6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
Обучение Иммо Апс-6, Иногда инструкция нужна, а ее нет...
Ronny
сообщение 20.5.2009, 8:00
Сообщение #43
Пользователь №: 892
Из: Чикаго
Авто: 17 маршрутка
(30%) XX---
Коллеги, вопрос... А как деактивировать иммо????
Как же так? Его же казнили...
А второй раз "бум" и всё....
Vr_
сообщение 20.5.2009, 12:07
Сообщение #44
Львівський риболов
Пользователь №: 307
Из: Львів (Рясне)
Звернутись до Вадимк або до VENа
Lan64
сообщение 9.6.2009, 13:51
Сообщение #45
Пользователь №: 959
Из: г.Ивано-Франковск (Каскад)
Авто: Лада Калина 1118 седан (1,6)
to VEN
Начнем с того ,что при покупке авто в салоне я "повелся" на росказни о том ,что АПС-6 -жутко ненадежная техника ,часто глючит,конфликтует с сигналками и т.д. и ,поэтому ,ее не нужно активировать.Тем более ,в перспективе ,планировал установить сигналку.Под страхом "слета" с гарантии ,установил сигналку в том же салоне.Потом разобравшись в схемах и "поковырявшись" в машине ,понял ,что установлена сигналка по "пионЭрской" версии ,т.е. простая "бибикалка" с блокировкой дверей и датчиком удара.
Решил активировать ИММО. Произведя некоторые манипуляции с обучающим ключем,обнаружил,что система никак на реагирует на этот ключ.Первым делом вытащил красный контейнер из ключа и...ничего там на обнаружил.Вероятно,транспондер был утерян еще в салоне,т.к. я этим ключем не пользовался никогда.
Таким образом вижу 2 выхода из сложившейся ситуации:
1.Учитывая ,что пара (ключ+АПС-6 и ЭСУД ) программно привязаны,купить новый обуч.ключ (сомневаюсь ,что он продается отдельно.Вероятно-вместе с замком) ,сменить прошивку на чистую ,идентифицировать новый обуч.ключ.
А это --автосервис с "загибанием пальцев" , "надуванием щек от важности" и ,как минимум , 200-300 грн "за развод лоха".
2.Плюнуть на все это ,установить доп.реле в разрыв какой-нибудь важной цепи управления двигателем или бензонасосом и управлять этим реле каким-нибудь из управляющих выходов сигналки.
Ваше мнение ?
Не стоит прогибаться под изменчивый мир,
пусть лучше он прогнется под нас...
ven
сообщение 9.6.2009, 15:19
Сообщение #46
Из: Конотоп
Пользователь №: 12
Из: Конотоп
Авто: 1117
Всем привет!
Цитата(Lan64 @ 9.6.2009, 14:51) *
to VEN
Ваше мнение ?
По п.1. На не обученой системе нетъ ни какой привязки. Я бы рекомендовал поговорить в салоне о возможности получения транспордера PCF7936(чипа по Вашему). Думаю нада поговорить неформально-типа мужики нада эта хрень до зарезу(корешу маму),пиво или водка без колбасы с мне! 100 пудов он не в утере а просто эти ........... перестраховываясь вытягивают их! Если ввяжетесь с покупкой(с замком) в 200-300 можете не влесть! Только обратите внимание что бы выдали именно PCF7936 а не PCF7935(как в АПС-4) . На нем (чипе)написано, тока мелька(советую взять с собой лупу!).
По п.2. Да моно и так. Это в принципе по умолчанию при установке сиги. но!!!!!!
ВНИМАНИЕ сигналка не панацея!!!!! А замки от чесных людей!
А ваще лучше звонить мне. тел. в подписи!
Удачи!
066 56 777 60
marlboro
сообщение 31.3.2010, 21:49
Сообщение #47
Из: Николаев
Пользователь №: 4.430
Из: Николаев, ЮТЗ, авангардная
Авто: Kalina 1118, седан
Спасибо за очень полезный материал!!! Мне сегондя очень помог.
LaNET
сообщение 6.4.2010, 13:35
Сообщение #48
Пользователь №: 686
Из: Харьков
Авто: ВАЗ 11184
Что делать, если потерял оба ключа?
ven
сообщение 6.4.2010, 17:46
Сообщение #49
Из: Конотоп
Пользователь №: 12
Из: Конотоп
Авто: 1117
Всем приветъ
либо внимательно читать либо
Удачи!
066 56 777 60
lexxusovich
сообщение 4.8.2010, 9:14
Сообщение #50
Пользователь №: 7.204
Из: Украина
г.Запорожье
ул. Атозаводская д20 кв 216
Марчук Алексей
www.salonkey.prom.ua
[email protected]
0504544442, 0676473998
Авто: Sens Daewoo
Добрый день извините что влезаю в тему но вроде бы она как то и касается меня.
Кого интересуют брелки 3 на калину и приору милости прошу.
Ключ зажигания + Инструкция по программированию в авто.
Ключ — пульт дистанционного управления для автомобилей Лада — Калина и Лада — Приора.
Может использоваться в качестве дополнительного (второго) ключа или замены утерянного.
Полностью соответствует спецификациям ВАЗа.
Примечание
В системе предусмотрено обучение только двух рабочих ключей. Обучать можно только новые рабочие ключи (т. е. те, которые не были обучены другим иммобилизатором) или те, которые до этого были обучены с помощью обучающего ключа, используемого в данной процедуре обучения. Обучать рабочие ключи можно только совместно с ЭБУ, в котором не активирована противоугонная функция, или с тем ЭБУ, который был обучен совместно с обучающим ключом, используемым в данной процедуре обучения.
Предупреждение
Храните обучающий ключ отдельно от рабочего ключа, используйте его в случаях утери рабочего ключа для обучения новых ключей.
В случае утери обучающего ключа обучение новых рабочих ключей становится невозможным. Кроме того, в этом случае дилерские центры не принимают претензии по качеству работы системы дистанционного управления.
стоимость 250 грн.
vaha_m
сообщение 10.9.2010, 14:39
Сообщение #51
Пользователь №: 4.355
Из: г. Хмельницкий, Украина
Авто: LADA Kalina 11173
Так все-таки скажите зачем нужна активация этого преславутого Иммобилайзера, без него что машина не едет??? У меня стоит двухсторонняя сигналка - может этого достаточно?
Кроныч
сообщение 10.9.2010, 17:11
Сообщение #52
Пользователь №: 740
Из: Киев - Бровары
Авто: ВАЗ-11183 седан
Машина то едет. Но двойная защита лутчше одинарной (нажать еще одну кнопку, не мешок поднять), в принципе в мороз можно ходить и в блайзере - но зимняя шапка лутчше.
сообщение 10.9.2010, 17:16
Сообщение #53
Без него машина едет, а вот с ним и без твоего ключа - уже не едет.
И еще один аргумент: иммобилизатор входит в стоимость авто и ты его уже купил. А зачем покупать то, что тебе не нужно? Или, зачем иметь ресурс и им не пользоваться?
А какие противоугонные функции у твоей двухсторонней сигналки?
victoriano
сообщение 18.10.2010, 10:51
Сообщение #54
Из: Киев, Оболонь
Пользователь №: 3.603
Из: Киев, Оболонь
Авто: Лада 1118, 1,6 седан, рислинг
Вопрос, хочу активировать иммобилизатор, но после переноса ЭБУ периодически обнуляются показания бортового компьютера. Не повлияет ли это на работу иммобилизатора?
Он ведь связан с ЭБУ, и если есть проблемы то не даст ли сбои иммобилизатор?
ARM
сообщение 4.11.2010, 14:57
Сообщение #55
Пользователь №: 981
Из: KYIV-OSTER
Авто: 1117 1.4 16v совиньон + Slavuta 1.3L
Дело в том что иммобилизатор глубоко внедрен в ЭСУД и другие системы автомобиля и при активированном иммобилизаторе достаточно проблематично в "пионэрском" режиме угнать калину, т.е. тупо завести мотор не получиться без родного ключа.
Для угона в лучем случае потребуется "новая " пара ключ+блок АПС. Отделная тема - обход защиты активированного иммобилизатора huh.gif...
Плюс как уже писали, кнопочки на ключе, центральный замок. Не нужно заморачиваться с брелком сигналки.
Можно так же доработать схему открытия багажника с кнопочки на ключе.
Я активировал сам.
Вопрос к владельцам двух активированных рабочих ключей.
Как активировать второй рабочий ключ?
Так же как и первый или там есть чтото "военно-секретное"?
Был тут оказия побывать на родине УАЗов и на авторынке купить второй чистый ключ. Но нигде не могу найти процедуру активации второго ключа.
сообщение 4.11.2010, 15:22
Сообщение #56
Года 2,5 назад я встречал на просторах сети инструкцию для активации двух рабочих ключей. Последовательность не помню и инструкции данной у меня нет (ввиду отсутствия необходимости), но точно помню, что процедура активации одновременная для двух рабочих ключей совместно с мастер-ключом. Т.е. не отдельно для каждого рабочего ключа. Нужно искать...
Вот тут есть о двух ключах (жми)
п. 5.2, в абзаце F инструкции...
ARM
сообщение 4.11.2010, 16:02
Сообщение #57
Пользователь №: 981
Из: KYIV-OSTER
Спасибо R_S
Вау! Какой бред!
Цитата(ARM @ 4.11.2010, 15:55) *
Иммобилизатор АПС-6 имеет возможность обучить один или два рабочих ключа. Обучать можно только новые рабочие ключи (т. е. те, которые до этого не были обучены с другим иммобилизатором), или те, которые до этого были обучены при помощи обучающего ключа, используемого в данной процедуре обучения. Обучать рабочие ключи можно только совместно с "чистым" контроллером (т. е. с тем, в котором не активизирована противоугонная функция) или с тем контроллером, который был обучен совместно с обучающим ключом, используемым в данной процедуре обучения.
Так и не понял могу ли я активировать второй рабочий ключ при наличии уже активированного одного рабочего ключа. ohmy.gif
Red devil
сообщение 2.1.2011, 12:05
Сообщение #58
Из: Горловка
Пользователь №: 7.190
Из: Горловка, Донецкой области, Украина
Авто: 111830-110-31 Легковой седан
Активировал сегодня ИММО, все работает. Интересно, а можно как-нибудь активировать кнопку багажника?
oleg12345
сообщение 2.1.2011, 12:45
Сообщение #59
Пользователь №: 584
Из: Донецкая обл., г.Снежное
Авто: Emgrand EC7
Можно, только нужно немного поковыряться.и установить дополнительно актуатор(как на приводе двери) и реле. Телефоны в подписи.
delirium
сообщение 3.1.2011, 0:28
Сообщение #60
Из: West Coast Customs
Пользователь №: 3.200
Из: г. Макеевка
Авто: 11193-110-30, 797+
Актюатор стоил 20-30 грн + прикручуешь на штатные отверстия, втыкаешь разъём и что - ниче не работает, канечно, нужно еще выточить из пластины шайбу с язычком и угадать с длиной спицы!!! Но зато потом щастья нет придела!!!! Лично я вытачивал из оргстекла - и уже больше года ни каких проблемм!!!!!!!!!! beach.gif
Фух блин - 42 градуса не дают адекватно воспринимать мозгу частоту поступающих импульсных колебаний нейронов!!!! laugh.gif laugh.gif laugh.gif laugh.gif laugh.gif
Dihlofoss
сообщение 22.1.2011, 14:57
Сообщение #61
Из: Новоград-Волынский
Пользователь №: 8.091
Из: Новоград-Волынский, Житомирская обл.
сегодня обучил чёрный ключ с помощью этой же процедуры
• Собрать черный ключ.
• Закрыть двери.
• Включить КРАСНЫМ ключом зажигание.
• 3 писка. Вытащить ключ.
• Быстро (в течение 5-6 секунд) включить ЧЕРНЫМ зажигание.
• 3 писка + 2 писка.
• Быстро (в течение 5-6 секунд) включить КРАСНЫМ зажигание
• Выключить зажигание КЛЮЧ В ЗАМКЕ.
• 1 писк.
• Быстро (в течение 5-6 секунд) включить зажигание на 5 СЕКУНД!!! (Внимание!!! Обязательно дождаться бибикалки - засада в этом месте).
• Мигнула аварийка, бибикнул сигнал
• Выключить зажигание. КЛЮЧ В ЗАМКЕ до погасания машинки на панели.
получилось с первого раза - ТЕПЕРЬ РАБОТАЕТ ! долго не мог найти брелок в Житомире и Новограде- Волынском, в итоге купил на перова (255грн.) Сейчас наконец-то доволен .
калинолуб
сообщение 2.11.2011, 20:52
Сообщение #62
Пользователь №: 11.191
Авто: 11174
Всім привіт!!!
Я яктивізував імобілайзер, а ключ ДУ не працює (не відкриває дистанційно двері)!!!! Можливо ДУ активізовується окремо на відк/закр дверей??????
Ще в когось були такі проблеми???
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 5:16
