Нужна помощь в ремонте Ягодки, Советы, рекомендации, "злачные" места по ремонту и для ремон |
11.6.2012, 8:28
#241
Свой парень Группа: Пользователи Сообщений: 1.979 Регистрация: 5.11.2007 Пользователь №: 49 Из: RED HILLS, DONETSK distr, Авто: Ford Fiesta 2013 EcoBoost 1.0 Предупреждения: (0%) |
человек так и не объявился, а вы за чужое не волнуйтесь)
11.6.2012, 9:19
#242
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 1.825 Регистрация: 2.2.2011 Из: Донецкая обл. Пользователь №: 9.030 Из: Мариуполь Левый берег Авто: 11173 Предупреждения: (0%) |
15.8.2012, 8:24
#243
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 13.2.2012 Из: Донецк Пользователь №: 11.922 Из: г. Донецк, Петровский район Авто: Lada Kalina 11183 Предупреждения: (0%) |
Поборол я стук и скрипы в передней части своего авто. Заменил опоры с подшипниками (обе), поменял резиновое уплотнение практически везде (осталось заменить - подушки штанги стабилизатора и сайлентблоки крабов) и заменил шаровые. Остальное по ходовой еще в хорошем состоянии.
По результату ремонта: стуки и бубонение при движении были от рассыпанного левого опорного подшипника, заменил оба чтоб не ждать замены с правой стороны, скрип и скрежет при повороте (стоя или в ходу) был от левой шаровой. Резинки менял по ходу т.к. разбирал практически всю ходовую, были потрепанные. Еще купил смазки для шрузов и набил привода. Теперь, огромное удовольствие от тихой езды . Запчасти брал на рынке на 29 в г. Донецке: - опоры с опорным подшипником (Балаклава) - 120грн одна; - шаровые - 60грн одна (х.з. чье производство, стоит только штамп 1118, но продавец заверил что хорошие, т.к. у него были еще по 55грн); - комплект резинок на перед калины - 180грн (сайлентблоки и подушки); - смазка для шрузов - вроде как 20грн, но точно не помню; - съемники для пружины - 40грн; По ходу ремонта так же заменил: - топливный фильтр наружный ман - 60грн; - фильтр тонкой очистки в бензонасос - 20грн (когда разобрал бензонасос просто ох..л от качества бензина, хотя заправляюсь только на одной заправке - Лукоил). На многих форумах пишут, что бензонасос стал тише работать после замены фильтров, хрень как работал так и работает; - свечи NGK - 50грн 4 шт; - колодки тормозные передние - 100грн 4шт Ferrodo красные; - Взял еще задние тормозные колодки вроде как 110грн 4шт, но точно не помню, и еще не поменял. Менял все сам, т.к. в последнее время не сильно обрадован финансами, да и на СТО работаю такие же люди, почитал литературу и понеслась. С учетом того, что лазил под машиной только в свободное время, ремонт растянулся на три дня. Возможно на СТО сделали бы быстрей, но мне влом платить за то, что могу и сам сделать . Теперь в планах съездить проверить развал (хотя руля не бьет, и машину не уносит когда руль бросаешь). P.S. Подскажите куда в Донецке съездить на диагностику, чтоб дяденька потолковей был, да и цены не космические. -------------------- |
15.8.2012, 13:55
#244
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 755 Регистрация: 24.11.2010 Пользователь №: 8.293 Из: Kiev-Donetsk Авто: //Lada-Sport-Kalina 1.6i 8v МТ Предупреждения: (0%) |
Я чуть по скромнее убирал стуки спереди:
-вкладыши Plaza-Sport -50 -пружины Фобос -50 -опоры SS-20 Queen 2110 -усилители стаканов ТехноМастер -корпус стойки 2110 -пластины отрицательного развала -1градус Развал на СТО Кировец или в Макеевке Красная Горка |
18.8.2012, 17:56
#245
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 25.5.2009 Пользователь №: 3.746 Из: город, район Авто: Chevrolet Lacetti 1.8 CDX Предупреждения: (0%) |
Сама скромность, блин
Помогите советом: поставил сигнализацию дополнительную, но при постановке на охрану издает 4 сигнала, типа какой-то датчик ее не устраивает, хотя все датчики вроде в норме... Может кто сталкивался с иакой херней? |
18.8.2012, 18:09
#246
Сама скромность, блин Помогите советом: поставил сигнализацию дополнительную, но при постановке на охрану издает 4 сигнала, типа какой-то датчик ее не устраивает, хотя все датчики вроде в норме... Может кто сталкивался с иакой херней? Не двери ли открытые видет? Сига их открытыми считает пока полностью свет в плафоне не потухнет. Если так, в сигналке выбери дольше время для постановки на охрану... -------------------- |
18.8.2012, 21:51
#247
Сама скромность, блин Помогите советом: поставил сигнализацию дополнительную, но при постановке на охрану издает 4 сигнала, типа какой-то датчик ее не устраивает, хотя все датчики вроде в норме... Может кто сталкивался с иакой херней? Не двери ли открытые видет? Сига их открытыми считает пока полностью свет в плафоне не потухнет. Если так, в сигналке выбери дольше время для постановки на охрану... Привет, Олег. Не знаю что она видит, но поставил задержку на отключение света на 30 сек, на брелке не показывает что двери открытые. PS пробовал плафон отключать и ставить на охрану когда он потух, из-за этого не могу тихую постановку включить. Может сига глючная? g |
19.8.2012, 9:27
#248
Сама скромность, блин Помогите советом: поставил сигнализацию дополнительную, но при постановке на охрану издает 4 сигнала, типа какой-то датчик ее не устраивает, хотя все датчики вроде в норме... Может кто сталкивался с иакой херней? Не двери ли открытые видет? Сига их открытыми считает пока полностью свет в плафоне не потухнет. Если так, в сигналке выбери дольше время для постановки на охрану... Привет, Олег. Не знаю что она видит, но поставил задержку на отключение света на 30 сек, на брелке не показывает что двери открытые. PS пробовал плафон отключать и ставить на охрану когда он потух, из-за этого не могу тихую постановку включить. Может сига глючная? g Ну так попробуй вообще датчики по очереди отключай и проверяй. Когда найдешь что пищит будет проще, но скорее двери всеже, точнее подсветка. -------------------- |
19.8.2012, 9:40
#249
Ставил без диодов, может дело в них?
А как датчики отключать? Там только тригера дверей и капота и датчик удара, провода от сигнализации откидывать? |
19.8.2012, 10:13
#250
-усилители стаканов ТехноМастер Подскажи где купил? Нашел. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
19.8.2012, 19:16
#251
Разобрался, проблема была в датчике ручного тормоза.
21.8.2012, 21:15
#252
23.2.2013, 19:47
#253
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 22.1.2009 Пользователь №: 2.659 Из: Донбасс Авто: ВАЗ 11184 Предупреждения: (0%) |
Господа! Подскажите, где в Донецке можно коробку перебрать, быстро и качественно. К кому можно обратится?
3.12.2013, 0:11
#254
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 2.12.2013 Из: Донецк Пользователь №: 15.138 Из: Донецк,Калининский Авто: Лада Калина Хетчбэк Предупреждения: (0%) |
Доброго времени суток! Кто может помочь с печкой? Стрелка показывает 90-95 градусов,а печка гонит холод.Но после 10-15 минут по немногу начинает раздупляться.Почему?
3.12.2013, 9:30
#255
Доброго времени суток! Кто может помочь с печкой? Стрелка показывает 90-95 градусов,а печка гонит холод.Но после 10-15 минут по немногу начинает раздупляться.Почему? Есть пару тем, одна из них о тройниках. Зы-воздушную пробку удали из системы.. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
3.12.2013, 20:56
#256
Доброго времени суток! Кто может помочь с печкой? Стрелка показывает 90-95 градусов,а печка гонит холод.Но после 10-15 минут по немногу начинает раздупляться.Почему? Есть пару тем, одна из них о тройниках. Зы-воздушную пробку удали из системы.. |
4.3.2014, 20:42
#257
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 4.3.2014 Пользователь №: 15.326 Из: г макеевка Авто: калина седан Предупреждения: (10%) |
подскажите . поменял уже 2 акб и все равно 3-6 дней (даже летом) содится до нуля. от + акб откидываю все провода и касанием пробую по одному силовой и 1ин красный пустые а 2ой красный тянет на себя до 1ого ампера (0.4-0.8) и чтото под тарпедой жужит 2-4 сикунды. смотрел схему этот провод идет на блок управления электромеханическим усилителем руля с него 2 провода на электробензонасос с датчиком уровня топлива, иммобилизатор, комбинация приборов.... Как найти утечку?
4.3.2014, 21:04
#258
подскажите . поменял уже 2 акб и все равно 3-6 дней (даже летом) содится до нуля. от + акб откидываю все провода и касанием пробую по одному силовой и 1ин красный пустые а 2ой красный тянет на себя до 1ого ампера (0.4-0.8) и чтото под тарпедой жужит 2-4 сикунды. смотрел схему этот провод идет на блок управления электромеханическим усилителем руля с него 2 провода на электробензонасос с датчиком уровня топлива, иммобилизатор, комбинация приборов.... Как найти утечку? Методом "втыка, т.е. поочередно выдергиваешь по предохранителю, после того как утечка пропала, смотришь, что этот выдернутый предохранитель "защищает". Как правило садит аккум магнитола, у меня когда-то стоял пионер Р 85В Т так он садил аккум за 3-4 дня. Вылечил проблему просто - снимал "морду" с магнитолы и ток утечки становился приемлимым -------------------- |
4.3.2014, 21:22
#259
спасибо за совет
5.3.2014, 14:10
#260
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 22.9.2010 Пользователь №: 7.605 Из: Львів-Перемишляни Женчук Ігор Авто: ВАЗ 117 універсал (2008, 150ткм) Предупреждения: (0%) |
подскажите . поменял уже 2 акб и все равно 3-6 дней (даже летом) содится до нуля. от + акб откидываю все провода и касанием пробую по одному силовой и 1ин красный пустые а 2ой красный тянет на себя до 1ого ампера (0.4-0.8) и чтото под тарпедой жужит 2-4 сикунды. смотрел схему этот провод идет на блок управления электромеханическим усилителем руля с него 2 провода на электробензонасос с датчиком уровня топлива, иммобилизатор, комбинация приборов.... Как найти утечку? Методом "втыка, т.е. поочередно выдергиваешь по предохранителю, после того как утечка пропала, смотришь, что этот выдернутый предохранитель "защищает". Как правило садит аккум магнитола, у меня когда-то стоял пионер Р 85В Т так он садил аккум за 3-4 дня. Вылечил проблему просто - снимал "морду" с магнитолы и ток утечки становился приемлимым Читайте пункт №8 бортовика, может поможет - тынц |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 11:11 |
