Калина 1118 8кл 1.6, Тугой старт двигателя |
27.8.2018, 0:14
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 26.8.2018 Пользователь №: 16.242 Из: Богуслав, Киевская обл. Авто: Калина 1118 седан Предупреждения: (0%) |
Появилась проблема. Машина заводится с полтычка,но бывает,что надо покрутить стартером и хватает она за 7-10 м оборотом. При этом может запустится нормально,а может как трактор, (троит,кидает мотор). Стартер смотрел,все ок. Замок проверял,все ок. Бензонасос новый,трубки новые,регулятор давления новый,вильтр топлива новый, давление в рампе 3.8. Было подмечено,а может совпадение,что машина лучше или хуже заводится в зависимости от того,как поставить ключ. Ошибок нет,генератор исправен. Примерно 5 тысяч назад делал капиталу головки. Бензин хороший,форсунки почищены,не льют. Проблема может быть как на холодную так и на горячую. Мозги бош 7.2. Подскажите куда лезть если кто что знает.
27.8.2018, 7:32
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 4.8.2018 Пользователь №: 16.228 Из: г. Первомайский, Харьковская обл. Авто: ВАЗ 11183 СЕДАН-В Предупреждения: (0%) |
Подскажите, пожалуйста - не такое ли поведение? Это видео я у себя снял, чтоб показать на СТО - и тут ещё быстро завелась Бывает оборотов как и у Вас, по 7-10, потом глохнем. Бывает, заводимся моментально.
https://photos.app.goo.gl/HnEfuW9ewJwef4oy9 |
30.8.2018, 19:56
Утренний запуск,как на зло норм.
Добавлено: https://drive.google.com/file/d/1hoRYEJHNAI...ew?usp=drivesdk Добавлено: После работы фигня какая то. На улице +25 если что Добавлено: https://drive.google.com/file/d/1dkr40QN94T...ew?usp=drivesdk |
31.8.2018, 7:55
У меня основным злодеем в этом случае оказался аккумулятор. Но ещё посоветовали обратить внимание на стартер - оставили позавчера машину на СТО, проверят.
31.8.2018, 23:05
Подскажите, пожалуйста - не такое ли поведение? Это видео я у себя снял, чтоб показать на СТО - и тут ещё быстро завелась Бывает оборотов как и у Вас, по 7-10, потом глохнем. Бывает, заводимся моментально. https://photos.app.goo.gl/HnEfuW9ewJwef4oy9 Слышно, что темп стартера слабый, т.е. аккумулятор зарядить или почистить цепи стартера, как вариант. Добавлено: Утренний запуск,как на зло норм. Добавлено: https://drive.google.com/file/d/1hoRYEJHNAI...ew?usp=drivesdk Добавлено: После работы фигня какая то. На улице +25 если что Добавлено: https://drive.google.com/file/d/1dkr40QN94T...ew?usp=drivesdk Может быть дело в качестве бензина. У нас нет обратки, как таковой, и после останова мотора в топливной рампе бензин "стоит". Если мотор горячий и жара на улице ,и если бензин с добавкой спирта, а он сейчас весь с добавкой спирта, просто пропорции разные, то как вариант бензин в рампе может разлагаться на фракции вплоть до какой-то части воды и вот долгий пуск это может быть "тяжелая фракция с водой", которая "проливается в цилиндры", а потом идет "нормальный не расслоённый" бензин. |
6.9.2018, 11:28
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 12.336 Регистрация: 4.1.2009 Пользователь №: 2.457 Из: ЕкатеринославЪ Авто: Дважды Автомобильный Предупреждения: (0%) |
Если мотор горячий и жара на улице ,и если бензин с добавкой спирта, а он сейчас весь с добавкой спирта, просто пропорции разные, Откуда инфа что весь? Добавлено: Написал на Нефтек запрос.Перезвонили В бензине Вентус 95 и просто 95 на Нефтеке спирта нет. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
6.9.2018, 19:52
Если мотор горячий и жара на улице ,и если бензин с добавкой спирта, а он сейчас весь с добавкой спирта, просто пропорции разные, Откуда инфа что весь? Добавлено: Написал на Нефтек запрос.Перезвонили В бензине Вентус 95 и просто 95 на Нефтеке спирта нет. Я не буду утверждать за весь бензин т.е. чтобы тебя не раздражало , но очевидно из твоего комментария можно предположить, что если на Нефтеке торгуется не только 95 бензин, то в остальном спирт может быть . Я на Нефтеке не заправляюсь, по моему маршруту я заливаю раз в два месяца летом 10 л 92-го на БРСМ, а так езжу на газе. Добавлено: В общем раньше начиная с года 2012 были планы о обязательном добавлении биоэтанола в бензин от 5 %. Даже был законопроект. Приняли или нет не знаю, т.к. бензином сейчас не интересуюсь. А вот в гугл можешь сам вбить "биоэтанол в бензине" и что-то почитать на эту тему. |
7.9.2018, 14:01
В общем- немного экспериментов без Гугла...
Доказал Вентус 95 до нуля и заправил Бениного бенза- с Юкон, 95 Энерджи... И о чудо,зачем платить больше? В жару +34, глушу мотор,через 2 минуты,стартер крутит как вентилятор,а авто за 10 лет ,раньше запускался с пол тыка,заводится перестал,даже с трех попыток...С педалью,мы ожили... Доказал эту мочу,залил Вентус,все огонь.. Далее из наблюдений.. Дом-гараж-дом, 10 поездок по 25 км. Вентус ,расход 7,5 Макс,Бенина моча 8,1-8,2 как не тошнил... Спырт? Добавлено: Мозги бош 7.2. Подскажите куда лезть если кто что знает. Бош 7.2 это экспериментальные немецкие мозги,ищу их 10 лет...А ты счастливый обладатель -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
Текстовая версия | Сейчас: 16.5.2024, 15:49 |
