10 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Лечим скрипы
сообщение 20.1.2008, 22:54
Сообщение #21
Куратор Львовской Области
Из: Lemberg
Пользователь №: 104
Из: Галичина
Авто: 1118 1,6 8 кл
В першу чергу вона потрібна для догляду за резиновими деталями. Прочитав на балоні.
Ден
сообщение 21.1.2008, 17:05
Сообщение #22
Пользователь №: 8
Из: Киев, Оболонь, ул. Автозаводская
Авто: Калина Хэтчбек, 1,6
Вопросом типа и выбора смазки не задавался.
Просто взял WD40 и позаливал на все и во все щели.
Serega
сообщение 21.1.2008, 18:21
Сообщение #23
Группа: Киевляне
Пользователь №: 59
Из: Киев, Троещина
Авто: Калина Седан 1.6
Позаливал - скрипы ушли... красота...
сообщение 23.1.2008, 19:03
Сообщение #24
Из: Lemberg
Пользователь №: 104
Из: Галичина
Авто: 1118 1,6 8 кл
WD-40 зроблений на основі "керосина" (хороші проникні властивості), який має властивість випаровуватись. Це не на довго. Рішай сам. smile.gif
Granit
сообщение 4.2.2008, 21:11
Сообщение #25
Пользователь №: 355
В правой части торпеды появился стук. Такое впечатления как чтото открутилось. Может у когото было такое?
сообщение 4.2.2008, 22:36
Сообщение #26
Нужно более локально найти стук, может выход воздуховода а может и слетела защелка с заслонки приёма воздуха и т.д.
ekvilibrium
сообщение 7.2.2008, 7:38
Сообщение #27
Пользователь №: 164
Из: м. Львів, Сихів, "Іскра"
Авто: "калина", седан, колір - слива
WD-40 - речовина для очищення поверхні!!! не можна використовувати замість змазки
ПС: якщо нічого не помагає, прочитайте інструкцію smile.gif
yurko
сообщение 25.2.2008, 16:38
Сообщение #28
Пользователь №: 212
Авто: 11194 1,4 16V
Цитата(Serega @ 20.1.2008, 15:51) *
А вообще для смазывания каких поверхностей нужна силиконовая смазка?
Резиновых, пластмассовых.
NVO
сообщение 25.2.2008, 16:58
Сообщение #29
Пользователь №: 64
Вчера залез рукой, со стороны пассажира, снизу за полку, т.е.под торпеду. Там воздуховод. Потрогал легонько - шатается. В двух местах где он пристыкуется, подложил кусочки шумоизоляции, толшиной 4-5 мм. Чудо свершилось. Пропал стук-скрип, который я всю зиму искал, греша на дверцу бардачка. Теперь в салоне полная тишина. Ехать - одно наслаждение.
2bad
сообщение 12.3.2008, 20:23
Сообщение #30
Из: киев(Сталинка)
Пользователь №: 237
делал то же самое,только слева ,за приборной панелью.надо будет тоже самое сделать и справа biggrin.gif а рычаг кпп скоро в окно выкину наверное...достал!!!
Ден
сообщение 17.3.2008, 14:54
Сообщение #31
Пользователь №: 8
Честно говоря на выходные снял полностью всю торпеду.
По затягивал все винтики, теперь в салоне такая тишина.
Посмотрим или на долго хватит.
ПС: Дверь после заливки в замок WD40 так и не скрипит до сегодняшнего дня и свойства защелкивания в ней улучшились не так нужно применять усилие что бы она закрылась.
Serega
сообщение 17.3.2008, 15:19
Сообщение #32
Группа: Киевляне
Пользователь №: 59
Из: Киев, Троещина
Снимал полностью с печкой? и сколько времени заняло это действие?
Хочу к лету обесшумить торпедо... но не просто позатягивать, а проклеить СТП и шумкой.
СашаЖ
сообщение 20.3.2008, 9:40
Сообщение #33
Из: киев
Пользователь №: 557
Авто: ваз11183 седан
Привет всем. У меня на Калине седан давно в правой задней двери чтото стучало как только не искал а нашел случайно когда мыл, покачал приоткрытую дверь вверх вниз а она гуляет оказалось в нижней петли отжалася ось, она под ключ звездочу.Поджал и все пропало.
Valent
сообщение 29.3.2008, 16:44
Сообщение #34
Из: Киев, Воскресенка
Пользователь №: 7
Из: Киев, Воскресенка.
Авто: LADA 11183 1.6 8v
Не совсем скрип но тоже проблема.
У меня появился давненько свист который не мог найти. Сегодня прокатился с открытым окном и определил что свист издает зеркало в щели которая образуется в месте поворотной части. Теперь думаю как от него избавиться смещать зеркало по оси пробовал не помогает может кто чего подскажет.
марки автомобилей
без крайней необходимости.
сообщение 29.3.2008, 19:58
Сообщение #35
Valent
сообщение 29.3.2008, 20:12
Сообщение #36
Пользователь №: 7
Надо чтото такое чтоб не хлопотно можно было сложить зеркала.
марки автомобилей
mrKrevedko
сообщение 31.3.2008, 10:37
Сообщение #37
Пользователь №: 166
Из: Киев, отрадный...
Авто: Kalintus Hatchbekus 1,6
+1 реально какой то сатаницкий рычаг...начинает жутко дрыжчать когда сбрасываешь обороты, кто то поборол его?
пысы: и вообще последнее время калина каГбудто разваливаться начала, задок весь хрустит скрипит и пукает...торпеда дребезжит а когда по кочкам то вообще атомная война в салоне...уже прям подумываю не сделать ли обесшумку...но поможет ли?
Изабелла Хэтчбек..
Хотелось как лучше...
А получилось вообще за***сь!..
tesny
сообщение 31.3.2008, 13:37
Сообщение #38
Пользователь №: 71
Появился скрип в районе правой стойки. Скорее всего карта передней двери. Где там крепления? Подскажите?
Serega
сообщение 31.3.2008, 14:05
Сообщение #39
Группа: Киевляне
Пользователь №: 59
Из: Киев, Троещина
поможет, но лучше делать самому. даже без особых знаних и навыков "для себя" сделаешь лучше, чем "специалист клиенту".
Мне делали обесшумку дверей - после чего мне приходится подправлять то там, то там...
Позавчера например, сажал по-человечески карту дверную водительскую.
Не знаю, может кто и делает "как для себя", но такие люди мне пока не встречались... smile.gif
Спереди карты 3 пистона - расположены приблизительно равномерно сверху донизу.
Лучше подходить комплексно, но для начала попробуй проложить двухсторонний скотч между дверью и картой.
George44
сообщение 31.3.2008, 15:03
Сообщение #40
Пользователь №: 519
Из: Киев. Оболонь. Пивзавод :)
Авто: Калина Универсал 1.4 16кл
А у меня - какое -то жужжание-дребезг (похоже на то как жужжит ЭмУР), но проявляется только когда трясет машину. Где то под передней панелью, все уже облазил, найти никак не могу, раздражает жутко mellow.gif .
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.7.2026, 15:08
