Тюнинг Калина Универсал, Способы крепления спойлера на заднюю дверь - 1117 ??? |
19.1.2013, 15:40
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 8.4.2012 Из: Днепропетровск Пользователь №: 12.385 Из: Днепропетровская область город Днепропетровск Ленинский район Авто: ВАЗ-1117 Предупреждения: (0%) |
http://www.tuning-shop.com.ua/2951/ спойлер ВАЗ 1117 В нижних частях спойлера, тот что более массивный, имеются утопленные резьбовые соединения. Подскажите - неужели необходимо изнутри похабить заднюю дверь для крепления спойлера саморезами или чем - либо ? По непроверенным слухам, якобы возможно крепить такой спойлер на клее для автостёкол. Кто ставил и использует спойлер подскажите. Константин
19.1.2013, 16:12
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 28.1.2011 Из: Богодухов Пользователь №: 8.976 Из: богодухов Авто: 1117 Предупреждения: (0%) |
Ставил себе спойлер на клей для стекол "КРОКОДИЛ" и на саморезы по одному на сторону.Насчет испохабить заднюю дверь саморезами-лично мое мнение лучше сделать дополнительный крепеж чем потом пожалеть о его отсуцтвии , тем более , что спойлер ставится раз и надолго. Езжу со спойлером около двух лет пробем никаких нет. Кстати такая тема уже была и там все есть.
19.1.2013, 16:29
Ставил себе спойлер на клей для стекол "КРОКОДИЛ" и на саморезы по одному на сторону.Насчет испохабить заднюю дверь саморезами-лично мое мнение лучше сделать дополнительный крепеж чем потом пожалеть о его отсуцтвии , тем более , что спойлер ставится раз и надолго. Езжу со спойлером около двух лет пробем никаких нет. Кстати такая тема уже была и там все есть. Спасибо за совет. Просматривал различные темы, не нашёл, сейчас ещё попробую поискать. Ещё раз спасибо за совет. -------------------- |
20.1.2013, 11:39
Ставил себе спойлер на клей для стекол "КРОКОДИЛ" и на саморезы по одному на сторону.Насчет испохабить заднюю дверь саморезами-лично мое мнение лучше сделать дополнительный крепеж чем потом пожалеть о его отсуцтвии , тем более , что спойлер ставится раз и надолго. Езжу со спойлером около двух лет пробем никаких нет. Кстати такая тема уже была и там все есть. Добрый день BOCMAN934. Ознакомился с интересующей темой на ветках. Можете ли Вы описать способ крепления спойлера на саморезах ? (сам спойлер полый) -------------------- |
20.1.2013, 15:48
К сожалению фото установки не сохранилось , попытаюсь обьяснить так. При установке столкнулся наверное с такойже проблемой небыло никаких крепежей и пустотелый корпус спойлера.Для усиления крепежа с каждой стороны сначала приклеил на герметик металические пластины примерно 2 на 2 см толщиной около 1 мм и затем еще по углам добавил заклепки по 4 штуки на пластину.Место устаноки пластин там где нарисована буква "У" .Дальше прикладываем спойлер на место установки и намечаем места оверстий под саморезы в двери .Дальше сверлим дверь .Прикладываем снова спойлер и через отверстия в двери шилом или иголкой размечаем места сверления в установленных пластинах на спойлере.Сверлим отверстие скаждой стороны.Проганяем саморезом резьбы в пластинах спойлера. Примеряем спойлер прикручивая его саморезами если стал без косяков снова снимаем, обезжириваем сопрягающиеся детали наносим клей "КРОКОДИЛ" . Устанавливаем на место сразу притягиваем саморезами и убирая излишки клея , позже убрать лишний клей практически невозможно.Установленый таким способом спойлер стоит почти 2 года.Сбегал в гараж сфоткал места под саморезы если найду в компе фотки размещу.
IMG1421_01.jpg ( 1.07 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 80 [ attachment=15466:IMG1398_01.jpg] IMG1398_01.jpg ( 470.12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 58 [attachment=1546 5:IMG1421_01.jpg]
21.1.2013, 10:49
Кол-во скачиваний: 81 IMG1421_01.jpg ( 1.07 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 80 [ attachment=15466:IMG1398_01.jpg] IMG1398_01.jpg ( 470.12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 58 [attachment=154 6 5:IMG1421_01.jpg] Большое спасибо за подробные инстуркции. -------------------- |
6.2.2013, 20:34
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 66 Регистрация: 30.11.2012 Из: п.г.т. N Пользователь №: 13.922 Из: Украина,Кривой рог Авто: Ваз 117 Универсал Предупреждения: (0%) |
BOCMAN934
Фотки классные,а где брали спойлер? |
6.2.2013, 21:14
Харьков авторынок "Лоск"
7.2.2013, 15:43
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 664 Регистрация: 12.3.2009 Из: Полтавская обл. Пользователь №: 3.180 Из: Полтавская обл. Авто: ВАЗ 11174 Предупреждения: (0%) |
Здесь Колумбийская Зелень - моя. Юзаю так уже 4 года) |
7.2.2013, 17:27
http://www.tuning-shop.com.ua/2951/ Здесь Колумбийская Зелень - моя. Юзаю так уже 4 года) Как со стеклом, меньше пачкается или также? -------------------- |
7.2.2013, 17:51
[/quote] Сам себя убеждаю, что меньше . Зато красота какая. |
10.2.2013, 21:59
12.2.2013, 15:47
Всем превед!
Парни кто юзал с энтой штуковиной http://www.tuning-shop.com.ua/3610/ хочу себе заказать. |
Текстовая версия | Сейчас: 14.6.2024, 3:42 |
