Чіп-тюнінг у Львові., Перепрошивка і діагностика блока управління двигун |
27.3.2009, 18:25
#81
Спаяв свій K-Line адаптер, від Вадимк, підключив до ноута. Супер!
Навіть працює, можна подивитись всі дані, перевірити наявність помилок. -------------------- ГСТО РОСАВТО Львів - ф ТОПКУ!!!
27.3.2009, 20:32
#82
Ну що ж, записуємся на діагностику ... ))
27.3.2009, 21:28
#83
Якщо у когось горить лампа "Чек" - звертайтесь, будемо разом дивитись, бо в мене помилок не було - навіть не цікаво
Добавлено: Першим трьом діагностика без пива -------------------- ГСТО РОСАВТО Львів - ф ТОПКУ!!!
27.3.2009, 22:37
#84
Я ..!!!! Хоч недавноі у мастергріда діагностувався.... ) та в мене горить лампа заряду ))))))
27.3.2009, 22:50
#85
Суть не в помилках а в параметрах! Помилок може і небути.
27.3.2009, 22:53
#86
Я завтра на роботі до обіду (в Малехові, ти в курсі)
Після обіду на рибалці. Дзвони! -------------------- ГСТО РОСАВТО Львів - ф ТОПКУ!!!
18.6.2009, 10:57
#87
27.6.2009, 18:06
#88
Или я чего не догоняю, или одно из двух.
Пробывал перешитую машину Юрка (менялись и тестили), при идентичных модификациях (1,4) моя со стоковой прошивкой реальне веселее едет и жрет по показаниям БК на 0,5 л больше (по Львову, с учетом манеры езды, можно принебречь). Обьясните смысл в перешивке. -------------------- Можно работать на нескольких работах одновременно и всё равно быть лентяем.
(Homer Simpson) |
27.6.2009, 21:31
#89
Или я чего не догоняю, или одно из двух. Пробывал перешитую машину Юрка (менялись и тестили), при идентичных модификациях (1,4) моя со стоковой прошивкой реальне веселее едет и жрет по показаниям БК на 0,5 л больше (по Львову, с учетом манеры езды, можно принебречь). Обьясните смысл в перешивке. По перше, невідомо, що там в Юрка зашите. Може в нього "економ". По друге, в мене (1,6 8кл.) на стоковій прошивці жерла на 0,5-1л більше, але була тупіша. Зараз прошивка "ультра", це щось між "сток" і "рейс". Також недавно тестував Олексій - таксист і підтвердив це. По третє, зміст перепрошивки - це виправити заводські помилки стокової прошивки. |
27.6.2009, 22:19
#90
afa14 Мотор моторові нерівний там є багато нюансів і хочеш забабахаєм тобі, щоб ще краще їхала
28.6.2009, 12:45
#91
Ок! Если поедет и при этом еще и экономичнее будет, или хотябы расход в пределах моих 8,5 - т по Львову с кондеем, тогда годится. Иначе заберу бабки назад.
(Homer Simpson) |
28.6.2009, 15:42
#92
По перше, невідомо, що там в Юрка зашите. Може в нього "економ". По друге, в мене (1,6 8кл.) на стоковій прошивці жерла на 0,5-1л більше, але була тупіша. Зараз прошивка "ультра", це щось між "сток" і "рейс". Також недавно тестував Олексій - таксист і підтвердив це. По третє, зміст перепрошивки - це виправити заводські помилки стокової прошивки. Прошивка рейс- добре їде з низів, на верхах її не вистачає. Якщо порівняти дві прошивки то на графіках добре видно. -------------------- ![]() |
30.6.2009, 21:07
#93
Бажаючі прошитися приїжджате 05.07.09 на вул.Північну за МРЕО на драгову трасу я там буду і зможу прошити
8.7.2009, 19:43
#94
Вопрос к топикстартеру.
У меня 1.4 с морозилкой. Напрягает просадка по мощности при включании компрессора. Даже пару раз глох на торможении при сбросе газа. Вот этот баг исправить можна? -------------------- Можно работать на нескольких работах одновременно и всё равно быть лентяем.
(Homer Simpson) |
8.7.2009, 21:31
#95
можна
9.7.2009, 19:39
#96
Спецом заехал на свое ГСТО с этим вопросом. Авторитетный чел И.И. вещал, что пока не существует прошивки, заслуживающей внимания.
(Homer Simpson) |
10.7.2009, 18:15
#97
Немає питань тоді зганяй на російський форум де тема про прошивки Паулюса і задай там питання навіть самому Паулюсу
Спецом заехал на свое ГСТО с этим вопросом. Авторитетный чел И.И. вещал, что пока не существует прошивки, заслуживающей внимания. --А як він може знати про таке -------------------- Чіптюнінг ВАЗ,Черрі,Джиллі,Рено,Кіа,Шевроле,Хундай,VAG,ГАЗ,ЗАЗ,ДЕУ,БМВ,МЕРСЕДЕС,МІТСУБІШІ 097 155-30-56
10.7.2009, 20:15
#98
А где уважаемый Паульс тестит свои прошивки? На таких как мы? На сколько я знаю, у него нет не то чтоб стенда, даже ТАЗа у него нет.
а на ГСТО таки "шьют" ЭБУ. ну и на последок. Есть ли смысл шить "бошевский" контроллер, который самостоятельно подстраивается под машину и манеру езды? -------------------- Можно работать на нескольких работах одновременно и всё равно быть лентяем.
(Homer Simpson) |
10.7.2009, 20:48
#99
Есть ли смысл шить "бошевский" контроллер, который самостоятельно подстраивается под машину и манеру езды? Є сенс шити. А шо він сам підстроюється під машину? -------------------- Чіптюнінг ВАЗ,Черрі,Джиллі,Рено,Кіа,Шевроле,Хундай,VAG,ГАЗ,ЗАЗ,ДЕУ,БМВ,МЕРСЕДЕС,МІТСУБІШІ 097 155-30-56
10.7.2009, 21:49
#100
Ок. Вопрос. За сколько времени ком "адаптируется" под водителя?
Ну очень лениво переучивать. -------------------- Можно работать на нескольких работах одновременно и всё равно быть лентяем.
(Homer Simpson) |
Текстовая версия | Сейчас: 10.6.2026, 4:28 |
