6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
Обучение Иммо Апс-6, Иногда инструкция нужна, а ее нет...
алексашка
сообщение 2.11.2011, 21:34
Сообщение #63
Из: Донецкая обл.
Пользователь №: 9.030
Из: Мариуполь Левый берег
Авто: 11173
Нет активируется все одновременно.
kosty.ulyna@mail...
сообщение 29.11.2011, 11:35
Сообщение #64
Из: Яворов
Пользователь №: 4.036
Из: Житомира, служу в Яворове Львоской обл.
Авто: ВАЗ 11183 седан
У меня почти такая же ситуация, активировал АПС , но пульт не работае, поменял батарейку результат нулевой,(правда когда покупал машину по условиям кредита поставили сигналу ШЕРИФ проработала она 4 года и начала очень розряжать АКБ берёт 1,5 А, мастер посаветовал заменить сигналку или отключить) . Помогите, что может быть, почему кнопки на робочем ключе не роботают???
логошко
сообщение 15.12.2011, 10:58
Сообщение #65
Из: севастополь
Пользователь №: 5.881
Из: Севастополь
Авто: 111830 седан
Ключ проработал правдой и верой почти 4 года. Теперь начался гемор срабатывает но не с первого раза, надо нажимать кнопку 3-10 раз как повезет, что может быть перечитал всю тему, переобучал толку никакого?
Большое спасибо.
sandro78
сообщение 1.12.2012, 15:41
Сообщение #66
Пользователь №: 13.923
Из: Полтава
Авто: 11183, седан
Цитата(калинолуб @ 2.11.2011, 20:52) *
Всім привіт!!!
Я яктивізував імобілайзер, а ключ ДУ не працює (не відкриває дистанційно двері)!!!! Можливо ДУ активізовується окремо на відк/закр дверей??????
Ще в когось були такі проблеми???
Всим привіт.
Таж х-ня і в мене. Новий ключик обучився, імобілайзер включився ... працює... машина заводиться. Але дистанційка цуко не працює!!!! Переобучав декілька разів - результат той же. ДОПОМОЖІТЬ!!!!!!!!!!!!!!!!
сообщение 1.12.2012, 16:28
Сообщение #67
Всім привіт!!!
Всим привіт.
У меня так было... Повторил процесс обучения и все заработало. Пробуй и внимательно!!!!
sandro78
сообщение 2.12.2012, 16:10
Сообщение #68
Из: Полтава
Авто: 11183, седан
Всім привіт!!!
Всим привіт.
Дякую!!!!!!!!!!!!!!!!! Если долго мучицца - что-нибудь получицца!!!!!!!!!!!! За надцятим разом запустився ключик!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! УРРРРАААААААААААААА
сообщение 2.12.2012, 17:26
Сообщение #69
Пользователь №: 9.644
Из: Украина Харьков
Ты всё таки решился?
onedecor.com.ua
DDR
сообщение 6.12.2012, 16:28
Сообщение #70
Из: Бандерштат
Пользователь №: 11.097
Из: Киев, Дарница.
(068)124-0-663
Авто: 1118 седан, 1,6л 8кл
(30%) XX---
Если трабла с ключем - пишите, будем решать.. в нем действительно две разных части схемы отвечают одна за ИММО, а вторая за открывание закрывание центрального замка.. Но один гемор ходит в пара с другим, или одновременно, или почти одновременно. Нахожусь в Киеве, на Поздняках. Привозите. Пишите в личку.
** Андрей**
сообщение 7.12.2012, 11:40
Сообщение #71
Из: Запорожье
Пользователь №: 2.764
Из: Запорожье
Авто: ЛАДА1118 Калина
машина не видит при запуске двигателя рабочий ключ пользуюсь красным ключом
а рабочий как брелок для постановки и снятия с охраны
новый рабочий ключ стоит от 250 гривен
есть возможность достать чёрный брелок от апс 4
возможно ли его обучить с нашим апс 6
сообщение 7.12.2012, 12:01
Сообщение #72
До фени двери наши АПС и иммо...
К примеру:
http://www.transpondery.eu/edc16_immobypass.html
сообщение 7.12.2012, 12:17
Сообщение #73
Из: Украина Харьков
На форуме скачать инструкцию про обучение ключа и пробовать. У многих с первого раза не получилось, но потом всё пучком. Открыть ключ и посмотреть, не отпаялось что нибудь. Чудес не бывает.
onedecor.com.ua
сообщение 7.12.2012, 12:29
Сообщение #74
Почистить и отогнуть контакт под батарейкой.
ganibesina
сообщение 12.12.2012, 14:36
Сообщение #75
Пользователь №: 14.013
Из: Рівне
Авто: 11174 универсал
Салют всім.
У мене виникла така проблема робочим ключем незміг відключити охорону та відкрити двері з пульта, мусив відкривати двері механічно за допомогою веж таки того ключа, спрацювала сигналізація, так як машина була поставлена на охорону. Тим часом робочий ключ вставив у замок запалювання та вмикнув запалювання, сигналізація вимкнулася, двигун завівся, але після цьго випадку пульт керування почав нереагувати на команди. Перевивчав ключа неодноразово, недопомогло, пульт дистанційного керування нереагує на команди, батарейка нова, іммобілайзер справий.
Підскажіть як запустити охоронну систему, дякую.
сообщение 12.12.2012, 16:48
Сообщение #76
Из: Украина Харьков
Цитата(ganibesina @ 12.12.2012, 14:36) *
Салют всім.
Контакты смотреть, не отходит ли батарейка, проверить контакты. На брелке при нажатии кнопок лампочка на брелке загорается?
onedecor.com.ua
Jane
сообщение 12.12.2012, 19:41
Сообщение #77
Пользователь №: 11.762
Из: Прилуки
Авто: 11183 110 20
А у меня пульт не работает и светодиодик на ключе при нажатии кнопок не горит, думал севшая батарейка, поменял а всё равно не горит. В чём может быть проблема?
ganibesina
сообщение 12.12.2012, 22:15
Сообщение #78
Из: Рівне
при натисканні на цей мікрочіп охоронна система реагує на команди, можливо цей недолік якось виправити, чи провести заміну ключа та перевивчити ??? світлодіод працює.
Jane
сообщение 13.12.2012, 9:09
Сообщение #79
Из: Прилуки
Авто: 11183 110 20
А если менялся контролёр ЭБУ, то ключи надо заново обучать?
san40
сообщение 29.7.2013, 21:42
Сообщение #80
Пользователь №: 12.847
Из: Александрия
Авто: LADA 1118, Аспарагус
Значит дело было так...
Купил калину с отключенным ИМО, спустя пол года, почитав на форуме советов, активировал черный ключ. Все получилось с первого раза, все работало и радости не было придела. И тут как всегда, наступил черный день... моя машинка меня не узнала:
- стартер не крутим;
- про забытый ключ в машине не пищим;
- пульт ЦЗ как не странно работает;
- при попытке в 4-й раз запустить двигло, мы завелись.
Ну завелись и слава богу - подумал я, и поехал по своим делам.
Но склероз моего "шрека" начал развиваться, все реже мы заводились, бензонасос начал закачивать как то с перебоями. Думал решу проблему переобучив ключ повторно, но не тут то было. Как я не плясал с бубном, вокруг моей машинки, ничего не вышло. При включении зажигания обучающим ключом, трех писков нет. Следуя дальше по списку: на черном пищит как положено( 3 + 2), а дальше опять тишина.
Вопрос знатокам! Че за ....?
Подсказка: на красном ключе заводимся как положено, про забытый ключ в замке пищим, на черном ключе пульт ЦЗ работает.
сообщение 29.7.2013, 21:50
Сообщение #81
san40
сообщение 29.7.2013, 21:59
Сообщение #82
Из: Александрия
Совет дельный! Если бы брал авто с нуля, то так и сделал бы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 6:53
