Не работает или глючит стеклоподъёмник |
13.12.2012, 8:47
#121
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 10.12.2012 Пользователь №: 13.997 Из: м. Львів Авто: 1119 хетч Предупреждения: (0%)
У меня что то не очень хорошее чувство по поводу автомобильчика своего - Перестал работать правый стеклоподъемник, видимо проблема опять в контакте. Вчера возвращался домой (140 км/час) начался маленький дождик, хотел открыть окна и тут вдруг одно не открывается. Доехал до светофора там как раз была небольшая пробка, пробую еще раз - открывается. Думаю блин что за ... . Закрыл, приехал домой, открывать а оно никак - блин что за ... . Мне кажется дело в контакте думаю на выходных разобрать глянуть что там прилепили за железяки что так работают. Уже начинаю расстраиваться. Добавлено: Снял ручку посмотрел может что там с переходником куда подключается кнопка очень расстроился там все ок. Значить что то или с движком или с контактом на самом движке. Опять снимать обшивку на двери. |
27.2.2013, 19:25
#122
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 19.1.2010 Пользователь №: 5.531 Из: Киев обл. Авто: kalina1119 Предупреждения: (0%)
Плиз подскажите как снять ету шестерню с кариесом
1.3.2013, 10:52
#123
Плиз подскажите как снять ету шестерню с кариесом Если от Блистограда ))) не далеко приежайте подскажу и помогу -------------------- |
15.3.2013, 19:56
#124
спс заменил с мотором
28.6.2013, 16:15
#125
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 9.5.2013 Из: Черкассы Пользователь №: 14.573 Из: Черкассы Авто: 1119 Hatchback Предупреждения: (0%)
Куплю ШЕСТЕРНЮ! В Черкассах нету
0934706516 0679940333 0663599941 -------------------- 0934706516 0679940333 0663599941 Паша
28.6.2013, 17:18
#126
Куплю ШЕСТЕРНЮ! В Черкассах нету 0934706516 0679940333 0663599941 Тю пля, а интернет зачем? Все и всё находят, нажми на клавиши и получи результат. А ещё лучше- на форуме асё почитать и всю инфу о машине найти можно, и магазины, короче всё!!! -------------------- onedecor.com.ua
28.6.2013, 23:51
#127
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 195 Регистрация: 25.10.2010 Пользователь №: 7.968 Из: UA Авто: Lada Kalina 1.6 16v Предупреждения: (0%)
в мене якась фігня
почав глючити водійський склопідйомник часом не хоче опускатись, від крайнього верхнього положення спочаткі лікувалось стуканням по дверці, потім вже перестало допомагати, я розібрав дверку, провірив всі контакти, все в порядку, а він не опускає і всьо, я постукав по моторчику, запрацювало.... і так вже декілька разів, вже задовбався знімати колонку, і через отвір для колонки стукати викруткою по моторчику... як його вилікувати? тільки вскриттям, і змазкою/заміною.......? його там по ходу досить важко знімати... так влом туди лізти.... але вже починає надоїдати, той глюк! |
29.6.2013, 6:43
#128
ремонтировал я как то раз - калинку со стеклоподом .. новая 5 тыщ пробега а стеклоподьёмники не работают - со слов клиента то работали то нет...
всё чётко всё приходит но диг молчит - снял - и вскрытие показало дерьмовишие щётки двигателя стеклоподьёмника!! т.к. щёток не было в наличии а с пылесоса ракета не подходили_)))) сделал ревизию в общем вроде ездит до сих пор)) я про что если будешь лезть купи шёто я думаю они не дороже 5-ки стоить будут)) з.ы. снимають нормально я 2шт снять поставить с ремонтом ушло час, час двадцать... -------------------- |
29.6.2013, 9:47
#129
Господа в глюках стеклоподъемников есть еще один нюанс:
Обращаем внимание на блок управления (кнопки)!!! ( у меня как то перестал подниматься (но опускался) правый подъемник). Разбираем кнопки и видими простую конструкцию с контактами типа реле... Между платой и контактом(большой гемор) пропускаем мелкий наждак и зачищаем...Замечено- если на водительских кнопках не работает один из режимов пассажирской стороны,то и пассажирская сторона так же не работает... К чему я это- не спешите разбирать моторы- гляньте для начала кнопки... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
29.6.2013, 9:58
#130
Куплю ШЕСТЕРНЮ! В Черкассах нету 0934706516 0679940333 0663599941 Тю пля, а интернет зачем? Все и всё находят, нажми на клавиши и получи результат. А ещё лучше- на форуме асё почитать и всю инфу о машине найти можно, и магазины, короче всё!!! А вот я не нашол, так как не представляю даже как правильно написать! Ну бывает ведь такое! Машина у меня вторая в жизни! Вообще только начинаю пробывать что-то делать по машине сам! -------------------- 0934706516 0679940333 0663599941 Паша
29.6.2013, 11:26
#131
Куплю ШЕСТЕРНЮ! В Черкассах нету 0934706516 0679940333 0663599941 Жмем, тут есть... |
13.7.2013, 21:40
#132
Плиз подскажите как снять ету шестерню с кариесом Если от Блистограда ))) не далеко приежайте подскажу и помогу Пасаны)долго и нудно ламал голову как, когда и засколько решить эту проблему ТРРРР на стеклоподьемникам! Когда достало вконец, позвонил Пашку и договорился на утро. Как же взападло в суботу было вставать и перется в другой конец города и дальше, но знаете совершив этот поступок, как камень с души и хворост проблем с плеч. Очень быстро, качественно мне все проблемы решили, посоветовали другие улучшения. Вообщем все работает , Большое спасибо!!!! -------------------- |
13.7.2013, 23:43
#133
Плиз подскажите как снять ету шестерню с кариесом Если от Блистограда ))) не далеко приежайте подскажу и помогу Пасаны)долго и нудно ламал голову как, когда и засколько решить эту проблему ТРРРР на стеклоподьемникам! Когда достало вконец, позвонил Пашку и договорился на утро. Как же взападло в суботу было вставать и перется в другой конец города и дальше, но знаете совершив этот поступок, как камень с души и хворост проблем с плеч. Очень быстро, качественно мне все проблемы решили, посоветовали другие улучшения. Вообщем все работает , Большое спасибо!!!! Всегда пожалуйста ))) если чё звони -------------------- |
28.7.2013, 16:15
#134
Млин сегодня глюканул правый-одного удара оказалось достаточно,но осадочек в душе остался... Вото вот... Давеча данный трабл, диагностика и устранение трабла докатилось и до моей Калины... -------------------- There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy (с)
28.7.2013, 18:19
#135
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 16.4.2013 Из: пгт Репки, Черниговская область Пользователь №: 14.485 Из: Черниговская область пгт Репки Авто: ВАЗ 11183 Седан Предупреждения: (0%)
Господа в глюках стеклоподъемников есть еще один нюанс: Обращаем внимание на блок управления (кнопки)!!! ( у меня как то перестал подниматься (но опускался) правый подъемник). Разбираем кнопки и видими простую конструкцию с контактами типа реле... Между платой и контактом(большой гемор) пропускаем мелкий наждак и зачищаем...Замечено- если на водительских кнопках не работает один из режимов пассажирской стороны,то и пассажирская сторона так же не работает... К чему я это- не спешите разбирать моторы- гляньте для начала кнопки... Была и у меня такая же фишка. Правый опускался, но не поднимался, помогла прочистка контактов КНОПОК на ВОДИТЕЛЬСКОЙ стороне. -------------------- |
19.8.2013, 10:47
#136
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 5.7.2009 Из: Яворов-Рава-Русская Пользователь №: 3.982 Из: Львівська обл м. Яворів Авто: ВАЗ КАЛИНА 11183 Предупреждения: (0%)
Подскажите пожалуйста Стеклоподъёмник вниз опускоется а в верх не вкакую???
19.8.2013, 12:20
#137
Бывает такая хрень случится когда нужно отойти от машины, а стекла не подымается... Пару раз попробуйте дверью хлопнуть при нажатой кнопке. Почти всегда помогает.
19.8.2013, 13:14
#138
Это не помогает
19.8.2013, 13:17
#139
у меня помогает... открываешь дверь, нажимаешь кнопку, и посильнее хлопаешь дверью
21.8.2013, 2:56
#140
Дело в том , что ни одна кнопка не поднимает. Получилось так , что на левой двери нажали вверх, а на правой вниз одновременно, и после этого ни одна кнопка не поднимает стекло вверх. Я и стекло подъёмник вынимал, разбирал мотор -щётки целые, мотор с помощью кнопок вниз опускает, кнопки чистил, контакты в норме, единственное что смог сделать это вручную перекрутить тросик чтобы окно было в положении закрыто, так как машина стоит на улице.
Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2026, 0:57 |
