SS-20 результат грызёт резину, После установки начало грызть резину |
14.8.2008, 20:06
После установки 8-ного комплекта начало грызть резину. Развал делал 3 раза не помогло. Помогите или прийдётся всё ставить родное назад.
14.8.2008, 21:17
Кастор при встановленні 8-х опор уходить в ближче до нуля, але це навряд приведе до посиленного зношення резини.
Зустрічне запитання - встановлювались проставки SS для збільшення кастора? -------------------- |
14.8.2008, 21:21
После установки 8-ного комплекта начало грызть резину. Развал делал 3 раза не помогло. Помогите или прийдётся всё ставить родное назад. Я на Таврии развал делал 2 раза - а колесо визуально как стояло криво, так и оставалось криво. Съездил на другой развал - сразу же мастер сказал, что колесо "завалено". Мой совет - скатайся на другой развал для начала, а потом видно будет. -------------------- |
15.8.2008, 12:55
Уже на 3 развалах был причём разные мастера, кастор 0, короче всё по нулям. Кто поставил такую обновкуотпишитесь как у вас.
15.8.2008, 14:17
Уже на 3 развалах был причём разные мастера, кастор 0, короче всё по нулям. Кто поставил такую обновкуотпишитесь как у вас. не надо всё понулям!!! заводские параметры на такизики пускай выставят: развал 20мин+-30мин; схождение 20мин+-10мин; кастор 55мин+-30мин. -------------------- |
18.8.2008, 8:07
Насколько я знаю, развал и схождения на переднеприводных всегда были 0+-30мин. А кастор не знаю.
5.1.2009, 17:51
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 100 Регистрация: 7.4.2008 Из: Севастополь Пользователь №: 660 Из: Севастополь Авто: Калина (седан) - продана, Subaru WRX Предупреждения: (0%)
бред...у меня стоят сс-20 от 08 и развал с умом сделан и ничерта не грызёт..только лучше поехала:)
5.1.2009, 18:50
Перед: геометрія зроблена в мінус, крім кастора (+1.1на кожне колесо). Стійки СС-20 для Калини. Зад: також проставки -1град. Нічого не їсть. Аморти Фінвал. В поворотах, як на рейках.
Хоча тема на даний час вже напевне не актуальна. Добавлено: Хотів сказати: жре гуму - погано зроблена геометрія. |
5.1.2009, 20:47
когда то было следующее: прогавил развал,сожрало частично внутреннею сторону, поехал на развал, сделали, но резину продолжало жрать, поехал вдругое место сказали развал идеальный, посоветовали поставить резину задняю на перед,а перед на зад!! и попустило сразу!!!! а когда переднии стали сзади, там они сровнялись по износа, и начали терется симитрично.
мой совет попробуй поменять местами колеса!!!!!!!!!! -------------------- |
23.1.2009, 16:27
Если у кого не ест то отпишите какой должен быть, я уже менял местами и хавает. Те заводские мерки описанные ранне сказали что не верные. Какие кому ставили показатели отпишите плиз.
10.2.2009, 20:28
Если у кого не ест то отпишите какой должен быть, я уже менял местами и хавает. Те заводские мерки описанные ранне сказали что не верные. Какие кому ставили показатели отпишите плиз. Розвал минус 15 град на каждое колесо Схождение минус 0,5 вобщем Кастор +2,5 на каждом -------------------- ![]() |
15.2.2009, 17:49
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 5.2.2009 Пользователь №: 2.836 Из: Купянск Авто: Калина 11184 1.4v16 седан Предупреждения: (0%)
Вот официальный ответ представителя ОАО "Автоваз" для Украины:Схождение снаряженного а/м 1,5 +_ 1 с грузом 225кг - 0+_1 , Кастер или продольный угол наклона О гр 47 мин - 0.30 с грузом 225 кг - 1гр. 20 мин +_ 30 мин, развал 0гр 30 мин с грузом 225 кг 0 гр 00мин +_ 30 мин.
Вопрос задавался для "Калины" 1118 Ссылка:http://www.lada.ua/opinion.xml -------------------- |
15.2.2009, 18:18
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 10.11.2008 Пользователь №: 2.048 Из: г.Кременчуг Авто: ВАЗ-1118 седан Предупреждения: (0%)
Cделали развал-схождение после переборки рулевой рейки, то сравнивая цифры в распечатке, выданной мне на сервисе и в мануалах, обнаружил несоответствия по углам схождения(мне выставили по нулям), развал и кастор попадал в нормы. Я связался с мастером, и на мой вопрос: "Почему в книжках написано одно, а он мне выставил другое", он ответил мне, что так будет лучше, его решение продиктовано практикой и что на другие Калины он делал аналогично, претензий не было. После регулировок проехал около 2х тыс. км., претензий по управляемости и износу резины пока нет.
15.2.2009, 19:18
Вот официальный ответ представителя ОАО "Автоваз" для Украины:Схождение снаряженного а/м 1,5 +_ 1 с грузом 225кг - 0+_1 , Кастер или продольный угол наклона О гр 47 мин - 0.30 с грузом 225 кг - 1гр. 20 мин +_ 30 мин, развал 0гр 30 мин с грузом 225 кг 0 гр 00мин +_ 30 мин. Вопрос задавался для "Калины" 1118 Ссылка:http://www.lada.ua/opinion.xml при таких параметрах как я написал будет лутшая управляемость, при етом никаких лишних износов -------------------- ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 1.2.2026, 16:54 |
