Непонятка с тормозами |
14.6.2008, 21:50
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 242 Регистрация: 4.1.2008 Пользователь №: 257 Из: Харьков- Первая столица. Сумская-стрит Авто: Заз-965-горбатый,Калина Универсал 11173. Первый в клубе! Предупреждения: (0%)
В общем то как водитель за рулем давненько, а сегодня озаботился глюком, решения твердого не нашел.
Короче педаль тормозная эпизодически "слегка проваливается". Т.е. хватает не в самом начале, а где то в конце. Нажмешь пару раз резко - все в норму. В начале подумал - воздух попал - но тогда это бы было все время практически, а так эпизодами, особенно после того,как за 80 разгонишся. Да и проверил уровень тормозухи - все в норме, как и было, откуда там воздух? Когда то на Запоре похожее у меня было - главный тормозной перед накрыванием выпендривался. Потом тупо умер при аварийном торможении... Вот и в раздумьях. Причем если ехать на гарантийку - пошлют, поскольку глюк проявляется эпизодами, скажут как только так и сразу... Мож кто что подскажет? Может тормозуха по жаре разжижилась? -------------------- |
14.6.2008, 23:05
А может тормозные колодки с дисками поистёрлись?
15.6.2008, 9:01
У меня похожая ситуация проявляется но как мне показалось провалы в торможении присуствуют на скорости как было сказано выше, около 80 км/ч. Я для себя это объяснил следующим образом:
Когда едим по пробкам не спеша разгон торможение гидро усилитель тормозов не успевает создать высокого давления и при нажатии на педаль тормоза приходиться придавать большее усилие. При движении на больших скоростях и не частом использовании педали тормоза такое давление создаеться более чем достаточно тормоза становятся мягче и создается впечатления провала педали. Тормоза при этом работают. Как проверял при разгоне до 80 км/ч выжимаем сцепление следим за интенсивностью снижения скорости. Теперь проделываем тоже самое но при этом слегка придавливаем педаль тормоза интенсивность снижения скорости увеличивается. -------------------- ![]() марки автомобилей ![]() Грамматика языка - как кунг-фу: настоящие мастера не пользуются ею без крайней необходимости. |
15.6.2008, 21:34
Вот в медиаиздании "За рулем", Тюнинг Самар, прочитал:
"""При частых и интенсивных торможениях со скорости выше 100 км/ч возможен перегрев тормозов, сопровождающийся неприятным эффектом: педаль тормоза «провалилась»! Связано это чаще всего с закипанием тормозной жидкости, нагревающейся при трении колодок о диски. Действительно, температура деталей тормозных механизмов во время торможения может достигать 600 °С, что иногда можно проверить и визуально: в темноте диски могут излучать темно-красное свечение. А если жидкость к тому же давно не менялась и за долгий срок службы «насытилась» водой..."""" Может оно, а может нет |
15.6.2008, 21:40
У меня на Таврии была такая ерунда тоже. Решилось заменой ГТЦ по гарантии.
Вопрос тогда решился просто, так как на СТО были "свои" люди. Звонил по другим СТО - там не отказывали в помощи, но и не предлагали простого решения: деффектовка и т.д. Уточни еще сколько ГТЦ стоит - может проще самому поменять. ИМХО, 99% что он умирает и пропускает. -------------------- |
16.6.2008, 8:51
гидро усилитель тормозов не успевает создать высокого давления и при нажатии на педаль тормоза приходиться придавать большее усилие. а в Калине разве гидро усилитель тормозов? вроде бы как и на остальных ВАЗах вакуумный.... хотя специально не смотрел, возможно ошибаюсь. похожая проблема была на рабочей 21093, решилась заменой вакуумного усилителя. не держал давление, сдохла мембрана внутри. (педаль то дубовая, то берет в самом конце).Чуть позже - трещинки в резиновой трубке, идущей от двигателя в ваккумный усилитель. хотя по жаре, может и тормозуха кипеть. ГТЦ перегревается, и начинает перепускать тормозуху из камеры в камеру. На таврии такое раза 4 было. но при этом тормоза пропадали практически совсем. педаль в полу - а оно едит :-). После первого раза в багажнике постоянно лежало 2 ремкомплекта ГТЦ и литр тормозухи. Но!!! это было только летом, в дикую жару и в диких пробках!!!! |
17.6.2008, 21:50
М-да, всем спасибо за советы. Все по делу. Все же пока думаю - что тормозуха "закипала" когда проявлялся глюк было жарко, а сейчас - у нас три дня идут дожди, не жарко и тормоза работают нормально.Подожду-поезжу с недельку, а там посмотрю....
17.6.2008, 23:44
М-да, всем спасибо за советы. Все по делу. Все же пока думаю - что тормозуха "закипала" когда проявлялся глюк было жарко, а сейчас - у нас три дня идут дожди, не жарко и тормоза работают нормально.Подожду-поезжу с недельку, а там посмотрю.... Нужно балон 5-ти литровый воды с собой в жару возить. Поливать супорта колес и тормозной цилиндр при перегреве. |
18.6.2008, 8:29
Всем привет!!!
А у меня немного другая ерунда, периодически бывает педаль тормоза хватает в самом верху причём торможение при этом суперэфективное, уже пару раз ловил грудной клеткой руль. Подскажите как такое может быть??? p.s. цилиндрики с колодками смотрел ничего не подклинивает. Добавлено: кстати по поводу балона с водой.... сразу и новые тормозные диски с собой тогда надо возить!!! я когдато в Днепре на ВАЗ-21093(рабочая) на очень разогретых тормозах въехал в большую лужу, дак у меня такое с дисками случилось, что я потом до Киева ехал как с постоянно работающим АBS! -------------------- |
22.6.2008, 19:42
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 682 Регистрация: 19.5.2008 Из: Веник (возле Киева) Пользователь №: 907 Из: Киевская обл. Веник(возле Киева). Авто: пешеходный сирота Предупреждения: (0%)
===============А у меня немного другая ерунда, периодически бывает педаль тормоза хватает в самом верху причём торможение при этом суперэфективное, уже пару раз ловил грудной клеткой руль.=========================== ПОПРОБУЙ ПРИСТЕГИВАТЬСЯ ЧТО-БЫ НЕ ЛОВИТЬ ГРУДИНОЙ РУЛЬ -------------------- fucking horror show
С помощью молотка,зубила и чьей-то матери... Любовь к пешеходам обратно пропорциональна водительскому стажу. |
24.6.2008, 18:38
Блин, сегодня опять жара, опять педалька изредка "ватой отдает". А ехать в Крым через месяц. Шо делать - в раздумьях.....
Текстовая версия | Сейчас: 16.10.2026, 6:17 |
