шум вентилятора на первой скорости |
20.3.2009, 11:11
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 94 Регистрация: 24.8.2008 Пользователь №: 1.475 Из: Киев, Позняки Авто: Калина-11184 Предупреждения: (40%)
Ребята кто знает как можно побороть проблему, которая есть по моему у всех калин.
На первой скорости вентилятора, шум стоит мягко говоря не комфортный. Когда его выключаешь, то аж на голову становится легче. |
20.3.2009, 11:31
а на второй скорости комфортнее?
аналогично на 3-й и 4-й скорости? -------------------- |
20.3.2009, 11:45
Если ты спрашиваешь, то да на 4 вообще такое впечетление что сдует.
Не для слабонервных! |
20.3.2009, 12:42
Если ты спрашиваешь, то да на 4 вообще такое впечетление что сдует. Не для слабонервных! у ВАЗ всегда так было. Проектирование воздуховодов и ветиляторов тоже дело не простое. Все что можешь сделать, очистить фильтр и забор воздуха. Эффект стремится к нулю. -------------------- ![]() краниосакральная терапия ![]() краниосакральная терапия Фотосъемка - детская, семейная, мероприятия. Выездная и в студии. При необходимости - стилист и визажист. Пишите в личку. Снимает профифотограф. |
20.3.2009, 13:01
А чи буде ефект, якщо всі повітроводи обклеїти обезшумкою?
-------------------- ГСТО РОСАВТО Львів - ф ТОПКУ!!!
20.3.2009, 13:05
А чи буде ефект, якщо всі повітроводи обклеїти обезшумкою? эфект будет но только не очень существенно (у меня звук по ощущениям уменшился на треть) В большей степени это аэродинамический шум при потоке воздуха по воздуховодам Полировать и состыковывать каналы не предоставляется возможным они пластиковые и сложной формы плюс генератор шума это печка. Устанавливать глушители, как это делается в вентиляции, тоже не предоставляется возможным - уж очень плотная упаковка воздуховодов. Правда есть возможность немного приглушить звук от самого вентилятора, его обесшумить и в воздуховод вставить глушитель. Маємо то що маємо. -------------------- |
20.3.2009, 13:11
Прийшла в голову така думка - потрібно меншу швидкість вентилятора, ніж "перша" - напр. "0.5".
Як варіант - впаяти додатковий резистор (резистори), щоби знизити оберти на всіх швидкостях. 3 і 4 швидкість і так майже не використовую, а 1-шу включаю майже завжди. А достатньо було б 0.5 - і безшумно, і обдув є... -------------------- ГСТО РОСАВТО Львів - ф ТОПКУ!!!
20.3.2009, 13:27
Лично я почти постоянно езжу с второй скоростью, четвёртую включаю когда нужно быстро прогреть салон или разпотеть окна.
20.3.2009, 13:58
Ребята кто знает как можно побороть проблему, которая есть по моему у всех калин. На первой скорости вентилятора, шум стоит мягко говоря не комфортный. Когда его выключаешь, то аж на голову становится легче. Если шум идет от мотора печки, то он будет только прогрессировать. У меня так было, сначало очень тихая работа на 1-ой скорости, потом шум, потом шум явно металло-механического характера, потом без удара снизу по полке печка не включалась, потом замена электродвигателя отопителя по гарантии.... Сейчас не шумит, ..., пока не шумит |
Текстовая версия | Сейчас: 11.6.2026, 3:42 |
