Шайби під чашки опор стійок., Ставити чи ні? |
11.5.2009, 10:28
#41
Доречі.... скрип , який я демонстрував на зустрічі - зняв шайбу ПРОПАВ
11.5.2009, 13:22
#42
Шайбы стоят уже 15000 км. При температурах окружающего воздуха ниже 5-10 град. шумов вообще нет, т.е. шайбы полностью себя оправдывают. Но как только становится теплее, появляются хлюпы, но конечно очень приглушенные по сравнению чем без шайб. Делаю вывод, что где-то ошибка в материале опоры, т.к. шумы пересекаются с температурой.
11.5.2009, 20:45
#43
Я свої познімав. Бо в мене шо з ними шо без них.
12.5.2009, 21:10
#44
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 124 Регистрация: 26.1.2009 Пользователь №: 2.711 Из: Львів, Привокзальна Авто: Kalina 1119 Предупреждения: (0%)
Від такого "мінімального" тюнінгу багато очікувати не приходиться... Але ефект все ж є, хоча не у всіх однаково відчутний В мене ефект якось трошки запізнився....Зараз стало якось ліпше- мілкі нерівності хаваються на УРА !!!! Василь ще раз дякую! P.S. але на брушадці іноді появляться в стойках якесь нове дрібіжання якого не було до шайб......буду надіятись що і воно пропаде трошки пізніше... ignat_02.gif |
13.6.2009, 13:57
#45
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 12.6.2009 Пользователь №: 3.874 Из: Lviv Авто: 11194 хетчбек Предупреждения: (0%)
краще постав захист піддона картера - хоть ефект буде
шайби - шайби - шайби фігня це. Колись їзди на Славуті, поставив двобічні амортизатори на передні колеса ото був ефект - машина не те що на світ народилась, вона з заводу такою небула. Управляєміть супер, планість по бруківці як на асфальті. Почнуть бастувати амотизатори на Клині зроблю теж саме. |
13.6.2009, 21:34
#46
краще постав захист піддона картера - хоть ефект буде шайби - шайби - шайби фігня це. Колись їзди на Славуті, поставив двобічні амортизатори на передні колеса ото був ефект - машина не те що на світ народилась, вона з заводу такою небула. Управляєміть супер, планість по бруківці як на асфальті. Почнуть бастувати амотизатори на Клині зроблю теж саме. При чому тут захист піддона картера? Не зрозумів. Ну і не треба так критично про шайби... В 90% вони досить непогано допомагають, правда на СААЗівських стійках. В кого стійки перероблені або інші, тоді шайб не потрібно. |
14.6.2009, 12:31
#47
Наскільки я зрозумів шайбитільки укріплять стійки, але ж розвал-сходження всерівно прийдеться робити, а управляємість залежить саме від вірного налаштування розвал-сходження коліс, а не від того є там шай чи ні. Одже це зайва робота, краже вже поставити розпірку зверху на стійки і цим забезпечити жорсткість та стійкість підвіски.
а про захист піддона - це так просто - дешево і сердито, а корить дійсно є |
14.6.2009, 14:10
#48
14.6.2009, 14:23
#49
Наскільки я зрозумів шайбитільки укріплять стійки, але ж розвал-сходження всерівно прийдеться робити, а управляємість залежить саме від вірного налаштування розвал-сходження коліс, а не від того є там шай чи ні. Одже це зайва робота, краже вже поставити розпірку зверху на стійки і цим забезпечити жорсткість та стійкість підвіски. а про захист піддона - це так просто - дешево і сердито, а корить дійсно є Почитай що люди пишуть... Перевірив шайби пробігом Львів-Київ-Львів - нічого не відвалилося. Ефект після встановлення - як пересісти з Калини на Мерседес. Можливо кожна калина - індивідуал, але в мене ударів на розрив більше немає навіть при переїзді лежачих поліцаїв. Хіба вже на швидкості більше 60-ти їх пролітати, але то вже таке... Пробіг всього 34 тис, з шайбами близько 4-ьох... На нових - це на SS-20? Тоді може і не потрібні. На нових СААЗ гумовий звук тертя чашки по опорі чути при виїзді з салону! Шайби не лікують проблеми стоєк, вони роблять правельною роботу опори! А точніше приводять у дію гумово-металевий демпфер опори. В заводских стойках чашка опори в притул (без зазору) притиснута до металу опори, тоб-то до кузова. Через цей механічний контакт, вібрація від підвіски майже без втрат у демпфері передається на кузов. Шайби відсувають чашку від опори (кузова) на 2 мм. Завдяки утвореному зазору вібрація гаситься у демпфері, як за логікою роботи цього демпфера і має бути! Тому проїзд нерівностей стає набагото комфортнішим ніж без шайб, паралельно зникає "гумовий звук" тертя чашки об опору. Такий зазор існує на всіх крім Калини автомобілях з подібною конструкцією передньої підвіски. Чому цього не зробили на заводі? Версія перша - тупо помилилися на 1мм при виготовленні штампів чашок. Бояться, що полетять голови і тому виправляти нічого не збираються - голову в пісок і все має бути так як воно є. Одобрено Одобрением - відповіли мені на ВАЗі. Версія друга - демпфер опори виготовлений з матеріалу, який не витримує прикладених до нього навантажень і може передчасно вийти з ладу. Перевірити це можна лише ресурсними випробуваннями. Чим ми з вами (хто встановив шайби) і займаємось. Про проблеми з демпфером, чи іншими деталями підвіски, поки що ніхто не повідомляв. Знову поставив шайби. Поїздив з ними. Можу все ж таки сказати, що вони потрібні. Оскільки мої стійки без шайб працювали нормально, але вібрація на кузов через чашку все ж таки передавалась, то зазор який створюють шайби якраз виключає торкання чашок до кузова і тим самим не передається вібрація (окрім трохи через резиновий демпфер опори). Після установки шайб відчув ефект практично відразу - зникли неприємні стуки при проїзді нерівностей, правда не всі, тобто стуки були не тільки від стойок Шайбы стоят уже 15000 км. При температурах окружающего воздуха ниже 5-10 град. шумов вообще нет, т.е. шайбы полностью себя оправдывают. Но как только становится теплее, появляются хлюпы, но конечно очень приглушенные по сравнению чем без шайб. Делаю вывод, что где-то ошибка в материале опоры, т.к. шумы пересекаются с температурой. Я свої познімав. Бо в мене шо з ними шо без них.
21.4.2010, 13:57
#50
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 18.4.2010 Пользователь №: 6.370 Из: Львів, Сихів Авто: ВАЗ 11183 сидан Предупреждения: (0%)
Де у Львові знайти ті шайби???????????
21.4.2010, 14:07
#51
Де у Львові знайти ті шайби??????????? звичайні шайби, наприклад, в Епіцентрі... Спитай у Vr - він спец по ним... -------------------- |
21.4.2010, 22:07
#52
Спитай у Vr - він спец по ним... Маю ще 2 штуки з собою. Дзвони 0504308044 - пересічемось - віддам. купував на Гал.Перехресті. вроді 2 грн пара віддам зі знижкою 99% -------------------- ГСТО РОСАВТО Львів - ф ТОПКУ!!!
22.4.2010, 11:39
#53
23.4.2010, 23:27
#54
24.4.2010, 15:30
#55
Поки доїхав з Рясного на Сихів відчув тільки мінімальний ефект, але шось все таки шайби дають! Шо буде далі напишу)))
6.5.2010, 10:54
#56
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 24.7.2008 Пользователь №: 1.307 Из: Львів(Петлюри) Авто: 11173 1.6 8V Предупреждения: (0%)
Така ж проблема. Стук спереду зліва. Все перевірили, крім рейки. Але стук відчувається в районі стойки і тільки на "ненормальній" дорозі.
Як ці шайби виглядають і де їх можна придбати у Львові? -------------------- |
5.11.2010, 12:02
#57
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 11.3.2008 Пользователь №: 545 Из: Львов Авто: 11183 Предупреждения: (0%)
Эффект есть 100%. Тоже сначала не хотел ставить, но как поставил убедился, что "бубнящий" звук при езде по мелким неровностям пропал полностью. Шайбы покупал в Эпицентре по дороге на Рудно. Размер подобрал на глаз (приблизительно 20мм. внутренний диаметр и 30мм. - внешний, толщина 3 мм.).
13.4.2011, 18:25
#58
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 2.4.2011 Из: Lviv Пользователь №: 9.633 Из: Lvov 11183 придбав 2006р. Авто: 1118 Предупреждения: (0%)
Довго перечитував ВАШІ роздуми що стосуються шайб. Тепер висловлю свою думку. Одні пишуть що шайба помагає, інші кажуть що ні. Все залежить не від стійки а від слуху, а точніше можу сказати що шайби що ви всі пропонєте, це лише мінімальна робота для резини. Все набагато простіше, у опорному підшибнику що у штатному що у SS20 між штоком стійки знаходиться шайба (між опорною муфтою і штоком), вона повністю сідає на втулку еластичної муфти. А коли стійка іде в розрив звук передається на кузов тому і відбувається звук, якщо хтось не розуміє розберіть стійку і тобі буде видно. А ось виробник ассомі збільшив нижню частину еластичної муфти і тому при зборці стійки шток стіки сидає на шайбу а шайба сідає на обширно виділену резину. Тут і відбувається пом‘якшення при розриві.
Я, вже колись поставив собі збірну на перід, опорний SS20 (10-й), пружина від 08, стійка від 10-ки, відбійник від 10-ки, пильник від 10-ки задній, тепер починаю вертатися до варіанту завод. Причина проста коли зазирнув під машину і подивився на тягу стабілізатора в тому місці де кріпляться (сергі) були сильно витерті в одну сторону. а це свідчить про те, що є сильне відхилення від заводу. -------------------- |
23.1.2017, 18:07
#59
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 5.10.2011 Из: Львів Пользователь №: 10.991 Из: Львів Авто: Лада Калина 1118 Предупреждения: (0%)
Відпишіться, які враження від шайб? Є неприємні моменти, які вилізли при користуванні? Наперед дякую
24.1.2017, 21:22
#60
Відпишіться, які враження від шайб? Є неприємні моменти, які вилізли при користуванні? Наперед дякую 7 лет человек молчит -------------------- onedecor.com.ua
Текстовая версия | Сейчас: 12.9.2026, 4:57 |
