Шайби під чашки опор стійок., Ставити чи ні? |
4.12.2008, 13:08
#21
Та-а-ак, тема про СС-20 плавно перейшла в тему про шайби. Може від"єднати в окрему тему?
Катаюсь трошки без шайб, поки ніякої різниці не відчув. |
4.12.2008, 13:20
#22
Та-а-ак, тема про СС-20 плавно перейшла в тему про шайби. Може від"єднати в окрему тему? ... +1 Варто розділити теми. -------------------- ГСТО РОСАВТО Львів - ф ТОПКУ!!!
4.12.2008, 16:14
#23
Можливо кожна калина - індивідуал, але в мене ударів на розрив більше немає навіть при переїзді лежачих поліцаїв. Хіба вже на швидкості більше 60-ти їх пролітати, але то вже таке... Пробіг всього 34 тис, з шайбами близько 4-ьох... ти заїдь в глибоку яму на малій швидкості-все почуєш. Та і в любому випадку, ніколи їзда на рідних стійках не зрівняється з будь-якими доробленими це "небо і земля"... пропоную влаштувати зустріч, дам проїхатись на своїй машині, думаю всі вагання і роздуми розвіються... -------------------- ![]() |
4.12.2008, 22:02
#24
Від"єднав тему і добавив голосовалку. Тепер буде конкретно видно хто, як думає на рахунок шайб. На мою думку на нових стійках вони не потрібні, хоча ще тестую.
5.12.2008, 9:55
#25
На мою думку на нових стійках вони не потрібні, хоча ще тестую. На нових - це на SS-20? Тоді може і не потрібні. На нових СААЗ гумовий звук тертя чашки по опорі чути при виїзді з салону! Шайби не лікують проблеми стоєк, вони роблять правельною роботу опори! А точніше приводять у дію гумово-металевий демпфер опори. В заводских стойках чашка опори в притул (без зазору) притиснута до металу опори, тоб-то до кузова. Через цей механічний контакт, вібрація від підвіски майже без втрат у демпфері передається на кузов. Шайби відсувають чашку від опори (кузова) на 2 мм. Завдяки утвореному зазору вібрація гаситься у демпфері, як за логікою роботи цього демпфера і має бути! Тому проїзд нерівностей стає набагото комфортнішим ніж без шайб, паралельно зникає "гумовий звук" тертя чашки об опору. Такий зазор існує на всіх крім Калини автомобілях з подібною конструкцією передньої підвіски. Чому цього не зробили на заводі? Версія перша - тупо помилилися на 1мм при виготовленні штампів чашок. Бояться, що полетять голови і тому виправляти нічого не збираються - голову в пісок і все має бути так як воно є. Одобрено Одобрением - відповіли мені на ВАЗі. Версія друга - демпфер опори виготовлений з матеріалу, який не витримує прикладених до нього навантажень і може передчасно вийти з ладу. Перевірити це можна лише ресурсними випробуваннями. Чим ми з вами (хто встановив шайби) і займаємось. Про проблеми з демпфером, чи іншими деталями підвіски, поки що ніхто не повідомляв. |
6.12.2008, 11:18
#26
В голосувалці намалювалась певна картина.
1. В мене стоять СС-20, але ніякі вібрації на кузов через чашку опори не передаються(в даний момент тестую без шайб). Тому і проголосував за останній пункт, хоча з шайбами також стуків і вібрацій не спостерігав. 2. Поки що за другий пункт не проголосував ніхто, висновок, значить шайби щось таки, тай дають (шкода, що я не покатався з шайбами, коли стояли СААЗівські стійки). 3. Ще є один голос в четвертому пункті. Цікава думка(того, хто так проголосував) і факт роботи рідних стійок(без шайб під чашкою опори) в яких відсутні стуки. Поки, що і надалі тестую без шайб, але схиляюсь до думки, що зазор має бути(згадав як було в Сеаті - зазор був біля 4-5мм) |
16.12.2008, 1:11
#27
Знову поставив шайби. Поїздив з ними. Можу все ж таки сказати, що вони потрібні. Оскільки мої стійки без шайб працювали нормально, але вібрація на кузов через чашку все ж таки передавалась, то зазор який створюють шайби якраз виключає торкання чашок до кузова і тим самим не передається вібрація (окрім трохи через резиновий демпфер опори).
16.12.2008, 12:10
#28
Знову поставив шайби. Поїздив з ними. Можу все ж таки сказати, що вони потрібні. Оскільки мої стійки без шайб працювали нормально, але вібрація на кузов через чашку все ж таки передавалась, то зазор який створюють шайби якраз виключає торкання чашок до кузова і тим самим не передається вібрація (окрім трохи через резиновий демпфер опори). подтверждаю! особенно учитывая нулевые затраты на такой "тюнинг". -------------------- Можно работать на нескольких работах одновременно и всё равно быть лентяем.
(Homer Simpson) |
16.12.2008, 15:42
#29
Закупив свіжу партію шайб. На зимовій зустрічі встановимо всім бажаючим
17.12.2008, 9:32
#30
Пропоную перевірити поведінку Калинки з шайбами на швидкості.
Маю підозру, що керованість з ними гірше! Руль стає ватним - не має чіткого нуля. Машину переставляє на коліях. Для перевірки - тимчасово шайби зняв. |
17.12.2008, 10:52
#31
Пропоную перевірити поведінку Калинки з шайбами на швидкості. Маю підозру, що керованість з ними гірше! Руль стає ватним - не має чіткого нуля. Машину переставляє на коліях. Для перевірки - тимчасово шайби зняв. Та же фигня, но шайбы тут не при делах. Не вижу связи- жесткость крепления не изменена ведь. У меня проявило как поставил зимнюю резину, и только на скорости больше 110. Да и на развал не грех катнуть,с момента покупки не делал ни разу. Но все же склоняюсь к резине, так как она гораздо мягче и эластичнее лета. У меня Амтел Норд мастер. -------------------- |
17.12.2008, 11:19
#32
я майже впевнений що це резина. У мене теж таке відчуття Що на поворотах машина ще пливе кудись перед тим як почати повертати ))
17.12.2008, 14:53
#33
+1
Поставив зимову Нокіан, тепер не так чітко руля слухає, та й руль не по центрі на "0" стоїть... Перевіряв тиск - в нормі. На літній гумі руль стояв рівно. -------------------- ГСТО РОСАВТО Львів - ф ТОПКУ!!!
17.12.2008, 16:42
#34
+1 Поставив зимову Нокіан, тепер не так чітко руля слухає, та й руль не по центрі на "0" стоїть... Перевіряв тиск - в нормі. На літній гумі руль стояв рівно. Попробуй всеж таки зняти шайби. Може мені здається, але рулиться краще. Відчувається саме на швидкості. Зимову резину не знімав. |
17.12.2008, 17:32
#35
машина робитьс ватною через зимову гуму я в цьому переконався. Хоча на шайби теж можна списати
Добавлено: в місці обведеному кругом може бути і зайві переміщення чашки
19.12.2008, 16:36
#36
не может. шток вставлен в втулку. перемещения втулки ограничены элластичностью резинового демфра.
(Homer Simpson) |
29.4.2009, 18:10
#37
Після установки шайб відчув ефект практично відразу - зникли неприємні стуки при проїзді нерівностей, правда не всі, тобто стуки були не тільки від стойок
10.5.2009, 14:04
#38
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 124 Регистрация: 26.1.2009 Пользователь №: 2.711 Из: Львів, Привокзальна Авто: Kalina 1119 Предупреждения: (0%)
Я вже накінець-то так само поставив шайби, щось вроде змінилось, але не так аж дуже... Але за шайбочки і допомогу велике дякую Vr_
10.5.2009, 20:28
#39
Artk_ ось тут твоє повідомлення http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...ost&p=47485
11.5.2009, 8:10
#40
Я вже накінець-то так само поставив шайби, щось вроде змінилось, але не так аж дуже... Але за шайбочки і допомогу велике дякую Vr_ Від такого "мінімального" тюнінгу багато очікувати не приходиться... Але ефект все ж є, хоча не у всіх однаково відчутний -------------------- ГСТО РОСАВТО Львів - ф ТОПКУ!!!
Текстовая версия | Сейчас: 12.9.2026, 4:57 |
