Плохо заводится. |
Плохо заводится. |
25.11.2019, 7:30
Лямбда на запуск не влияет. Тебе уже два человека сказали года собака порылась. Вечерком иду за попкорном...
25.11.2019, 9:08
#22
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 6.5.2009 Из: Киев Пользователь №: 3.630 Из: Киева Авто: ВАЗ-1118 Kalina Предупреждения: (0%) |
Лямбда на запуск не влияет. Тебе уже два человека сказали года собака порылась. Вечерком иду за попкорном... Согласен, может и не влияет. Но прочитайте пожалуйста внимательно (я выше писал). У меня машина заводится с пол оборота, но тут же обороты прыгают до 3000, медленно падают до полной остановки двигателя. И так несколько раз. По времени такая процедура у меня с утра занимает где-то около 2 минут. А потом в течении дня все хорошо. Сегодня на улице - 6. Отключена лямбда. Завеласт сразу. Подвисания и резкого скачка оборотов (до 3000), не было. После этого не заглохла. Правда было легкое подтраивание где-то около минуты. Но это лучше, чем раньше. Так что вот такая херня, ребята. |
25.11.2019, 22:24
#23
Лямбда на запуск не влияет. Тебе уже два человека сказали года собака порылась. Вечерком иду за попкорном... - много... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
25.11.2019, 23:05
#24
Добрый вечер! Короче все вернулось на круги своя. Завтра еду на дымогенератор. Если и это не поможе, яуже не знаю куда копать.
Добавлено: Появилась одна идея. Подскажите есть ли смысл копать в ту сторону? Как я уже говорил, что весной этого года я делал голову. До этого ремонта, при первом нажатии на педаль тормоза (даже если машина простояла сутки) она опускалась как будто только что заглушил машину. А сейчас машина постояла час. Нажимаешь, а она дубовая. Может быть или подсос воздуха, или не исправность вакуумника? И это херння влияет на заводку машины. |
25.11.2019, 23:21
#25
От "вакуумника" мотор может "колбасить". Но ты же можешь сам проверить, например отсоединить шланг от ресивера и заглушить отверстие на ресивере...Если дело в вакуумном усилителе, то двигатель будет работать ровно, но тормоза будут жесткие и слабые...
26.11.2019, 19:03
#26
Добрый вечер одноклубники! Как я писал выше, заехал на диагностику дымогенератором. Дым повалил между впускным колектором и головой. Спасибо тем, кто мне весной делал голову.
26.11.2019, 20:26
#27
А сейчас машина постояла час. Нажимаешь, а она дубовая. Может быть или подсос воздуха, или не исправность вакуумника? И это херння влияет на заводку машины. Так и есть,жмешь,заводишь,она чуток опускается.. зы-дым подключают вместо ВУТ,ну я так делаю... Если ВУТ не исправен,у тебя пропуски по 1-иу и немного по 2-ому... Проверяется на авто,пережиманием шланга... Проблемы с ВУТ на запуск не влияют... Даже если живы два цилиндра,она с пол тыка заведется.. Проверяем давление в топливной рампе для начала... В Калине 5 датчиков из которых только один влияет на запуск и в твоем случае 4-ре исполнительных механизма КЗ...Все.. Добавлено: Зы2-отключи ДМРВ и ДПРВ... Пробуй.. зы3-не мешало бы глянуть фазы.. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
26.11.2019, 20:27
#28
А сейчас машина постояла час. Нажимаешь, а она дубовая. Может быть или подсос воздуха, или не исправность вакуумника? И это херння влияет на заводку машины. Так и есть,жмешь,заводишь,она чуток опускается.. зы-дым подключают вместо ВУТ,ну я так делаю... Если ВУТ не исправен,у тебя пропуски по 1-иу и немного по 2-ому... Проверяется на авто,пережиманием шланга... Проблемы с ВУТ на запуск не влияют... Даже если живы два цилиндра,она с пол тыка заведется.. Проверяем давление в топливной рампе для начала... В Калине 5 датчиков из которых только один влияет на запуск и в твоем случае 4-ре исполнительных механизма КЗ...Все.. Пока будем устранять подсос там, где указал дымогенератор. |
26.11.2019, 20:46
#29
зы4-Глянуть фазы,это не то что мне ставили и усьо хорошо...
Ныряем к шестерне КВ,в приорокалинах она конченная и задающий шкив крепится на краешке импровизированной шпонки,на которую надета еще и шайба от сползания ремня грм... Часто и густо,при хреновой затяжке болта КВ,эта капуста разбивается и сбивается зажигание... Фронта работы хватит на сегодня? Добавлено: Пока будем устранять подсос там, где указал дымогенератор. Да отсосаподсос должен быть с ведро,чтобы не запустился мотор... Добавлено: зы5-резина на демпфере задающего шкива... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
29.11.2019, 17:15
#30
Все вопрос закрыт. Прокладки между впускным колектором и головой. Классные специалисты полгода назад поставили.
29.11.2019, 21:12
#31
Все вопрос закрыт. Прокладки между впускным колектором и головой. Классные специалисты полгода назад поставили. А при чем тут "плохо заводится"? зы-голову,так же делали на герметике 999? -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
30.11.2019, 20:26
#32
Все вопрос закрыт. Прокладки между впускным колектором и головой. Классные специалисты полгода назад поставили. Что и требовалось доказать -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 12:28 |
