Не включаются фонари заднего хода |
1.11.2019, 12:00
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 28.11.2009 Из: Кривой Рог Пользователь №: 5.025 Из: Кривой Рог Авто: 1118 Предупреждения: (0%) |
Доброго времени суток. Возникла проблема с фонарями заднего хода. В один прекрасный день при включении задней передачи фонари перестали включатся, сигнал заднего хода тоже не пищит. Стоит задний парктроник, который также перестал реагировать на включение задней передачи. Подскажите это датчик заднего хода накрылся или же все таки может стоит начать с рычага переключения передач?
1.11.2019, 12:32
Доброго времени суток. Возникла проблема с фонарями заднего хода. В один прекрасный день при включении задней передачи фонари перестали включатся, сигнал заднего хода тоже не пищит. Стоит задний парктроник, который также перестал реагировать на включение задней передачи. Подскажите это датчик заднего хода накрылся или же все таки может стоит начать с рычага переключения передач? На рычаге переключения передач только включение соленоида, т.е. если задний ход включается, то с рычагом всё Ок. Датчик включения фонарей заднего хода "концевик" находится на корпусе КПП и соответственно провод идет от него. Смотреть концевик, фишку, провод и возможно предохранитель (не помню, но думаю, что по логике он должен быть). |
1.11.2019, 22:05
Доброго времени суток. Возникла проблема с фонарями заднего хода. В один прекрасный день при включении задней передачи фонари перестали включатся, сигнал заднего хода тоже не пищит. Стоит задний парктроник, который также перестал реагировать на включение задней передачи. Подскажите это датчик заднего хода накрылся или же все таки может стоит начать с рычага переключения передач? На рычаге переключения передач только включение соленоида, т.е. если задний ход включается, то с рычагом всё Ок. Датчик включения фонарей заднего хода "концевик" находится на корпусе КПП и соответственно провод идет от него. Смотреть концевик, фишку, провод и возможно предохранитель (не помню, но думаю, что по логике он должен быть). Коллега,если приборка не пищит,то соленоид не включился.. Топикстартеру-снимаем разьем с соленоида и тестер в руки...Потом если че от обратного.. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
1.11.2019, 23:55
Доброго времени суток. Возникла проблема с фонарями заднего хода. В один прекрасный день при включении задней передачи фонари перестали включатся, сигнал заднего хода тоже не пищит. Стоит задний парктроник, который также перестал реагировать на включение задней передачи. Подскажите это датчик заднего хода накрылся или же все таки может стоит начать с рычага переключения передач? На рычаге переключения передач только включение соленоида, т.е. если задний ход включается, то с рычагом всё Ок. Датчик включения фонарей заднего хода "концевик" находится на корпусе КПП и соответственно провод идет от него. Смотреть концевик, фишку, провод и возможно предохранитель (не помню, но думаю, что по логике он должен быть). Коллега,если приборка не пищит,то соленоид не включился.. Топикстартеру-снимаем разьем с соленоида и тестер в руки...Потом если че от обратного.. Конечно могут быть нюансы, но топикстартер сообщил только об отсутствии сигнализации включения ЗХ. Очевидно предположить, что сам ЗХ включается и авто может самостоятельно двигаться задним ходом. В противном случае ТС морочит голову ... |
2.11.2019, 7:45
Сам задний ход включает без проблем. Спасибо за советы, буду проверять всё
4.11.2019, 22:11
В противном случае ТС морочит голову ... Питровичь? Добавлено: буду проверять всё В запаске 2.0 -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
5.11.2019, 17:06
Коллега,если приборка не пищит,то соленоид не включился.. Можно узнать почему? Если плюс на лампы заднего хода и датчик через предохранитель F1, а на соленоид через F21. Развиваем тему для поржать. -------------------- |
5.11.2019, 23:19
Коллега,если приборка не пищит,то соленоид не включился.. Можно узнать почему? Если плюс на лампы заднего хода и датчик через предохранитель F1, а на соленоид через F21. Развиваем тему для поржать. Где в схеме приборка? -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 14:48 |
