Не работает или глючит стеклоподъёмник |
6.5.2012, 23:11
#101
Таки накрылся и у меня водительский стекло подъемник,но как то странно окно было закрыто и при попытке его открыть тишина.Слава богу , что в закрытом положении издох.Вскрыл карту , а бисов движок греется но не дырчит.Походу издох сам движок.Питание проверил все идет,он даже не дергается, только греется.Вопрос меняется ли сам движок стекло подъемника или только в сборе.Пока на гарантии буду пробовать через СТО, но они начали морозиться типа нет электрика,нет свеклоподъемников.Короче ясно , что им оно нафик нужно.Буду дожимать,но на всякий случай где можно купить оный или в сборе или если таковое возможно только движок.
6.5.2012, 23:20
#102
Таки накрылся и у меня водительский стекло подъемник,но как то странно окно было закрыто и при попытке его открыть тишина.Слава богу , что в закрытом положении издох.Вскрыл карту , а бисов движок греется но не дырчит.Походу издох сам движок.Питание проверил все идет,он даже не дергается, только греется.Вопрос меняется ли сам движок стекло подъемника или только в сборе.Пока на гарантии буду пробовать через СТО, но они начали морозиться типа нет электрика,нет свеклоподъемников.Короче ясно , что им оно нафик нужно.Буду дожимать,но на всякий случай где можно купить оный или в сборе или если таковое возможно только движок. Попробуй сначало при вкл зажигании и нажимай кнопку на откр окна захлопнуть дверь. Если оживёт - хорошо, если нет, то гугл в помощь!!! -------------------- onedecor.com.ua
7.5.2012, 0:12
#103
мне помогает хлопнуть дверью.. уже раз пять так заглючивало.
7.5.2012, 14:52
#104
Не стучать не поможет я ж написал, что проверил питание на движок.Все идет исправно, кроме того что даже малейшее нажатие на кнопку начинает греться двигатель стеклоподїемника.Похоже на межвитковое замыкание в движке.На сто обещали заменить по гарантии, но все равно хотелось бы узнать где их покупают и почем?
7.5.2012, 15:03
#105
Привет Всем!
А у меня открываться - открываются, а не закрываются. Закрываются только при постановке на сигн.(доводчики). Так вот задача: это кнопки нуно почистить, или какие-то проблэмы с самими ст\под.? Всё времени нэт залесть и кнопки разобрать... -------------------- |
8.5.2012, 5:21
#106
Таки накрылся и у меня водительский стекло подъемник,но как то странно окно было закрыто и при попытке его открыть тишина.Слава богу , что в закрытом положении издох.Вскрыл карту , а бисов движок греется но не дырчит.Походу издох сам движок.Питание проверил все идет,он даже не дергается, только греется.Вопрос меняется ли сам движок стекло подъемника или только в сборе.Пока на гарантии буду пробовать через СТО, но они начали морозиться типа нет электрика,нет свеклоподъемников.Короче ясно , что им оно нафик нужно.Буду дожимать,но на всякий случай где можно купить оный или в сборе или если таковое возможно только движок. Приедь в гости усё сделаем не надо ничего покупать -------------------- |
8.5.2012, 8:40
#107
Таки накрылся и у меня водительский стекло подъемник,но как то странно окно было закрыто и при попытке его открыть тишина.Слава богу , что в закрытом положении издох.Вскрыл карту , а бисов движок греется но не дырчит.Походу издох сам движок.Питание проверил все идет,он даже не дергается, только греется.Вопрос меняется ли сам движок стекло подъемника или только в сборе.Пока на гарантии буду пробовать через СТО, но они начали морозиться типа нет электрика,нет свеклоподъемников.Короче ясно , что им оно нафик нужно.Буду дожимать,но на всякий случай где можно купить оный или в сборе или если таковое возможно только движок. Приедь в гости усё сделаем не надо ничего покупать За приглашение особое спасибо, но пока есть гарантия буду выдавливать с сто по максимуму.В пятницу обещали все сделать.А вот к Вам обязательно скоро приеду надо таки поставить птф. |
8.5.2012, 10:23
#108
Не стучать не поможет я ж написал, что проверил питание на движок.Все идет исправно, кроме того что даже малейшее нажатие на кнопку начинает греться двигатель стеклоподїемника.Похоже на межвитковое замыкание в движке.На сто обещали заменить по гарантии, но все равно хотелось бы узнать где их покупают и почем? Ну Здесь и Здесь и Здесь -------------------- onedecor.com.ua
8.5.2012, 15:23
#109
мне помогает хлопнуть дверью.. уже раз пять так заглючивало. Хлопать не надо. Стекло перекашивает, особенно когда едешь по нашим "дорогам" и в это время нажата кнопка и оное движется. У меня такое было - заклинило в итоге. Нужно просто поправить, т.е. выровнять стекло - руками чуть-чуть понянуть аккуратно вверх-вниз, по ситуации. Главное не перестараться. |
28.5.2012, 7:32
#110
В пятницу затрещал водительский.Сука на Перова шестерней не оказалось,пришлось купить двигатель в сборе.Так шо если у кого-то сгорел сам двигатель звоните,отдам по сносной цене(на шестерне у меня слизало 2 зуба).Спасиба Пашке за оперативную замену движка!
22.7.2012, 7:37
#111
А еще был случай ...
Выехал намедни на променад - жму на кнопку и ... тишина. Ай, думаю АвтоВАЗ, ай да сукин сын !!! Через некоторое время ожил, растрясло его что ли на автобанах наших - шут его знает. Речь о подъемнике пассажирской двери. Но теперь другое: при подъёме стекла до упора вверх начинает тарахтеть, гад. Друзья, подскажите: кто виноват и что делать ? В чем причина такого свинства ? При этом оно вполне работоспособоно - опускает, поднимает и все такое, без посторонних звуков и заеданий, но вот на финише .... P.S. каждый раз, садясь в свою Калину, я думаю: какие еще "сюрпризы" она мне преподнесет .... |
23.7.2012, 20:17
#112
Шестерня. треба міняти. він ще потім клинити буде. В мене було аналогічно із вікном пасажира, вилікував заміною шестерні.
-------------------- Слава Україні !
23.7.2012, 22:04
#113
24.7.2012, 9:50
#114
Металічний черв"як моторчика з’їдає пласмалові зуби шестерні. якщо витягнути шестерню з редуктора, то буде видно, що деякі зубці почало з’їдати, з’явилася виробітка. Як тимчасовий варіант (якщо не сильно з’їло зубці), можна шестерню провернути (скажемо так на 90град), все добре змастити і відрегулювати шестигранником натяг черв"яка. може бути перетягнутий або недотягнутий. Але це тимчасове рішення. краще зразу шестерню замінити, щоб ще раз не розбирати дверку. Шестерню полюбому треба буде витягувати з редуктора, тому чого зразу нову шестерню не поставити, тим більше що вона не є дорогою і не такий вже великий дефіцит.
В крайніх положеннях вікна на шестерню діють самі більші навантаження, вікно дійшло до упору, зупинилося, а мотор ще хоче крутити, тому як правило зуби шестерні з’їдає в цих місцях. Якщо слідкувати за положеннями вікна і не перетримувати кнопки, то шестерня має служити довго і нудно, але це як правило не так, за всім та за всіма не вслідкуєш. p.s. В моєму випадку, діти бавилися, один тиснув на кнопку, інший руками тримав вікно, поки я не побачив і не відігнав їх від машини, але зуби вже почало їсти і через декілька днів стало так як у вас. Недавно мені знайомий розказав, що так дитина задушилася, перетиснув собі шию вікном. От тепер думаю вернути назад, щоб вікно без запалювання не відкривалося, поки діти малі. -------------------- Слава Україні !
24.7.2012, 15:42
#115
Металічний черв"як моторчика з’їдає пласмалові зуби шестерні .... Дуже Вам вдячний за опис проблеми та поради !!! Все зрозуміло. Придбаю шестерню та буду міняти. На майбутне дійсно треба слідкувати, щоб не тримати кнопку коли скло дійшло до упора. Шкода, що на Каліні не передбачили автоматичного вимикача при крайніх положеннях скла. |
24.7.2012, 20:37
#116
Не має за що. Сам спочатку не знав, що сталося і як лікувати, поки на форумах інфу не нарив.
Можна доводчик вікон поставити, буде як на іномарках. На форумах про них багато є інформації і ціна не кусається і поставити не проблема. В Калинах комплектації Люкс, здається вже із заводу доводчики стоять. -------------------- Слава Україні !
3.10.2012, 20:32
#117
Если делает тр-тр-тр в верхнем положении возможно и где-то в среднем положении именно при под"еме стекла то на все 100 срезало зубья приводной шестерни на той что работает в паре с червяком= лечится заменой шестерни= ну самое интересное Самое интересное не это. Если при этом успевать отпускать кнопку в крайних положениях, при подъеме в частности, до того как оно начнет делать тр-ррр - то это скотино еще поработает. Я как-то не успел - заклинило. Ну, по совету друзей, зарядил кулачиной по обшивке, да, нажав на кнопку, гепанул дверью - неа. Смирился. Затарился намедни новым набором торцовых ключей и тока решил их опробировать - сымать т.е. подъемник - дк сегодня опять заработал падла ! Дороги-то у нас трясучие - видать снова отдуплился. Не, ну я прям не знаю шо теперь делать ! |
3.10.2012, 21:18
#118
Не, ну я прям не знаю шо теперь делать ! Я рекомендую - все же разбери и смажь, а то не ровен час глюканет в самый не подходящий момент. -------------------- Продажа: стройматериалы и бытовая техника от производителей: www.vat-2007.io.ua , www.bytteh.in.ua - (одноклубникам как всегда - скидки), а также авто - страхование ОСАГО (автоцивилка) и КАСКО со скидками.
4.10.2012, 6:33
#119
Шестерні довго жити не залишилося, може в будь-який момент заклинити. Поки ще тепло, краще зараз розібрати, ніж це робити це на морозі, і самому не комфортно і пластик морозів не любить, дубіє він на морозі і стає крихкий.
21.10.2012, 0:20
#120
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 20.10.2012 Пользователь №: 13.653 Из: Нетешин Авто: Калина 1117 Предупреждения: (0%)
такая же фигня, в одночасье перестал работать водительский стеклоподъемник, разобрал дверь, проверил контакты на выключатель, разобрал выключатель - все ок. В соседнем форуме прочитал метод решения: один жмет кнопку, другой стекло опускает - как результат начинает ехать стекло. Завтра попробую, отпишусь.
Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2026, 0:56 |
