Плавают обороты |
Плавают обороты |
13.2.2008, 11:57
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 12.2.2008 Пользователь №: 415 Из: г.Киев Нивки Авто: Калина седан Предупреждения: (0%) |
При переключении на газ плавают обороты от 500 до 1200 погазуеш или тронешся обороты стабилизируются и не плавают .На бензине вроде все нармально , менял датчик хол. хода не помогло или может датчик тоже плохой попался. Ребята выручайте куда смотреть что менять.
13.2.2008, 12:00
ГБО какого поколения?
13.2.2008, 13:06
4-го Инжекторное с распр. впрыском
13.2.2008, 16:31
Мой тебе совет, обратись к своему газовщику он немного перечипует газовый контролер и это его хозяйство. у меня такого не наблюдалось и на газ он переключался в момент прогазовки тоесть когда обороты были выше 1500.
Также, если у Вас ЭБУ Январь 7.2 рекомендую, зашить двойную прошивку под бензин и газ. -------------------- |
13.2.2008, 17:18
Активный участник Группа: Партнер Сообщений: 913 Регистрация: 30.10.2007 Из: Конотоп Пользователь №: 12 Из: Конотоп Авто: 1117 Предупреждения: (0%) |
Всем привет!
При переключении на газ плавают обороты от 500 до 1200 погазуеш или тронешся обороты стабилизируются и не плавают .На бензине вроде все нармально , менял датчик хол. хода не помогло или может датчик тоже плохой попался. Ребята выручайте куда смотреть что менять. Если на бензине все ОК то нах. что-то менять в ЭСУД (имеется ввиду штатном). Раз такое наблюдается тока на газолине однозначно ГБО. Возможно и датчик,но газовый. Возможно сам монтаж ГБО не корректен. Но мне кажется (предположение!!!) что не настроена газовая программа. А для етого нада минимум "законектить авто с компом. Лудше всего решать там где ставил,если какого рода тама "нескладухи" то моно к нам. Толковый газовщик имеется, "плотно" сотрудничаем. Удачи! -------------------- 066 56 777 60
14.2.2008, 10:46
Ребят там где ставил ГБО уже нет. На газ переключ. когда доходит до определенной температуры.
14.2.2008, 11:13
Ребят там где ставил ГБО уже нет. На газ переключ. когда доходит до определенной температуры. Прямая дорога к другим установщикам ГБО например http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?showtopic=343 -------------------- |
26.2.2008, 1:06
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 8.2.2008 Из: Київ Пользователь №: 393 Из: Київ, лівобережна Авто: 11193 Предупреждения: (0%) |
Мав таку саму проблему. Все виявилось банально, установщики (гарні хлопці) дроти які під"єднуються до трамбльора (распредилитель зажыгания), точніше до жгута який йде до нього, примотали за одну волосинку. Після того як було все під"єднано нормально і навіть припаяно, обороти вирівнялись.
Добавлено: Забув. В той же день виявилось що шлангочки на газ форсунки різної довжини від 5 до 25см., і були замалі отвори в самих форсунках. Все вилікували. Машину невпізнити. Вибачайте за складність мовлення, я не маю технічної освіти. Як бачу так і кажу. -------------------- ...баби на час, форева онлі рок-н-рол...
Текстовая версия | Сейчас: 15.6.2024, 1:17 |
