Мультилок, як я поставив.Фото. |
17.12.2008, 18:13
Активный участник Группа: Партнер Сообщений: 929 Регистрация: 4.3.2008 Пользователь №: 508 Из: Lviv Авто: Chevrolet Aveo Предупреждения: (10%) |
Тут я опишу як я поставив собі (точніше на мою Калинку) MUL-T-LOCK CTL 11/5 VIP 064.
Добавлено: ось фото якість недуже бо фотографував телефоном Добавлено: нет глючить інші фото пізніше Добавлено: добавляю фото дальше
4.JPG ( 633.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 106 3.JPG ( 827.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 110 2.JPG ( 583.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 104 1.JPG ( 886.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 155 6.JPG ( 582.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 79 7.JPG ( 548.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 100 Новое_изображение.JPG ( 583.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 105 -------------------- Чіптюнінг ВАЗ,Черрі,Джиллі,Рено,Кіа,Шевроле,Хундай,VAG,ГАЗ,ЗАЗ,ДЕУ,БМВ,МЕРСЕДЕС,МІТСУБІШІ 097 155-30-56
17.12.2008, 19:12
Интересно, а никто не рассматривал установку такой системы, только не на коробку, а где-то в рулевом управлении под капотом?
17.12.2008, 21:01
Активный участник Группа: Партнер Сообщений: 913 Регистрация: 30.10.2007 Из: Конотоп Пользователь №: 12 Из: Конотоп Авто: 1117 Предупреждения: (0%) |
Всем приветъ!
Интересно, а никто не рассматривал установку такой системы, только не на коробку, а где-то в рулевом управлении под капотом? Зачем изобретать велосипедъ? http://www.flim.ru/pr_block_standart.asp Удачи! -------------------- 066 56 777 60
17.2.2009, 20:53
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 17.12.2008 Пользователь №: 2.328 Из: Черниговская обл Авто: Лада калина хетчбек Предупреждения: (0%) |
подскажите можна установить блокиратор руля на Калину, если да то где?
17.2.2009, 21:03
VEN дав ссилку шукайте в магазині і роботи 15 хвилин для установки плюс в інструкції все описано.
28.2.2009, 14:24
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 162 Регистрация: 9.4.2008 Из: 14 ua Пользователь №: 675 Из: Львов Авто: 11194 Предупреждения: (0%) |
Ставить блокиратор ручки механической КПП не имеет смысла.
На рулевое дополнительный блокиратор непомешает, хотя и его снять можно. В обоих случаях главное ПОЛЬЗОВАТСЯ этими устройствами. достаточно наклейки тима "мультлок" на машине, чтоб остеить пионэров. вот интересно, в Украине уже угоняли калины? -------------------- Можно работать на нескольких работах одновременно и всё равно быть лентяем.
(Homer Simpson) |
28.2.2009, 16:07
так у нашого ж хотіли сперти спас мульт на руль
27.5.2009, 17:54
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 1.400 Регистрация: 26.12.2008 Пользователь №: 2.391 Из: Львов, Санта-Барбара Авто: ВАЗ-11183-114 Предупреждения: (0%) |
Есть еще такая штука: CSL-Car STeerring Lock, модель полностью так: CSL KIT for VAZ 1118(KALINA) 2 ARC 064. Торговая марка "MVP" (вроде-бы MUL-T-LOCK - по крайней мере так написано). Во как! Блокиратор рулевого вала.
15.6.2012, 18:40
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 12.6.2012 Пользователь №: 12.863 Из: г.Новояворовск, Львовская обл. Авто: лада калина хетчбек Предупреждения: (0%) |
Немогу поставить на калину 2012 года у меня хетчбек, блок на рулевой вал, нет места . Кто то решил эту проблему?
15.6.2012, 21:10
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 258 Регистрация: 28.12.2008 Пользователь №: 2.416 Из: Киев Авто: Citroen C4 HDi 90 Предупреждения: (0%) |
Немогу поставить на калину 2012 года у меня хетчбек, блок на рулевой вал, нет места . Кто то решил эту проблему? решал в своё время при помощи точила, стачивал на креплении замка металл. Но при последующем осмотре места крепления понял, что можно немного подвинуть "карданные шарниры промежуточного вала"и крепление стало бы без доработок. Не помню точно названия замка, который покупал, но помню точно что именно для Калины с электроусилителем, там есть какие-то отличия. Малюнок как открутить карданные шарниры смотреть здесь под пунктом 9 Удачи! |
Текстовая версия | Сейчас: 14.5.2024, 11:19 |
