Недоработки авто и варианты их устранения, Кто, что обнаружил и как устранил. Технические вопросы |
12.9.2008, 19:13
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 11.9.2008 Пользователь №: 1.565 Из: Днепропетровск Авто: Лада Калина Предупреждения: (0%) |
Люди! Кто может описать, именно из Днепра автовладельцы - какие минусы вы уже обнаружили и при каком пробеге. Мнения разные по клубу но хотелось бы послушать родных с Днепропетровска!!!!
12.9.2008, 20:15
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 104 Регистрация: 16.3.2008 Пользователь №: 564 Из: г. Киев Святошинский р-н Авто: ваз 1118(31) седан Предупреждения: (0%) |
Привет. Сегодня сигнал перестал работать, а неделю назад перестал гореть свет заднего хода но периодически сам включается и выключается, а так все нормально. Пробег 13 тыс.км
12.9.2008, 23:44
Пробег более 17000км.
Два конструктивных недостатка, которые меня доставали: 1. Хлюпанье передних стоек (лечится установкой шайб); 2. Замерзание зимой после мойки звукового сигнала (лечится оттаиванием в теплом гараже или прогревание бытовым феном (не строительным). Ну может быть еще конструктивно переднии стекла до конца не опускаются (лично меня это не напрягает, т.к. с локтем в окне не езжу). Больше конструктивных косяков (недостатков) у меня нет. А в процессе эксплуатации подтягивал хомуты в системе охлаждения и подтягивал крепление минусового провода на массу в районе мотора стеклоочистителя. Лампочки за весь пробег не перегорали. |
13.9.2008, 0:05
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 848 Регистрация: 1.3.2008 Пользователь №: 489 Из: Днепродзержинск Авто: Калинваген 1117 Предупреждения: (0%) |
Пробег 9800 км.
что делал:- дважды доливал тосол (всего ушло 0,5 л.),, поменял тормозные колодки. Что напрягает: - грохот передних стоек (лечится наверное заменой); Небольшое подвывание коробки; да и к этому времени начал поскрипывать салон. В общем -машина молодец.Возит и лишнего не требует. -------------------- |
13.9.2008, 20:30
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 25.5.2008 Пользователь №: 935 Из: Днепропетровск Авто: Калина-седан 1,6 "дыня" Предупреждения: (0%) |
Пробег 3800.
Думаю, что нового ничего не скажу. 1. шумит КПП (масло пока не менял - на ТО 1 советовали повременить) ; 2. туговато втыкается 1-я передача, но не всегда ; 3. появился стук ходовой ( хорошо слышен на небольших неровностях и небольшой скорости) Больше замечаний нет. только положительные эмоции. В Крым съездил легко. -------------------- |
22.9.2008, 21:30
Активист Днепра Группа: Пользователи Сообщений: 296 Регистрация: 5.11.2007 Пользователь №: 50 Из: Днепропетровск Авто: к.с.1.6 Предупреждения: (0%) |
пробег 30000:))))))))) уже смешно?
так вот - единственный, и самый большой недостаток, на фоне которого все остальные недостатки лично для меня кажуться мелочами - гремит как груда металла...гремит в салоне все что только может греметь Лечу увеличением громкости музыки -------------------- нельзя впихнуть невпихуемое
23.9.2008, 13:44
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 349 Регистрация: 14.12.2007 Пользователь №: 191 Из: Донецк Авто: hyundai matrix Предупреждения: (0%) |
пробег 40 000 ... сверчек в торпеде и правой передней двери - все!!!!! больше ниче не гримит (не если чето в карманы с двери накидать - тоже слышно)
меняли на 35000 генератор (сгорел) до этого 2 раза на 4 000 и на 10000 меняли ремень генератора (отдельное спасибо сервисменам которые его регулярно перетягивали) больше поломок не было.. стоп... еще сигнал сгорел неделю назад ))))))))) |
30.9.2008, 20:50
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 29.5.2008 Из: Днепр-ск Пользователь №: 967 Из: г.Днепропетровск Авто: Калина-универсал(Изабелла) Предупреждения: (0%) |
Недостатки есть конечно...
Пробег 5000 км. 1. На холодную двигатель работает как дизель, громко. 2. При езде по дачам, гаражам слышен стук или чавканье передней правой стойки.Правда на ТО1 видно подтянули что-то, стук пропал. 3. На отбой передние аммортизаторы -ляпают в ямах,т.е через какое-то время обязательно поменяю на что-нибудь стоящее, сейчас в поиске. 4. Дизайн слабоват (внешний), внутри все класс. Из плюсов - 1. Что не говори, машина очень динамичная и экономичная , на трассе - 6.2л (один ехал в Киев, так вообще -5.8), по городу -7.8 л. 2. Пока тихая,т.е. в салоне можно шепотом разговаривать.Нет скрипов. Музон слушается на УРА. 4. Покраска класс. -------------------- |
22.12.2008, 0:02
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 18.12.2008 Из: Днепропетровск Пользователь №: 2.336 Из: г.Днепропетровск, Фрунзенский Авто: ЛАДА-КАЛИНА 11183 Предупреждения: (0%) |
Пробег 13000.
Заменил на 8 тыс.км термостат. Как и у всех чавкаеют передние стойки заменил заводские лампы ближнего и дальнего света и габариты(наверно потому, что езджу зачастую по ночам) А в остальном пока нарицаний нет...время и пробег покажет) -------------------- |
22.12.2008, 0:21
Начинаю подумывать о недостатке в компановке, а в частности как обеспечен доступ к электродвигателю отопителя. Чтобы поменять мотор нужно пол машины разобрать, хотя решение напрашивается сразу при осмотре места доступа к моторчику. Почему бы разработчику не сделать нижнюю полку в районе правого переднего пассажира съемной? Съемную панельку для сопротвлений электродвигателя сделали, можно подумать, что статический элемент нужно будет чаще менять, чем электродвигатель (в смысле обслуживания: смазка, проверка щеток и т.д.)
Добавлено: Вообще тему нужно разделить на дефекты и недостатки. Дефекты - это отказы, недостатки - конструктивные просчеты, которые не являются дефектами, усложняют процесс эксплуатации и негативно отражаются на общих впечатлениях от машины. |
22.12.2008, 0:29
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 3.229 Регистрация: 15.10.2008 Из: Ирпень Пользователь №: 1.835 Из: Ukraine Авто: Citroen C4 Предупреждения: (0%) |
меня личьно смущяет хлипкость ручек открывания дверей и задних стекол.....а также штатные тормоза(скрепят и вибрируют)
-------------------- Hasta la Victoria Siempre!
22.12.2008, 11:23
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 20.11.2008 Пользователь №: 2.110 Из: Киев Авто: ВАЗ-11193 хетчбек Предупреждения: (0%) |
Минусы без пробега:
- не опускаются стекла передних дверей до конца; - водительский дворник большой, а пырскалка к нему с одним отверстием; - очень маленький бардачок. Минусы после пробега в 10000: - стуки в передних стойках; - скрипы в сайлентблоках задней подвески. Извините, что не из Днепра, там только проездом бываю |
22.12.2008, 13:19
Цитата - не опускаются стекла передних дверей до конца; да!ето на автоВАЗе прохлопали!!! очень неудобно,особенно для тех кто курит в машыне! ну а задние стекла???опускаютса только на половину??? ето большой минус в комфорте.... -------------------- Hasta la Victoria Siempre!
22.12.2008, 13:25
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 97 Регистрация: 13.10.2008 Из: м.Хмельницький Пользователь №: 1.810 Из: м.Хмельницький Авто: ВАЗ 11193 комбі-В (хетч) Предупреждения: (0%) |
Пробег - 11 000.
Общая шумливость задолбала. А относительно устранения стука стоек шайбами: знакомій советовал не делать, т.к. исчезает постукивание на мелких неровностях, зато "пробивает" на ямах побольше... -------------------- |
22.12.2008, 13:33
За 15 тыс поменял: Стойки Асоми; Щетки дворника; Предние колодки; Бош на Январь и кучу прошивок; Масло 2 раза! Часто хочу заменить сигнал Забыл за батарейку в ключе.
22.12.2008, 13:36
Цитата За 15 тыс поменял: Стойки Асоми; Щетки дворника; Предние колодки; Бош на Январь и кучу прошивок; Масло 2 раза! Часто хочу заменить сигнал а зачем Бош на Январь ??? -------------------- Hasta la Victoria Siempre!
11.1.2009, 21:23
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 237 Регистрация: 12.12.2008 Пользователь №: 2.280 Из: Киев, Позняки Васильков, Западынка Авто: 11183 Совиньон, ГБО Предупреждения: (0%) |
Конструктивно за 400 км не нравится дребезжание ручки КПП (надо указатель передач прозрачным герметиком промазать) и че-т резонирует в торпеде где-то на 1500 оборотов
Шумная ходовая По одной дырке в писялке Грохает передняя правая стойка на "лежачих полицейских" и выбоинах (и видимо это у всех так) Поскрипывают тормоза, да и вообще как-то привыкнтуь не могу. Довольно резкий переход между "еле притормаживаю" и "надо было дистанцию держать" -------------------- "Я потрясний взiрець швидкостi i парадинамiкiв"
12.1.2009, 15:04
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 2.638 Регистрация: 16.5.2008 Пользователь №: 892 Из: Чикаго Авто: 17 маршрутка Предупреждения: (30%) |
Из боков:
- гул стоек (после 3000 км стал явно ощутимым); - замок багажника (ключ вставляется до упора с 3 попытки); - постоянно замерзающие форсунки омывателя стекол (при минус 7 хоть головой об стену); Из косяков: - после понижения температуры до отрицательной точки стали скрипеть все внутренности (карты, пластик торпедо и т.д.) -очень слабый ближний свет. -------------------- А еще, я видел как в Китае одного писателя казнили. Он потом в интернете свои ощущения опубликовал....
Как же так? Его же казнили... В первый раз его для смеху казнили, чтобы он своими ощущениями мог поделиться с остальными китайскими писателями.... А второй раз "бум" и всё.... Ох, Китай! Прямо дичь какая то! "Дженерал Моторс" отзывает около 1, 5млн. автомобилей из-за дефекта в системе подогрева стеклоочистителя. На АВТОВАЗе вообще не понимают о чем идет речь. |
12.1.2009, 16:29
Из боков: 1.- замок багажника (ключ вставляется до упора с 3 попытки); 2. - постоянно замерзающие форсунки омывателя стекол (при минус 7 хоть головой об стену); Из косяков: 3. -очень слабый ближний свет. 1. Попробуй замок продуть теплым воздухом, разработать и смазать. 2. Нужно заливать нормальный концентрат незамерзайки и правильно разбовлять (в том году были такие траблы, в этом до -20 не замерзали форсунки). 3. Ну тут или фары грязные или смотрят вниз . |
12.1.2009, 23:49
недостатки мое мнение!
1. окна передних дверей открываются не полностью.(задние особо не напрягают) 2. вокруг ручек рециркуляции воздуха, скорости вентилятора,и температуры воздуха, шель и неприятный желтый засвет- все красиво, а эта мелочь портит вид. да можно лампочки поменять, но увы это не достаток с завода! 3. не удачное место расположения сигнала и его звук.(уже стоят волговские в другом месте) 4.дребезг зеркальных элементов. вроде все, ну может че забыл, но это те фрагменты которые обнаружил в первый день покупки калины. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 16:54 |
