Начал тарахтеть вентилятор отопителя
сообщение 17.12.2008, 22:41
С наступлением холодов, начача тарахтеть печка на 1-2 режиме вентилятора (пробег ~ 22000км). Подозреваю, что нужно разбирать моторчик отопителя для осмотра-смазки.
Вопрос: Есть ли у кого опыт устранения данного дефекта своими силами с найменьшими затратами? Или не париться и поехать на ГСТО?
Valent
сообщение 17.12.2008, 22:50
Из: Киев, Воскресенка
Пользователь №: 7
Из: Киев, Воскресенка.
Авто: LADA 11183 1.6 8v
Опыта нет, но если будеш делать фото отчет сваргань пожалуйста.
Хотя я б поехал на ГСТО.
марки автомобилей
без крайней необходимости.
сообщение 20.12.2008, 19:57
С наступлением обледенения (крайнии два дня) вентилятор печки перестал включаться на холодной машине. В один день включился от наезда на лежачего полицейского (все таки польза в этих полицейских есть), а далее я нашел метод включения на не прогретой машине. Это резкий не сильный удар ладонью руки снизу по полке под торпедо со стороны правого пассажира.
Почитав ру.форум нашел, что можно открутить два самореза со стороны ранее описанной полки и оттянуть пластик, что бы был достут к электродвигателю. В указанном районе открутил четыре самореза и ничего не оттянулось. Руками мотор прощупывается, а доступа нет. Буду записываться на ГСТО.
сообщение 24.12.2008, 23:03
Был сегодня на ГСТО (Киев, ул. Озерная 1). По гарантии поменяли в отопителе электродвигатель с вентилятором в сборе. Сама работа заняла часа полтора (проторчал на ГСТО часов шесть, была не только эта претензия и постоянно дергали электрика). Торпедо не снимали. Открутили в районе полки с правой стороны часть винтов и открутили отопитель со стороны воздушного фильтра. Передню панель с правой стороны в районе бордачка и нижней полки отогнули см на 10, сдвинули корпус отопителя со стороны воздушного фильтра и достали электродвигатель с вентилятором. В обратной последовательности поставили новый.
Электрик говорил, что на замену электродвигателя уйдет минут двадцать без съема передней панели, но не повезло мне слегка. У меня оказалась очень толстая шумка и пришлось ему помучаться.
Т.е. выод в том, что моторчик в печке можно менять не снимая переднюю панель со всеми вытекающими геморами.
Естественно фотоотчета не будет, т.к. фотографировать фотоаппаратам там бы никто не разрешил, а с мобильника там темно.
FIRE FOX
сообщение 2.1.2009, 19:49
Пользователь №: 2.042
Из: СУМЫ. ДОБРОВОЛЬНАЯ
Авто: ЛАДА КАЛИНА ХЕТЧБЕК
тебе очень круто повезло мне гади снимали панель полностю потому как подругому не умеют или не хотят!ну икак правило забыли прикрутить пару тройку шурупов пришлось самому все обсматривать и прикручивать да еще и щели оставили побольше чем были вобщем рагули
сообщение 3.1.2009, 19:51
Насчет всех шурупов обратно, не очень уверен. Но ничего не тарахтит и геометрия щелей не поменялась. ignat_02.gif
Valent
сообщение 3.1.2009, 20:20
Пользователь №: 7
R_S с вот этим connie_beatdeadhorse.gif смайлом стоял над сервисменами?
Без него бы точно чегото б не докрутили.
марки автомобилей
сообщение 3.1.2009, 22:09
Когда электрик собирал все обратно, я над ним не стоял (ходил курить бамбук с какао). А когда он уже заканчивал, то на полу увидел три неиспользованных шурупа и собственно спросил, а ничего ли он не пропустил. На что получил ответ, что у настоящего электрика в кармане должна быть отверка и куча разного крепежа, т.к. запомнить какие шурупы откуда не всегда является возможным и он сам в процессе сборки потом подбирает со своего кармана недостающие. Короче, типа это его шурупы. Я спорить не стал.
А там реально в торпеде наверное больше пяти разных типов шурупов, как по головке под отвертку, так и по цвету, металлу и длине. Если делаешь не каждый день, то сложно запоминать, что откуда...
сообщение 3.10.2009, 21:29
С наступлением сезона продолжаю тему smile.gif :
Обнаружил интересный трабл. Шум отопителя при езде на малой скорости по неровной дороге. Шум похож на хлюпанье с правой стороны не металлического характера (и очень похож на то что грешат стойку с правой стороны). Засовываешь руку под полку, хватаешь корпус моторчика и дергаешь в разные стороны. Сначала думал мотор открутился ,т.к. год назад менял по гарантии. Оттянул пол торпеды, затянул три винта крепления мотора с вентилятором к кожуху отопителя. И теперь самое интересное. Болтается весь агрегат, т.е. мотор вместе с кожухом. Снял фильтр воздушный посмотрел, так сказать с, другой стороны. Все затянуто. А если рукой ухватить за кромку круглого отверстия над вентилятором и подергать - явный люфт между кожухом (кромкой круглого отверстия) и корпусом места на которое устанавливается воздушный фильтр.
Может кто подскажет как закрепить кожух мотора отопителя или хоть за что он штатно крепится?
ven
сообщение 3.10.2009, 21:56
Из: Конотоп
Пользователь №: 12
Из: Конотоп
Авто: 1117
Всем приветъ!
Уважаемый, зная Вас и нашу крайнюю переписку(которая видимо была из этических соображений.... Возражать не стал) Смею заметить шоб далеко не рыть 2 момента(надеюсь расчитываете на ответы по существу?!!? Или каждое мнение на жисть?!) Думаю в Вашем конкретном случае мом 1 радиальный. мом.2 человечий. Думаю 3 не дано.
Удачи!
066 56 777 60
сообщение 3.10.2009, 22:48
Цитата(ven @ 3.10.2009, 22:56) *
Всем приветъ!
Удачи!
Об переписке я тоже не возражаю, но мне интересно было ли Вами прочитано все до конца или тема погибла раньше...
По существу вопроса я не совсем понял Ваши намеки "мом 1 радиальный. мом.2 человечий". Может более расширенный вариант предложите?
ven
сообщение 3.10.2009, 22:50
Из: Конотоп
Пользователь №: 12
Из: Конотоп
Авто: 1117
1НЕТЪ не успел
2Даю ВАМ возможность "победить" первымъ!
Удачи!
066 56 777 60
сообщение 3.10.2009, 22:55
Цитата(ven @ 3.10.2009, 23:50) *
1НЕТЪ не успел
Удачи!
Ок
smith d
сообщение 18.10.2009, 22:53
Пользователь №: 1.755
Авто: 11194 хэчбэк
дак что там с отопителем?? шумит??
сообщение 18.10.2009, 23:00
Cо стороны фильтра по периметру проема есть саморезы, которые совместно с монтажными скобами крепят кожух к периметру проема для воздушного фильтра (как-то намучено описал smile.gif ). Вот эти саморезы плохого качества и срываются в скобах или гуляют от выработки на один шаг резьбы. На ГСТО сделали что бы не болталось. В общем при прямолинейном движении шум ушел, а при поворотах проявляется. Уже придумал как жестко все скрепить, но нужно этим заняться....
Скажем так - пока победил на 50% smile.gif ...
smith d
сообщение 18.10.2009, 23:05
Авто: 11194 хэчбэк
есть такая же проблемма .. шум в торпеде и я так думаю что єто водуховоді.. но саморезі держат хорошо.. из под полки тоже вроде всёчто можно дотянутся держится.. надо торпеду снимать новерное..
kosty.ulyna@mail...
сообщение 12.3.2010, 19:17
Из: Яворов
Пользователь №: 4.036
Из: Житомира, служу в Яворове Львоской обл.
Авто: ВАЗ 11183 седан
У меня тоже начал торохтеть вентилятор. Нельзя ли его поремонтировать как то самостоятельно что бы не гнать на СТО.
silent
сообщение 20.9.2011, 18:55
Пользователь №: 1.943
Из: Украина Луганская обл. г.Свердловск
Авто: Калина 1119
у меня другая проблема - на 1-3 скорости не работает вентилятор - уже выяснил что е работает резистор. на 4скорости почти сразу сгорает предохранитель 20-25А. сказали - разбирать вентилятор печки(подчистить и т.п.). как можно достоверно убедиться, что проблема имено в моторе вентилятора? и есть какие сообрадения, как можно снять его не снимая торпеды? из постов выше вдно, что таки можно не снимать торпеду.
заранее благодарен.
миколас
сообщение 11.12.2011, 20:32
Пользователь №: 11.230
Из: Харьков
Авто: калина универсал
машине всего четыре месяца и затарахтел вентилятор.сегодня долез до вентилятора.провозился пол дня а проблему не решил нужно менять двигатель вентелятора.старый разобрал оказалось на заводе забыли смазать подшипник и втулку.подшипник пошабашил,заменить можно но много гемороя проще купить новый,ну опять-же где гарантия что новый мотор будет работать нормально.
Armitron
сообщение 20.6.2012, 16:12
Пользователь №: 1.196
Из: Киевская обл., г.Вишнёвый
Авто: Lada kalina 11194 grey
Зимой начал "скрипеть"(звук был похож на кипящий чайник) вентилятор отопителя. Со скоростью вращения менялась громкость... Пробовал смазку заливать через отверстие вентиляции и сверху по штоку... помогало на пару дней, а то и часов. Так как зимой менять было не где, да и некогда спасло повышение температуры которое вылечило данную проблему...
Вчера собрался с мыслями и поменял родной мотор на Нивовский(на подшипниках качения)...
1. Дует интенсивнее(хотя возможно старый просто был под убитый и не дул как надо...)
2. По шуму такой же(на малых скоростях), при увеличении скорости обдува шум самого мотора не так увеличивается.
3. Для замены снятие торпеды не понадобилось. Откручивал только со стороны пассажира(торпеду) и со стороны салонного фильтра(крепление корпуса печки).
п-А-н-О-е-х-О-л-Е т-у-т (с)
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.10.2026, 11:19
