Как подготовить машину к зиме, Совет. |
20.11.2007, 19:50
Совет. Как подготовить машину к зиме
Готовь сани летом, а телегу - зимой. Несмотря на то, что за редким исключением ни сани ни телега уже не используются в России в качестве транспортного средства, эта русская народная мудрость не утратила своей актуальности. Любишь кататься - люби и "обновлять" свою машину, а чтобы обновка для любимицы не влетела в копеечку, готовиться к очередному сезону нужно заранее. Шипы на твердом асфальтовом покрытии только удлиняют торможение К примеру, начиная с сентября, цены на зимние шины растут примерно на 100 рублей в месяц. Т.е. стоимость каждого "колеса" из четырёх возможных к Новому году вырастет на 500 рублей. В принципе, если машина исправна, этим и ограничатся ваши растраты на зимний сезон. Другое дело - если "старушка" отъездила уже доброе количество километров и требует себе в награду повышенного внимания. Не претендуя на объективность и полноту обзора, попробуем рассказать, что же необходимо знать автолюбителю, чтобы пережить холодное время года? Как подготовиться к наступающей зиме? Во-первых, поменять салонный фильтр, чтобы не запотевали стёкла. Если вам жалко тратить деньги на новый, старый можно просто замочить в растворе стирального порошка и осторожно промыть. Правда, после двух таких процедур фильтр в любом случае придётся заменить. Во-вторых, заменить тормозные колодки, даже если они кажутся вам ещё вполне пригодными для эксплуатации. При этом обратите внимание также на состояние тормозных цилиндров: если на них появились следы тормозной жидкости, то это верный признак того, что зимой они могут потечь. По-хорошему саму тормозную жидкость надо полностью менять раз в два года, причём экономить на качественном продукте не стоит. Не поскупитесь и на масло с пониженным индексом вязкости (5W50, 5W40, 10W40 и др.). В сильный мороз лучше использовать продукцию с маркировкой, где первое значение - ноль (0W40, 0W50). Если вы постоянно используете минеральное масло, то не спешите заменять его на синтетическое - могут потечь сальники. За лето дистиллированная вода в аккумуляторе может испариться, поэтому не дожидаясь первых морозов, проверьте, всё ли в порядке. После "долива" батарею целесообразно подзарядить, после чего проверить плотность электролита, и если она ниже 1,27, то нужно либо довести ее до нормы, либо подумать о замене аккумулятора. При выборе нового "сердца" для вашей машины отдайте предпочтение фирменным аппаратам - они хорошо переносят русские зимы. Переночевавший на морозе аккумулятор спасёт домашняя ванна: 10 минут в горячей воде по самые 2/3. Готовить к суровой зиме нужно и кузов машины, какой бы она ни была - старой или новой. Перед дождём, перепадами температуры и раствором, которым поливают дороги в снежную погоду, ни одно авто не устоит, поэтому антикоррозийная обработка потребуется и вашей машине. Самый дешёвый вариант - покрыть поверхность кузова воском. Обязательно поставьте брызговики и подкрылки, особенно на автомобиль с передним приводом. Свечи зажигания тоже лучше поменять. Старые, если они не "накатали" положенных им по инструкции, в зависимости от типа системы зажигания - 15 или 30 тыс. километров, не выбрасывайте. Они вам еще послужат в следующем теплом сезоне. Но, пожалуй, самое главное в зимнюю пору - это колёса. Ездить на летней резине в гололёд - сущее самоубийство, поэтому приобретайте зимние шины. Они бывают шипованные и нешипованные, так называемые "липучки". По большому счёту, какие выбрать - дело вкуса. Если вы не ездите зимой за город, на дачу по бездорожью или ухабистой местности, то вполне комфортно будете чувствовать себя и в "липучке". Ведь для дороги важна сама шина, ее рисунок, состояние протектора, а шипы помогают только трогаться с места. Более того, на твердом асфальтовом покрытии они только удлиняют торможение. Выбирая между отечественными шинами и импортными, предпочтение лучше отдать последним - отечественную резину тяжело отбалансировать, что влияет на устойчивость авто, управляемость. К сожалению, уступает наш производитель и по долговечности выпускаемой продукции. Кстати, для тех, кому негде хранить летние шины, автомагазины предлагают специальную услугу - хранение резины на всю зиму под ответственность. Если говорить, о "важных мелочах", то не забудьте купить скребок, которым будете счищать со стёкол машины снег. Сейчас их выпускают великое множество - есть на длинной и на короткой ручке, и даже с варежками. Не забудьте и о бачке стеклоомывателя, куда надо залить низкотемпературную жидкость, чтобы при наступлении мороза жидкость внутри не замёрзла. Бачок-то вы ещё, может быть, и отогреете, а вот патрубки вряд ли. После того, как залита зимняя жидкость, необходимо пару раз помыть стёкла, чтобы раствор попал во все патрубки. Обратите внимание, чтобы чудо-жидкость была сделана не на метиловом спирте. Что же думают сами автолюбители по поводу подготовки авто к зиме? Заглянем на форумы: Незамерзающая жидкость Exelero: Мы что зимой только ни лили в бачок стеклоомывателя, но ничего не спасало... Все замерзало! Лучше всего - технический спирт! Я его два к одному с водой разводил! *** Бензобак trydent : Про воду в бензобаке - классный совет тем, кто намучился зимой со льдом в топливопроводах (особенно в нижних точках) - налейте 200-300 грамм этилового или метилового спирта в бензобак и проблема решена конкретно и на всю ближайшую зиму. Проверено мною и многими людьми на практике. nah: trydent, я покупаю присадки связывающие и вытесняющие воду - очень помогает. Кстати, последний раз брал якобы американскую. Shumaher: На счет бензобака - совет-то дельный, но если заполнять бак до горлышка - то, что каждый день заправляться и доливать??? - глупо! А вот аккумулятор, если не совсем старый, можно просто подзарядить от прибора! По идее его надо заряжать каждые полгода! Можно проверить еще и плотность электролита и долить дистиллированную воду, если надо! Но я только подзаряжал... Будьте осторожны только с быстрой зарядкой большим током - можете вывести свинцовые плиты внутри акума из строя большим током. Чем меньше ток (до разумных пределов) и дольше зарядка, тем эффективнее подзарядка! И еще - если подзаряжаете акум не снимая с машины, не забудьте отключить клеммы, чтобы не вывести из строя электрооборудование авто! Всем удачи!:) P.S. Масло меняю сам, но желательно это делать на станции - под давлением масло выкачивают и не нужны никакие промывки движка, хотя я сам двигатель никогда не промываю! mercedes engines forever! Если вы давно не меняли масло и чувствуйте на больших оборотах, когда перекручиваете движок на пониженных передачах, характерный запах паленого масла - пора его менять! Кстати об этом вам будет напоминать повышенный его расход! *** Шины siner: Уважаемые софорумчане-автолюбители! Подскажите, какую резину на зиму выбрать для минивэна? Думаю, надо с "рисунком" глубоким, чтобы грёб хорошо, а не скользил. Словом, буду признателен за дельный совет. zubr68: Рисунок протектора не главное. Главное, чтобы резина была зимняя, а не всесезонная и тем более не летняя. Поверьте, разница очень большая. Shumaher: zubr68, для зимней резины важны: как остаточный протектор (чем больше, тем лучше) так и рисунок протектора, так и производитель, и модель шины... P.S. кроме рисунков и глубины протектора зимняя резина отличается от летней и всесезонки мягкостью резины... Зимняя резина мягкая и имеет лучшее сцепление со скользкими поверхностями... Летняя более жесткая... Перс: Если это НОРМАЛЬНАЯ ошипованая резина, а не Снежинка с гвоздями вместо шипов, то липучка просто отдыхает. *** Коррозия кузова Neo: У меня сложилось впечатление, что народ довольно беззаботно относится к вопросу защиты авто от коррозии, пускай мой пример будет людям уроком, краины ржавеют, ежели за ними должным образом не ухаживают. Льюис: Народ, а что за воск, которым покрывают машину перед зимой? STEELS: Люьюис, при/после полировки натирают. Создается дополнительная защитная восковая пленка, защищающая от грязи/соли. И мажется меньше. Но проводиться должна либо после разогрева кузова а/м (горячей водой обычно), либо горячим восковым раствором. Лучше всего и то, и другое. Шампунь с воском для холодной мойки - полная фигня. Мажется а/м реально меньше, проверял. На счет коррозии в микроскоп не смотрел LoneWolf: STEELS, надо отдавать себе отчет, что слой будет тоненький и не очень стойкий. На пару недель хватает. *** Прочее Nikolaos: В зиму хорошо бы проверить еще работу термостата. Если неисправен, можете получить постоянный недогрев двигателя. Скребок для снега льда - очень удобно иметь маленький скребок. Проверить, как держатся подкрылки, т.к. от налипшего снега льда они любят отрываться. Перед самой зимой помыть пороги в дверях, чтобы не было много наслоений грязи, потом это все смешается с солью и другой дрянью, и получится термоядерный коктейль... Пожалуй, автолюбители солидарны только в одном - что машину к зиме готовить нужно, чтобы не было мучительно больно за упущенное время и измученную морозами "любимицу". Конечно, проще всего не вникать в премудрости подготовки авто к очередному сезону, а отвезти машину в автосервис, где всё сделают за вас, что вполне рационально, если автомобиль на гарантии. Но всё же, если личные деньги на счету - и самому вполне под силам подготовиться к холодам. Может быть, у вас есть свои советы, которые мы не осветили в этой статье? Тогда поделитесь опытом на нашем форуме! ИСТОЧНИК |
E1ectronic Как подготовить машину к зиме 20.11.2007, 19:50
ValKON Вот 6.11.2008, 21:05
Олехандр Мне понравился подогреватель двигателя СЕВЕРС-М ... 13.8.2011, 0:45
LK_hatch Итак, начинаем готовить свои машинки к зиме.
Я сег... 18.11.2012, 21:34
R_S LK_hatch, ты лучше аккумуляторную батарею зарядил ... 18.11.2012, 21:47
LK_hatch На всесезонке у меня всё гуд - 2,1. Меньше 2,0 не ... 18.11.2012, 22:09
R_S Цитата(LK_hatch @ 18.11.2012, 22:09) Да и... 18.11.2012, 22:26
Thyssen Я тоже подготовился к зиме:
1.Помыл авто
2.Загнал ... 19.11.2012, 0:19
privatalex Цитата(Thyssen @ 19.11.2012, 0:19) Я тоже... 19.11.2012, 0:30
Master Цитата(LK_hatch @ 18.11.2012, 21:34) Я се... 19.11.2012, 11:08
maxx Я наверное самый минималист, из описанных выше дей... 19.11.2012, 11:47
privatalex Цитата(maxx @ 19.11.2012, 11:47) Я наверн... 19.11.2012, 12:03
Master Цитата(maxx @ 19.11.2012, 11:47) Я наверн... 19.11.2012, 12:49
privatalex Цитата(Master @ 19.11.2012, 12:49) А при ... 19.11.2012, 13:24
Thyssen Цитата(privatalex @ 19.11.2012, 13:24) вн... 19.11.2012, 13:57
privatalex Цитата(Thyssen @ 19.11.2012, 13:57) Цитат... 19.11.2012, 21:23
LK_hatch ... и по диагонали!
П.С. Двери отлично работаю... 19.11.2012, 19:51
brightlight Сменил резину , незамерзайка , загнал на сто. 26.9.2013, 16:06
IgorS Цитата(brightlight @ 26.9.2013, 17:06) См... 26.9.2013, 16:12
LK_hatch Как и год назад купил белую литиевую смазку! ... 26.9.2013, 17:49
IgorS Меседжы, не связанные с темой ветки - скрыты!
... 27.9.2013, 11:57
LK_hatch Проверил плотность электролита акб - в банках 1,26... 28.9.2013, 15:35
LK_hatch + клемма опять была с налетом, почистил и пофоткал... 19.10.2013, 19:03
IgorS Цитата(LK_hatch @ 19.10.2013, 20:03) Крас... 19.10.2013, 19:05
LK_hatch Цитата(IgorS @ 19.10.2013, 20:05) Цитата(... 19.10.2013, 19:07
IgorS Цитата(LK_hatch @ 19.10.2013, 20:07) ... ... 19.10.2013, 19:16
finishman а чё делать если произойдёт окисление? 21.10.2013, 16:54
лео Цитата(finishman @ 21.10.2013, 17:54) а ч... 21.10.2013, 17:03
brightlight Цитата(лео @ 21.10.2013, 17:03) Цитата(fi... 28.10.2013, 13:45
Thyssen Цитата(brightlight @ 28.10.2013, 13:45) а... 28.10.2013, 13:50
лео Цитата(Thyssen @ 28.10.2013, 13:50) Многи... 28.10.2013, 17:46
Thyssen Цитата(лео @ 28.10.2013, 17:46) Видно ста... 28.10.2013, 18:00
brightlight Цитата(Thyssen @ 28.10.2013, 13:50) Цитат... 31.10.2013, 17:00
Dumond Цитата(Thyssen @ 28.10.2013, 13:50) Цитат... 4.11.2013, 16:26
brightlight Цитата(Dumond @ 4.11.2013, 16:26) Цитата(... 22.11.2013, 13:00
Thyssen Цитата(finishman @ 21.10.2013, 17:54) а ч... 21.10.2013, 17:53
LK_hatch Переобулся в зиму - машина приятней поехала, на ле... 31.10.2015, 18:53
Thyssen Цитата(LK_hatch @ 31.10.2015, 18:53) Пере... 31.10.2015, 19:01
LK_hatch На диски еще не заработал (( 31.10.2015, 21:21
IgorS Тоже сегодня переобулся... Поставил зиму, подкачал... 31.10.2015, 21:27
koval Цитата(Medved @ 4.11.2010, 20:12) Зимняя ... 31.10.2015, 21:35
LK_hatch Кстати, Хакка Грин уже 5-ку почти протерла. Общий ... 31.10.2015, 21:48
Thyssen Цитата(LK_hatch @ 31.10.2015, 21:48) Кста... 31.10.2015, 21:51
лео Цитата(LK_hatch @ 31.10.2015, 22:48) Кста... 1.11.2015, 20:16
LK_hatch Цитата(лео @ 1.11.2015, 20:16) Цитата(LK_... 2.11.2015, 0:01
LuCK а зимнюю омывайку кто какую юзает ? Надо хорошую..... 1.11.2015, 18:37
Thyssen Цитата(LuCK @ 1.11.2015, 18:37) а зимнюю ... 2.11.2015, 18:47
MISHEL Это 13 тыщ на ведущих? Если так,то вполне. у самог... 2.11.2015, 14:54
Thyssen Ковырну блок. Очень было интересно,что на раме нет... 4.11.2015, 9:29
DDR Цитата(Thyssen @ 4.11.2015, 9:29) Ковырну... 4.11.2015, 10:58
wallik Я після зими лазив підкрилки знімав чистив грязі н... 23.5.2024, 11:52
Thyssen 16 не лазил и не полезу.... 25.5.2024, 17:21
wallik Цитата(Thyssen @ 25.5.2024, 18:21) 16 не ... 20.10.2024, 10:50
nekit А хто чим змащує резинки перед зимою від примерзан... 20.10.2025, 10:07![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2026, 8:36 |
