Звуковой сигнал малый уровень бензина , как отключить. |
16.7.2017, 21:21
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 8.1.2011 Пользователь №: 8.767 Из: Херсон Авто: 1118-СЕДАН Предупреждения: (0%) |
После установки ГБО стал мало возить бензина в баке. Теперь на каждом повороте, торможении, кочке пищит сигнал из приборки о малом уровне. Подскажите как отключить сигнал но чтобы стрелка уровень показывала.
16.7.2017, 23:09
залей 10 л бензина )))
17.7.2017, 3:26
и то правда
17.7.2017, 8:57
10 л не поможет. Надо минимум 20 л тогда стрелка будет падать в ноль только на резких поворотах, а адекватно она себя ведёт когда бензина больше пол бака.
17.7.2017, 9:02
Она так резко на калинах не реагирует на повороты
17.7.2017, 9:19
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 22.9.2010 Пользователь №: 7.605 Из: Львів-Перемишляни Женчук Ігор Авто: ВАЗ 117 універсал (2008, 150ткм) Предупреждения: (0%) |
17.7.2017, 9:40
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 3.4.2012 Пользователь №: 12.344 Из: Черниговская обл. Авто: калина универсал Предупреждения: (0%) |
17.7.2017, 10:11
Почему бак сухой, залито 10 л. Не знаю как у всех, у меня с завода если меньше пол бака, при резком повороте стрелка падает в ноль горит лампочка и пищит сигнал. Потом стрелка медленно подымается если не успела подняться то уже меньшем повороте опять пищит.
17.7.2017, 11:16
значит резистор в бензонасосе изначально с браком, поменяй и забудь о проблемме
28.7.2017, 6:43
Проблему решил по-своему. Поставил тумблер в разрыв провода от датчика до приборки и подал минус через сопротивление 60 ом. Теперь приборка показывает 3/4 бака и не пищит а в другом положении тумблера показывает реальные показания.
28.7.2017, 10:57
вывод приборка не причем, странный траб
Текстовая версия | Сейчас: 11.5.2024, 14:22 |
