Установка 16,5см в двери, Фотоотчет |
24.12.2008, 21:17
Как вариант, несколько отличающийся от представленных ранее инсталяций, расскажу как ставил себе.
Размер и тип акустики не обсуждаем. Интересовала посадочная глубина, а именно не более 60мм. подиумы строить не собирался. Ставил себе задачу максимально упростить конструкцию. В наличии имелся дживиси бютжетного класса, даже без линейных выходов, учитывая напряг с деньгами и гарантийностью авто, принял решение использовать штатную проводку. Были куплени "граунд зеро" платинум марк2. зная, что отверстие в металле двери и отверстие в обшивке абсолютно не соосны, решил крепить динамик к двери под обшивкой, а сетку на обшивку снаружи. Вот что получилось: Добавлено: Продолжим. Для обеспечения "герметичности", проставки были обклеены СТП а сверху 10мм щумоизоляцией. Твиттера поселились в уголках возле зеркал. Добавлено: Фотку развернуть ниасилил. На форуме с телефона. Кроссоверы прикрепил стрипами и скотчем в дверях. Звук получился приемлымий. На громкости околомаксимальной, кроме искажений подзвякивают кнопки и контакты стеклоподьемника.
Кол-во скачиваний: 279-------------------- Можно работать на нескольких работах одновременно и всё равно быть лентяем.
(Homer Simpson) |
25.12.2008, 13:19
Еще бы СТП и шумкой двери проклеить - было бы вообще супер.
Я тоже хотел так крепить, но лень победила меня А вообще - МОЛОДЕЦ!!! -------------------- |
25.12.2008, 19:41
Молодец хорошо сделал и за практическое пособие спасибо. Мне предстоит то же самое.
25.12.2008, 20:51
Проклеить можно, но зачем? Ниче не звенит. Все играет нормально. Как раз смысл был уложится в 150 доралов за все. Получилось.
(Homer Simpson) |
19.2.2009, 20:18
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 10.6.2008 Пользователь №: 1.058 Из: Сумская обл. г. Ромны Авто: vaz111730 Предупреждения: (0%)
Не пойму, как все уместилось в отштамповки в дверных картах
Кол-во скачиваний: 128-------------------- Реле ДХО для различных марок авто http://headdrl.ucoz.ru/
20.2.2009, 23:57
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 368 Регистрация: 23.11.2008 Из: Харьков, Салтовка Пользователь №: 2.131 Из: Харьков Авто: Astra 1.4 Предупреждения: (0%)
Я так же делал с 16,5, но через месяц эксплуатации правая карта начала петь, вот теперь буду проклеивать все полностью.
21.2.2009, 14:51
Карта дает призвук в местах крепления подлокотника. Для справки.
(Homer Simpson) |
22.2.2009, 9:14
Цитата Не пойму, как все уместилось в отштамповки в дверных картах классные динамики dragster aviator 600 за цену гдето 26$ играют классно для справки 1 и тоже что hertz -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2026, 1:24 |
