плавится предохранитель, плавится но не перегорает |
4.3.2009, 22:23
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 24.1.2009 Пользователь №: 2.679 Из: киев Авто: 119хачбек Предупреждения: (0%)
У меня плавится предохранитель електро двигателя печки иел. ус. руля(плавится пласмаска) поменял печку и резистор ничего не изминилось попрежнему греется подскажите что нибудь. чем выше обороты печки тем быстрее плавится
4.3.2009, 22:28
Контакты хорошо зажаты? Якорь дв.печки легко вращается? Какой номинал предохранителя?
4.3.2009, 22:40
4.3.2009, 23:54
Всем приветъ!
У меня плавится предохранитель електро двигателя печки иел. ус. руля(плавится пласмаска) поменял печку и резистор ничего не изминилось попрежнему греется подскажите что нибудь. чем выше обороты печки тем быстрее плавится Был подобный трабл на пред обогр. З.С. По ходу там у Вас не контакты хреново зажаты, а сама ента пластмасса попола внутрь этих самых контовъ. Лечил замером тока потребления,проанализ. пришел к вывову-пластмас. Разобрал (вынул с Б,П,) контакты-почистил и установл в другую,свободную ячейку. Да и пред смело ставьте мах. током. Причиной мог быть пред малого тока(не горел но грелся(за счет малого сечения и вследствии большого падения)). При К.З. выгорит верняк, но мазга исцыгым не будетъ! Эл.двигло не есть электронной приблудой-приметъ! Удачи! Добавлено: Якорь дв.печки легко вращается? Какой номинал предохранителя? Все это меряется косвенно по току. Оч БАЛШОЙ-чеши репу, в допуске-забей! Номинал ставьте смело 30А ,разрешаю 40А. Удачи! -------------------- 066 56 777 60
5.3.2009, 7:44
Все это меряется косвенно по току. Оч БАЛШОЙ-чеши репу, в допуске-забей! Номинал ставьте смело 30А ,разрешаю 40А. Удачи! Валера, оно то так, ты прав. Только токоизмерительные клещи для постоянного тока стоко стоят. Правильно дорого и у простого обывателя их просто нет. А если как ты говоришь эта самая пластмасса попала, следовательно переходное сопротивление оч. большое и соответственное ток большой, но если поставить туда предохранитель большого номинала , то не получится-ли что потом, через некоторое время, сама проводка начнет плавится.А предохранитель останется живим. Мое предположение в следующем, что впоне возможен круговой огонь по коллектору эл.двигателя, вследствии зависания щеток в своих направляющих. При этом, ток возрастает прилично и как говорится "Рвется на самом тоном месте", коим в данном случае являются контакты предохранителя. Можно поставить вместо предохранителя и гвоздь, но это не выход. Как думаеш по этому поводу. -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
Текстовая версия | Сейчас: 21.9.2026, 20:23 |
