Как подготовить машину к зиме, Совет.
E1ectronic
сообщение 20.11.2007, 19:50
Старичок
Из:
Пользователь №: 15
Из: Kharkiv
Авто: Lada 11183 Sedan 104
Совет. Как подготовить машину к зиме
Готовь сани летом, а телегу - зимой. Несмотря на то, что за редким исключением ни сани ни телега уже не используются в России в качестве транспортного средства, эта русская народная мудрость не утратила своей актуальности. Любишь кататься - люби и "обновлять" свою машину, а чтобы обновка для любимицы не влетела в копеечку, готовиться к очередному сезону нужно заранее.
Шипы на твердом асфальтовом покрытии только удлиняют торможение
К примеру, начиная с сентября, цены на зимние шины растут примерно на 100 рублей в месяц. Т.е. стоимость каждого "колеса" из четырёх возможных к Новому году вырастет на 500 рублей.
В принципе, если машина исправна, этим и ограничатся ваши растраты на зимний сезон. Другое дело - если "старушка" отъездила уже доброе количество километров и требует себе в награду повышенного внимания.
Не претендуя на объективность и полноту обзора, попробуем рассказать, что же необходимо знать автолюбителю, чтобы пережить холодное время года? Как подготовиться к наступающей зиме?
Во-первых, поменять салонный фильтр, чтобы не запотевали стёкла. Если вам жалко тратить деньги на новый, старый можно просто замочить в растворе стирального порошка и осторожно промыть. Правда, после двух таких процедур фильтр в любом случае придётся заменить.
Во-вторых, заменить тормозные колодки, даже если они кажутся вам ещё вполне пригодными для эксплуатации. При этом обратите внимание также на состояние тормозных цилиндров: если на них появились следы тормозной жидкости, то это верный признак того, что зимой они могут потечь. По-хорошему саму тормозную жидкость надо полностью менять раз в два года, причём экономить на качественном продукте не стоит.
Не поскупитесь и на масло с пониженным индексом вязкости (5W50, 5W40, 10W40 и др.). В сильный мороз лучше использовать продукцию с маркировкой, где первое значение - ноль (0W40, 0W50). Если вы постоянно используете минеральное масло, то не спешите заменять его на синтетическое - могут потечь сальники.
За лето дистиллированная вода в аккумуляторе может испариться, поэтому не дожидаясь первых морозов, проверьте, всё ли в порядке. После "долива" батарею целесообразно подзарядить, после чего проверить плотность электролита, и если она ниже 1,27, то нужно либо довести ее до нормы, либо подумать о замене аккумулятора. При выборе нового "сердца" для вашей машины отдайте предпочтение фирменным аппаратам - они хорошо переносят русские зимы. Переночевавший на морозе аккумулятор спасёт домашняя ванна: 10 минут в горячей воде по самые 2/3.
Готовить к суровой зиме нужно и кузов машины, какой бы она ни была - старой или новой. Перед дождём, перепадами температуры и раствором, которым поливают дороги в снежную погоду, ни одно авто не устоит, поэтому антикоррозийная обработка потребуется и вашей машине. Самый дешёвый вариант - покрыть поверхность кузова воском. Обязательно поставьте брызговики и подкрылки, особенно на автомобиль с передним приводом.
Свечи зажигания тоже лучше поменять. Старые, если они не "накатали" положенных им по инструкции, в зависимости от типа системы зажигания - 15 или 30 тыс. километров, не выбрасывайте. Они вам еще послужат в следующем теплом сезоне.
Но, пожалуй, самое главное в зимнюю пору - это колёса. Ездить на летней резине в гололёд - сущее самоубийство, поэтому приобретайте зимние шины. Они бывают шипованные и нешипованные, так называемые "липучки". По большому счёту, какие выбрать - дело вкуса. Если вы не ездите зимой за город, на дачу по бездорожью или ухабистой местности, то вполне комфортно будете чувствовать себя и в "липучке". Ведь для дороги важна сама шина, ее рисунок, состояние протектора, а шипы помогают только трогаться с места. Более того, на твердом асфальтовом покрытии они только удлиняют торможение. Выбирая между отечественными шинами и импортными, предпочтение лучше отдать последним - отечественную резину тяжело отбалансировать, что влияет на устойчивость авто, управляемость. К сожалению, уступает наш производитель и по долговечности выпускаемой продукции.
Кстати, для тех, кому негде хранить летние шины, автомагазины предлагают специальную услугу - хранение резины на всю зиму под ответственность.
Если говорить, о "важных мелочах", то не забудьте купить скребок, которым будете счищать со стёкол машины снег. Сейчас их выпускают великое множество - есть на длинной и на короткой ручке, и даже с варежками.
Не забудьте и о бачке стеклоомывателя, куда надо залить низкотемпературную жидкость, чтобы при наступлении мороза жидкость внутри не замёрзла. Бачок-то вы ещё, может быть, и отогреете, а вот патрубки вряд ли. После того, как залита зимняя жидкость, необходимо пару раз помыть стёкла, чтобы раствор попал во все патрубки. Обратите внимание, чтобы чудо-жидкость была сделана не на метиловом спирте.
Что же думают сами автолюбители по поводу подготовки авто к зиме? Заглянем на форумы:
Незамерзающая жидкость
Exelero: Мы что зимой только ни лили в бачок стеклоомывателя, но ничего не спасало... Все замерзало! Лучше всего - технический спирт! Я его два к одному с водой разводил!
Бензобак
trydent : Про воду в бензобаке - классный совет тем, кто намучился зимой со льдом в топливопроводах (особенно в нижних точках) - налейте 200-300 грамм этилового или метилового спирта в бензобак и проблема решена конкретно и на всю ближайшую зиму. Проверено мною и многими людьми на практике.
nah: trydent, я покупаю присадки связывающие и вытесняющие воду - очень помогает. Кстати, последний раз брал якобы американскую.
Shumaher: На счет бензобака - совет-то дельный, но если заполнять бак до горлышка - то, что каждый день заправляться и доливать??? - глупо!
А вот аккумулятор, если не совсем старый, можно просто подзарядить от прибора! По идее его надо заряжать каждые полгода! Можно проверить еще и плотность электролита и долить дистиллированную воду, если надо! Но я только подзаряжал... Будьте осторожны только с быстрой зарядкой большим током - можете вывести свинцовые плиты внутри акума из строя большим током. Чем меньше ток (до разумных пределов) и дольше зарядка, тем эффективнее подзарядка! И еще - если подзаряжаете акум не снимая с машины, не забудьте отключить клеммы, чтобы не вывести из строя электрооборудование авто!
Всем удачи!:)
P.S. Масло меняю сам, но желательно это делать на станции - под давлением масло выкачивают и не нужны никакие промывки движка, хотя я сам двигатель никогда не промываю! mercedes engines forever! wink.gif
Если вы давно не меняли масло и чувствуйте на больших оборотах, когда перекручиваете движок на пониженных передачах, характерный запах паленого масла - пора его менять! Кстати об этом вам будет напоминать повышенный его расход!
Шины
siner: Уважаемые софорумчане-автолюбители!
Подскажите, какую резину на зиму выбрать для минивэна? Думаю, надо с "рисунком" глубоким, чтобы грёб хорошо, а не скользил.
Словом, буду признателен за дельный совет.
zubr68: Рисунок протектора не главное. Главное, чтобы резина была зимняя, а не всесезонная и тем более не летняя. Поверьте, разница очень большая.
Shumaher: zubr68, для зимней резины важны: как остаточный протектор (чем больше, тем лучше) так и рисунок протектора, так и производитель, и модель шины...
P.S. кроме рисунков и глубины протектора зимняя резина отличается от летней и всесезонки мягкостью резины... Зимняя резина мягкая и имеет лучшее сцепление со скользкими поверхностями... Летняя более жесткая...
Перс: Если это НОРМАЛЬНАЯ ошипованая резина, а не Снежинка с гвоздями вместо шипов, то липучка просто отдыхает.
Коррозия кузова
Neo: У меня сложилось впечатление, что народ довольно беззаботно относится к вопросу защиты авто от коррозии, пускай мой пример будет людям уроком, краины ржавеют, ежели за ними должным образом не ухаживают.
Льюис: Народ, а что за воск, которым покрывают машину перед зимой?
STEELS: Люьюис, при/после полировки натирают. Создается дополнительная защитная восковая пленка, защищающая от грязи/соли. И мажется меньше. Но проводиться должна либо после разогрева кузова а/м (горячей водой обычно), либо горячим восковым раствором. Лучше всего и то, и другое. Шампунь с воском для холодной мойки - полная фигня.
Мажется а/м реально меньше, проверял. На счет коррозии в микроскоп не смотрел smile.gif, но должно защищать.
LoneWolf: STEELS, надо отдавать себе отчет, что слой будет тоненький и не очень стойкий. На пару недель хватает.
Прочее
Nikolaos: В зиму хорошо бы проверить еще работу термостата. Если неисправен, можете получить постоянный недогрев двигателя.
Скребок для снега льда - очень удобно иметь маленький скребок.
Проверить, как держатся подкрылки, т.к. от налипшего снега льда они любят отрываться.
Перед самой зимой помыть пороги в дверях, чтобы не было много наслоений грязи, потом это все смешается с солью и другой дрянью, и получится термоядерный коктейль...
Пожалуй, автолюбители солидарны только в одном - что машину к зиме готовить нужно, чтобы не было мучительно больно за упущенное время и измученную морозами "любимицу". Конечно, проще всего не вникать в премудрости подготовки авто к очередному сезону, а отвезти машину в автосервис, где всё сделают за вас, что вполне рационально, если автомобиль на гарантии. Но всё же, если личные деньги на счету - и самому вполне под силам подготовиться к холодам. Может быть, у вас есть свои советы, которые мы не осветили в этой статье? Тогда поделитесь опытом на нашем форуме!
ИСТОЧНИК
E1ectronic   Как подготовить машину к зиме   20.11.2007, 19:50
ValKON   Вот   6.11.2008, 21:05
Олехандр   Мне понравился подогреватель двигателя СЕВЕРС-М ...   13.8.2011, 0:45
LK_hatch   Итак, начинаем готовить свои машинки к зиме. Я сег...   18.11.2012, 21:34
R_S   LK_hatch, ты лучше аккумуляторную батарею зарядил ...   18.11.2012, 21:47
LK_hatch   На всесезонке у меня всё гуд - 2,1. Меньше 2,0 не ...   18.11.2012, 22:09
R_S   Цитата(LK_hatch @ 18.11.2012, 22:09) Да и...   18.11.2012, 22:26
Thyssen   Я тоже подготовился к зиме: 1.Помыл авто 2.Загнал ...   19.11.2012, 0:19
privatalex   Цитата(Thyssen @ 19.11.2012, 0:19) Я тоже...   19.11.2012, 0:30
Master   Цитата(LK_hatch @ 18.11.2012, 21:34) Я се...   19.11.2012, 11:08
maxx   Я наверное самый минималист, из описанных выше дей...   19.11.2012, 11:47
privatalex   Цитата(maxx @ 19.11.2012, 11:47) Я наверн...   19.11.2012, 12:03
Master   Цитата(maxx @ 19.11.2012, 11:47) Я наверн...   19.11.2012, 12:49
privatalex   Цитата(Master @ 19.11.2012, 12:49) А при ...   19.11.2012, 13:24
Thyssen   Цитата(privatalex @ 19.11.2012, 13:24) вн...   19.11.2012, 13:57
privatalex   Цитата(Thyssen @ 19.11.2012, 13:57) Цитат...   19.11.2012, 21:23
LK_hatch   ... и по диагонали! П.С. Двери отлично работаю...   19.11.2012, 19:51
brightlight   Сменил резину , незамерзайка , загнал на сто.   26.9.2013, 16:06
IgorS   Цитата(brightlight @ 26.9.2013, 17:06) См...   26.9.2013, 16:12
LK_hatch   Как и год назад купил белую литиевую смазку! ...   26.9.2013, 17:49
IgorS   Меседжы, не связанные с темой ветки - скрыты! ...   27.9.2013, 11:57
LK_hatch   Проверил плотность электролита акб - в банках 1,26...   28.9.2013, 15:35
LK_hatch   + клемма опять была с налетом, почистил и пофоткал...   19.10.2013, 19:03
IgorS   Цитата(LK_hatch @ 19.10.2013, 20:03) Крас...   19.10.2013, 19:05
LK_hatch   Цитата(IgorS @ 19.10.2013, 20:05) Цитата(...   19.10.2013, 19:07
IgorS   Цитата(LK_hatch @ 19.10.2013, 20:07) ... ...   19.10.2013, 19:16
finishman   а чё делать если произойдёт окисление?   21.10.2013, 16:54
лео   Цитата(finishman @ 21.10.2013, 17:54) а ч...   21.10.2013, 17:03
brightlight   Цитата(лео @ 21.10.2013, 17:03) Цитата(fi...   28.10.2013, 13:45
Thyssen   Цитата(brightlight @ 28.10.2013, 13:45) а...   28.10.2013, 13:50
лео   Цитата(Thyssen @ 28.10.2013, 13:50) Многи...   28.10.2013, 17:46
Thyssen   Цитата(лео @ 28.10.2013, 17:46) Видно ста...   28.10.2013, 18:00
brightlight   Цитата(Thyssen @ 28.10.2013, 13:50) Цитат...   31.10.2013, 17:00
Dumond   Цитата(Thyssen @ 28.10.2013, 13:50) Цитат...   4.11.2013, 16:26
brightlight   Цитата(Dumond @ 4.11.2013, 16:26) Цитата(...   22.11.2013, 13:00
Thyssen   Цитата(finishman @ 21.10.2013, 17:54) а ч...   21.10.2013, 17:53
LK_hatch   Переобулся в зиму - машина приятней поехала, на ле...   31.10.2015, 18:53
Thyssen   Цитата(LK_hatch @ 31.10.2015, 18:53) Пере...   31.10.2015, 19:01
LK_hatch   На диски еще не заработал ((   31.10.2015, 21:21
IgorS   Тоже сегодня переобулся... Поставил зиму, подкачал...   31.10.2015, 21:27
koval   Цитата(Medved @ 4.11.2010, 20:12) Зимняя ...   31.10.2015, 21:35
LK_hatch   Кстати, Хакка Грин уже 5-ку почти протерла. Общий ...   31.10.2015, 21:48
Thyssen   Цитата(LK_hatch @ 31.10.2015, 21:48) Кста...   31.10.2015, 21:51
лео   Цитата(LK_hatch @ 31.10.2015, 22:48) Кста...   1.11.2015, 20:16
LK_hatch   Цитата(лео @ 1.11.2015, 20:16) Цитата(LK_...   2.11.2015, 0:01
LuCK   а зимнюю омывайку кто какую юзает ? Надо хорошую.....   1.11.2015, 18:37
Thyssen   Цитата(LuCK @ 1.11.2015, 18:37) а зимнюю ...   2.11.2015, 18:47
MISHEL   Это 13 тыщ на ведущих? Если так,то вполне. у самог...   2.11.2015, 14:54
Thyssen   Ковырну блок. Очень было интересно,что на раме нет...   4.11.2015, 9:29
DDR   Цитата(Thyssen @ 4.11.2015, 9:29) Ковырну...   4.11.2015, 10:58
wallik   Я після зими лазив підкрилки знімав чистив грязі н...   23.5.2024, 11:52
Thyssen   16 не лазил и не полезу....   25.5.2024, 17:21
wallik   Цитата(Thyssen @ 25.5.2024, 18:21) 16 не ...   20.10.2024, 10:50
nekit   А хто чим змащує резинки перед зимою від примерзан...   20.10.2025, 10:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.10.2026, 21:50
