Безопасно ли так ездить, опять стойки
kalina28
сообщение 11.9.2008, 8:28
Из: Kfar Saba
Пользователь №: 1.160
Из: г.Львов
Авто: 1119
Господа-ситуация знакомая всем-но я нуждаюсь в вашем совете все равно!!!
Итак,стучат стойки,сильно отдает грохот при езде по неровностям на рулевую колонку....(на гарантийном СТО сказали что это грохот от стоек передается)
Скажите,безопасно ли так ездить?Можно ли так ехать в Карпаты?Или желательно для безопасной езды вначале поменять стойки и уж потом ехать в Карпаты?
Спасибо!!!!
afrika
сообщение 14.9.2008, 15:12
Из: чернигов
Пользователь №: 287
Из: Чернигов
Авто: ваз11193 хетчбек
это когда по брусчатке львовской ездишь стучит? как на нормальной дороге себя ходовая ведет? если нормально то смело можно ехать
oleg12345
сообщение 14.9.2008, 16:33
Пользователь №: 584
Из: Донецкая обл., г.Снежное
Авто: Emgrand EC7
Стойки стойками, а у тебя (как и у всех connie_crazyperson.gif ) скорее всего и рейка стучит!
сообщение 14.9.2008, 18:43
Стучать может много чего. Пока точно не установишь причину - лучше далеко от гаража/стоянки не уезжать smile.gif
afa14
сообщение 2.10.2008, 22:28
Из: 14 ua
Пользователь №: 675
Авто: 11194
Заметил (не заметить было трудно) при случайном проезде ям с острым краем или соскока с невысокого бардюра, при ПРОВАЛИВАНИИ колеса вниз, если глубина ямы достаточно большая, раздается дикий удар, причем по всему кузову. Пока такое явление замечено только справа. При езде по брусчатке и мелким неровностям ничего такого не замечалось. Но пару раз испугался!
Подскажите, это тот грохот стоек о котором тут неоднократно писалось?
(Homer Simpson)
сообщение 2.10.2008, 23:27
Вообще сложно что-то дистанционно посоветовать. Но вот у меня был случай: на скорости 60-70 км/ч въехал левым колесом в ямку, которую вырезали перед заделкой асфальта (длина см 50, глубина см 4-5). Так вот когда я ее проехал был только громкий грохот от удара. На управление никак не повлияло. А потом вечером посмотрел на левое переднее колесо, а на диске в ободе с внешней стороны прогиб на 2-3 см. Пришлось потом прокатить колесо....
nokian1980
сообщение 18.10.2008, 18:59
Мастер-ломастер
Группа: Одесситы
Пользователь №: 43
Спасибо!!!!
Сто пудов рейка дребезжит (если передает на руль)! Недавно поменял свою рейку - тишина - никаких стуков - как на новой машине! Ездить на убитой рейке опасно, руль можно повернуть в одну сторону а колеса поедут прямо. Читай http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?showtopic=1506
AlMiGu
сообщение 18.10.2008, 20:30
Пользователь №: 17
Авто: Skoda Oktavia А5 MPI
BIBA
сообщение 17.11.2008, 11:51
Пользователь №: 2.072
Авто: Калина универсал
А если на новой машине предок стучит то ет может предпродажную подготовку плохо провели? А на новой машыне может рейка стучать???
Серж
сообщение 5.1.2009, 15:05
Из: Київ
Пользователь №: 83
Из: Київ
Авто: 11193
// А на новой машыне может рейка стучать???
новой машИне Lada что-то может стучать, скрепеть и подтекать ;•)
главное это быстро и вовремя профиксить и радоваться!
Kalina's far, far away...
Jeka_A
сообщение 5.1.2009, 20:29
Из: Харьков , Богомольца
Пользователь №: 2.339
Авто: седан 1.6, рислинг
обычный отстрел стойки!!!
например этим же страдает и таврия, но лечится установкой переднего стабилизатора.
был не приятно удивлен этим в калине после покупки((( но теперь ежжю, привык уже. а если передается по брусчатке так это тарахтит рейка, поджал стало потише!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.3.2026, 8:41
