Utel вновь радует!, Акция U'family 3 прийди и получи свою связь!!! |
19.5.2010, 21:55
#41
На данный момент задействовал 7 модемом ZTE MF -100 в круглосуточную работу с Ютел, стоят в разных концах Киева.
Особых нареканий-нет. Скорость 1-1,2 Мбит\сек. Компы раз в сутки автоматически ребутаются. Модемы huawei - какое название - такие и модемы, аж зло берёт... поменял нахрен на ZTE! -------------------- Мои "размышлизмы" по поводу скорости: Я вообще не знаю чего народ хочет от мобильного инета? Может все "покупаются" на красивые цифры 3,5 МБит\сек, и думают, что любимый браузер покажет им заветные циферки 3500? Считаем. 1 мегабит = 1048576 бит = 131072 байт = 128 Кбайт 3.5 х 128 = 448Кб. 448 - ЭТО ПРЕДЕЛ !!!!! Покажите хоть одного провайдера который в реале выдает предельную скорость? Опера, Explorer, Firefox и все остальные браузеры - показывают скорость в Кб. - т.е максимум что Вы сможете увидеть - это 448кб\сек. Торрент клиенты показывают скорость в Мб. Скорость зависит от расстояния до базовой станции, от помех, от количества народа, который в данный момент подключен к этой б.с. Мало того, Utel предоставляет эту скорость еще 2-м операторам : Киевстар и Билайн (теоретически делим канал на 3 ?) Так что если Вы увидите заветные 128к - просто тихо радуйтесь Пару интересных, на мой взгляд, изюминок 3G связи : Защита от обрывов В сетях с кодовым разделением каналов, в том числе и 3G, есть важное преимущество — улучшенная защита от обрывов связи в движении, за счёт использования так называемого «мягкого хендовера». По мере удаления от одной базовой станции клиента «подхватывает» другая. Она начинает передавать всё больше и больше информации, в то время как первая станция передаёт всё меньше и меньше, пока клиент вообще не покинет её зону обслуживания. При хорошем покрытии сети вероятность обрыва полностью исключается системой подобных «подхватов». Это отличается от поведения систем с частотным и временным разделением каналов (GSM), в которых переключение между станциями «жёсткое», и может приводить к задержкам в передаче и даже обрывам соединения. В сетях 3G обеспечивается предоставление двух базовых услуг: передача данных и передача голоса. Согласно регламентам ITU (International Telecommunications Union — Международный Союз Электросвязи) сети 3G должны поддерживать следующие скорости передачи данных: для абонентов с высокой мобильностью (до 120 км/ч) — не менее 144 кбит/с; для абонентов с низкой мобильностью (до 3 км/ч) — 384 кбит/с; для неподвижных объектов — 2,048 Мбит/с. Реально услуга одновременной передачи голоса и данных у меня работала. Года полтора назад, через смартфон и программу удаленного администрирования "шарился" у знакомого на компьютере и одновременно через тот-же смартфон объяснял ему, что я делаю. Выглядело на тот момент просто круто! |
20.5.2010, 13:44
#42
Считаем. 1 мегабит = 1048576 бит = 131072 байт = 128 Кбайт 3.5 х 128 = 448Кб. 448 - ЭТО ПРЕДЕЛ !!!!! Даже по теории на 3,5 МБит вытянуть 448 КБайт/сек нереально. 448 КБайт - это трафик с "мусором", передаются же еще и "служебные данные". Для простоты подсчета реальной скорости можно делить просто на 10. Да и на 10 делить не всегда правильно. Кто видел в локальной сети скорость передачи более 10 МБайт/сек (при скорости 100 МБит/сек)? Так что в реальности 350 КБайт/сек - это потолок. В хорошие времена Утел выдавал до 1,5 МБит/сек (месяц-полтора назад и 128 КБит/сек не выдавал у меня, как сейчас - не знаю), чего вполне достаточно, даже на стабильных 512 КБит/сек можно комфортно работать. Забыли уже когда все сидели на выделенке в лучшем случае 256 КБит/сек на весь офис? P.S. В данный момент в качестве мобильного интернета использую MTC Коннект 3G. Пусть он не совсем 3G, пусть какой-то "неправильный", но зато стабильно выдает 0,5-1 МБит/сек. Обрывы - 1 раз в 3 дня (удаленный филиал сидит за городом на таком канале, постоянно в терминале работают около 5 человек). А Утеловский модем лежит и пылится ожидая лучших времен. -------------------- |
20.5.2010, 14:01
#43
Даже по теории на 3,5 МБит вытянуть 448 КБайт/сек нереально. 448 КБайт - это трафик с "мусором", передаются же еще и "служебные данные". Для простоты подсчета реальной скорости можно делить просто на 10. Да и на 10 делить не всегда правильно. Кто видел в локальной сети скорость передачи более 10 МБайт/сек (при скорости 100 МБит/сек)? для подсчета принято делить на 8. -------------------- А еще, я видел как в Китае одного писателя казнили. Он потом в интернете свои ощущения опубликовал....
20.5.2010, 14:42
#44
22.5.2010, 17:34
#45
22.5.2010, 17:49
#46
воть Мтс,еще и в селе
22.5.2010, 20:05
#47
ДЖаааа....... )))))))))))))))))))) Добавлено: воть Мтс,еще и в селе ![]() Так у ВАс же дяденька село VIP-размаха -------------------- А еще, я видел как в Китае одного писателя казнили. Он потом в интернете свои ощущения опубликовал....
23.5.2010, 13:37
#48
Так у ВАс же дяденька село VIP-размаха ну, VIP не VIP, но наверное где-то так : ![]() Добавлено: воть Мтс,еще и в селе ![]() все в этом мире относительно...
23.5.2010, 14:12
#49
23.5.2010, 14:36
#50
24.5.2010, 9:59
#51
24.5.2010, 11:10
#52
Ты скорость видишь??? А она есть!!! -------------------- А еще, я видел как в Китае одного писателя казнили. Он потом в интернете свои ощущения опубликовал....
1.6.2010, 17:27
#53
Да нет, скоростей не будет долго
пардон что в этой теме, но новых плодить неохота. Yota в Украине не будет… по крайней мере в ближайшие год-полтора. Об этом рассказал Игорь Торгов, исполнительный директор WiMAX-оператора на форуме фиксированных и сотовых операторов связи в Москве. По словам г-на Торгова, рынок Украины для них потенциально интересный, однако оформить сделку на выгодных условиях не получилось – оказалось слишком много подводных камней. Поэтому компания не планирует в ближайшие год-полтора возобновлять активности в направлении Украины. При этом интерес к рынку сохраняется. ![]() К слову, в Республике Беларусь у оператора все хорошо. Сеть вот-вот запуститься в тестовом режиме. Учитывая монополизм на рынке Беларуси, тарифы на беспроводной доступ в сеть будут выше, чем в России. «Если наши абоненты будут генерировать хороший объем трафика, спустя некоторое время мы непременно отправимся за скидками к Белтелекому» – говорит Игорь Торгов. Для меня оказалось новостью, что с января 2010 года, сеть Yota строит не сама компания, а подрядчики. Результатом такого решения стали темпы роста абонентской базы – компания просто не справлялась с нагрузкой, поэтому решила отдать сеть на аутсорсинг. Сейчас компания сконцентрирована на трех основных направления: маркетинг, продажи и обслуживание. P.S: В ближайшем времени Yota планирует сообщить подрядчика, который будет строить LTE-сеть. Не исключено, что это будет Huawei. P.P.S: FreshTel и Интеллеком могут спать спокойно:) Ну и Ютел |
9.6.2010, 14:12
#54
Господа, а не подключитье меня?
може есть еще каке акции? надо usb модем, и немного инета под аську и шел (а то вдруг форум ляжет - а я в отпуске %) ) из того что нашел это Huawei E1550 (вроде говорят нормальный, незашитый за 350 грн) и утеловский инет (не контракт надо без абонки, инет чисто бекапный на случай падения серваков калины клуба) это то, что нашел по хотлайну, но темой не владею, може чего присоветуете (может даже прошитый модем)? -------------------- ![]() ![]() Хочешь пропатчить KDE под FreeBSD - Спроси меня как! ) |
9.6.2010, 17:21
#55
![]() Новичок ![]() Группа: Киевляне Сообщений: 128 Регистрация: 28.5.2008 Пользователь №: 952 Из: Киев Авто: Калина 1.6 Седан Предупреждения: (0%)
Господа, а не подключитье меня? може есть еще каке акции? надо usb модем, и немного инета под аську и шел (а то вдруг форум ляжет - а я в отпуске %) ) из того что нашел это Huawei E1550 (вроде говорят нормальный, незашитый за 350 грн) и утеловский инет (не контракт надо без абонки, инет чисто бекапный на случай падения серваков калины клуба) это то, что нашел по хотлайну, но темой не владею, може чего присоветуете (может даже прошитый модем)? Продам свой! Набери Серегу, сторгуемся. -------------------- "Intelligence plus character - that is the goal of true education."
Dr. Martin Luther King Jr. |
23.7.2010, 13:22
#56
По Ютел (Укртелеком) в контакт-центре девочка вчера рассказала что на безлимите за 120 грн, скорость пока точно такая-же как и на пакете за 60 грн.
Связано с плановой заменой оборудования. *з 1.07.2010 для абонентів тарифного плану «ОГО!Мобільний 256» після скачування/прийому 5 Гбайт трафіку в мережі Укртелеком, а для абонентів «ОГО!Мобільний Необмежений» - після 10 Гбайт швидкість встановлюється до 64 Кбіт/сек на приймання та до 32 Кбіт/сек на передавання даних. Доступ до Інтернету на вказаній швидкості діє до кінця календарного місяця та розповсюджується на передачу даних в мережі Укртелеком, у національному та міжнародному роумінгу. З початком нового календарного місяця швидкість доступу до Інтернету встановлюється згідно з умовами тарифного плану абонента. В общем-конкретная жопа. Всем удачных выходных! p.s А Utel (Укртелеком) уже не радует, причем конкретно не радует. Раскрутили услугу , нахапали абонентов и в кусты? |
23.7.2010, 15:13
#57
по причине ввода лимита по трафику в пакеты анлим порвал с ними договор и счаслив )))
и скорость появилась и лимиты ушли, есно на другом провайдере ))) -------------------- |
10.8.2010, 19:54
#58
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 97 Регистрация: 7.1.2010 Пользователь №: 5.347 Из: Украина Чернигов Авто: ВАЗ 2119 Предупреждения: (0%)
по причине ввода лимита по трафику в пакеты анлим порвал с ними договор и счаслив ))) и скорость появилась и лимиты ушли, есно на другом провайдере ))) Поддерживаю коллегу, послал на х-р ютел по причине банальной невозможности отправить письмо (то адрес не грузится, то прикрепить файл не возможно (речь идет про объем 0.5 мб)). В настоящее время использую СДМА интернет от МТС тариф 9 коп/мб скорость по мне нормальная, а главное стабильная в районе 50-90 кб., помоему. В общем работать удобно и комфортно в любое время суток(чего и хотелось).Модем правда стоит 650 грн. но поверьте того стоит!!! |
18.8.2010, 20:23
#59
по причине ввода лимита по трафику в пакеты анлим порвал с ними договор и счаслив ))) и скорость появилась и лимиты ушли, есно на другом провайдере ))) Поддерживаю коллегу, послал на х-р ютел по причине банальной невозможности отправить письмо (то адрес не грузится, то прикрепить файл не возможно (речь идет про объем 0.5 мб)). В настоящее время использую СДМА интернет от МТС тариф 9 коп/мб скорость по мне нормальная, а главное стабильная в районе 50-90 кб., помоему. В общем работать удобно и комфортно в любое время суток(чего и хотелось).Модем правда стоит 650 грн. но поверьте того стоит!!! Модемы подешевели с 16.08 теперь по 399 грн. без конракта, появился безлимит по 8 грн. сутки(если пользуешся платаш если нет то нет), налетай!!! |
18.8.2010, 23:22
#60
ютел с ихним ютраем за 6грн в сутки нервно курит в сторонке, потому как какчество услуг осталось на прежнем уровне.
Текстовая версия | Сейчас: 5.9.2026, 14:58 |
