком ничего не слышал. Может как-то эбоксидкой? В общем посоветуйте кто, что знает по этой теме. Надійнішого кріплення ніж болтами немає....Я думаю тобі буде шкода, коли по трасі ти свого спойлера згубиш.....Не бійся ти крутити багажник, нічого з ним не станеться..... -------------------- |
23.3.2009, 13:42
Так не только багажник, спойлер тоже нужно разкурочить, чтобы вставить болты, держать их. Их же не закрепишь так, чтобы при затяжке не проворачивались.
23.3.2009, 14:00
не хочеш дирявить багажник - делай петли, но не факт что не поцарапаеш крылья. А спойлер немного курочить прийдётся полюбасу.
Хуже всего потерять спойлер на трасе в лобовуху заднему, такчто чтобы всё было надёжно крути болты. -------------------- |
23.3.2009, 16:05
ZZZ/ Ты как ответишь, так сразу сто вопросов возникает.
23.3.2009, 16:20
Ще раз повторюсь, кращого кріплення ніж болтами не існує....Якщо сам не можеш зробити, то не колхозь, звернися до нормальних майстрів, які це тобі зроблять....
23.3.2009, 16:25
Ще раз повторюсь, кращого кріплення ніж болтами не існує....Якщо сам не можеш зробити, то не колхозь, звернися до нормальних майстрів, які це тобі зроблять.... Це й лосю зрозуміло, але ПОКОЛХОЗИТИ хочу сам. Тому й шукаю поради. -------------------- |
23.3.2009, 16:27
Ну дивися, я тобі всього навсього даю пораду, що б в тебе зникли запитання, та й гємору мав меньше.....А право твоє, як то всьо робити....
23.3.2009, 16:35
І така порада приймається. Але хотілося б почути більше, щоб було з чого вибрати.
23.3.2009, 18:00
ZZZ/ Ты как ответишь, так сразу сто вопросов возникает. Как вижу я. ИМХО 1. крепление к сполеру только болтами, даже если через петли. Если петли то к багажнуку с внутреней стороны прикручиваеш саморезом. 2. чтобы внутрь засунуть шайбу гровер и гайку необходимо проделать такое большое монтажное отверствие в закрываемом месте. 3. по часовой стрелке. Добавлено: кроме герметика могу предложить варианты на липучке или скотче (который и так нужен или резиновая прокладка между спойлером и багажником), пистонами, заклёпками, клей. Шучу - смотри подпись. Добавлено: под петли(скобы) скотч и на петли от крыльев тоже скотч или проклейка резиной. толщину метала петель(скоб) вижу не менее 1-1.5мм. -------------------- |
23.3.2009, 18:01
Давай я задам вопрос по другому. Болт в спойлер вставили. Как его затянуть? Он будет прокручиваться, а удержатьего ключом-нет возможности!
23.3.2009, 18:05
Давай я задам вопрос по другому. Болт в спойлер вставили. Как его затянуть? Он будет прокручиваться, а удержатьего ключом-нет возможности! Сделай внизу монтажное отверствие побольше и ключи есть искривлённые типа зет. Или сначала наживи приклей там гайки с гроверами, потом всеравно затянется. Добавлено: планочки внутрь вставь с отверствием и саморезом закрути по металу. Добавлено: Вариантов море -------------------- |
23.3.2009, 18:07
Ладно, спасибо за совет. будем думать.
24.3.2009, 11:39
Вопрос№ 2: Как спойлер крепиться к хетчбеку?
Где приобретали? Где устанавливали?? -------------------- А еще, я видел как в Китае одного писателя казнили. Он потом в интернете свои ощущения опубликовал....
25.3.2009, 12:13
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 28.7.2008 Пользователь №: 1.332 Из: Nik Авто: 1119 Предупреждения: (0%)
а вариант с болтами и дирками в багажнике фигя поскольку спойлер ложится на крышу и на стекло! кто что сверльть собрался!!!
Кол-во скачиваний: 188 |
27.3.2009, 10:01
На хетче большая площадь соприкосновения. А мой на 2-х ножках стоит. И давление воздуха на него больше. Кстати клей сколько стоит?
27.3.2009, 10:36
а вариант с болтами и дирками в багажнике фигя поскольку спойлер ложится на крышу и на стекло! кто что сверльть собрался!!! Извините если вопрос не по теме, можно отзыв об эксплуатации со спойлером, аэродинамика должна меняться, повлияло ли на забрызгивание заднего стекла в мокрую погоду (меньше или, так же как и без спойлера)? -------------------- |
5.4.2010, 11:33
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 109 Регистрация: 24.11.2007 Из: Хмельницький Пользователь №: 97 Предупреждения: (10%)
драсті, вот вам просте рішення кріплення спойлеру !!! витримує швидкість 170 км/год !!!! перевірино нераз, експлуатую девайс майже рік (і непотрібно ніскотч, ні шурупи - мозгів хватає ше портити машину, потрібна тільки мяка прокладка між спойлером і кришкою багажника, щоб не портити краску), удачі і чіпляйти все з розумом, удачі на дорогах !!!
Сообщение отредактировал Zmey - 5.4.2010, 11:34
Кол-во скачиваний: 246-------------------- URL=http://ruler.autoserv.ru/]
[/URL] |
6.4.2010, 7:03
подскажи пожалуйста из какого метала сделаны кранштейны сталь или алюминий , по фотке не совсем понятно
15.4.2010, 21:08
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 13.4.2010 Из: г.Смела Пользователь №: 6.319 Из: Черкасская обл. г.Смела Авто: Калина Седан 1118 Предупреждения: (0%)
а вариант с болтами и дирками в багажнике фигя поскольку спойлер ложится на крышу и на стекло! кто что сверльть собрался!!! Ставил себе на седан тоже герметиком для стёкол, оторвать можна только с краской Добавлено: На хетче большая площадь соприкосновения. А мой на 2-х ножках стоит. И давление воздуха на него больше. Кстати клей сколько стоит? Клей 180грн. Но нужно соблюдать инструкцию -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 13.9.2026, 7:50 |
