Коректор фар, Коректор фар |
28.11.2015, 19:53
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 23.2.2012 Из: Черниговская обл Пользователь №: 12.013 Из: Украина Чернигов Авто: Lada Kalina sedan Предупреждения: (0%) |
Доброго времени суток! Не нашёл ничего похожего, Пришлось создать тему
Мужики, подскажите! Проблема такова, перестал работать коректор фар, кто знает или кто сталкивался с такой проблемой, подскажите с чего начать осмотр. К моторчику который находится под бампером нету желания лезть, может проблема гдето на поверхности? -------------------- |
28.11.2015, 20:38
К моторчику который находится под бампером нету желания лезть, может проблема гдето на поверхности? Под бампером нет моторчика, корректор в фаре. -------------------- |
28.11.2015, 21:32
Есть выколупаный корректор из фары..
29.11.2015, 12:02
Доброго времени суток! Не нашёл ничего похожего, Пришлось создать тему Мужики, подскажите! Проблема такова, перестал работать коректор фар, кто знает или кто сталкивался с такой проблемой, подскажите с чего начать осмотр. К моторчику который находится под бампером нету желания лезть, может проблема гдето на поверхности? коррект в фаре стоит. Разъёмы нормально подключены в фаре? -------------------- onedecor.com.ua
29.11.2015, 22:07
У меня месяц назад сдох корректор, остановился в положении фары максимально вниз.. подкидывал рабочую панель управления светом, все нормально, потом обнаружил что причина в переменном резисторе который крутится колесиком с цифирью.
Новым блоком отрегулировал положение, потом старый ставлю , и опускает фары.. Короче резистор такой искал, проблема.... Там стоит раша электропром, из импортных аналогов попался один, практически один в один, и ножки и форма и дырочка для соединения с колесиком, но номинал другой. Там нужен на 5ком кажется... Так что интересно, этот импортный , стоял в плате телевизора Томсон, примерно конца 80х годов, у меня куча плат с них валяется до сих пор, знакомые привезли как то фуру с поломаной радиотехникой в 94м году, я тогда наколупал себе, мафонов, тюнеров спутниковых, видиков, телевизоров, тюнер фм грюндиг до сих пор пашет. Вот суки рашистские, поставили такое говно что и не найдешь замену,... -------------------- Ремонт любых брелоков, любых сигнализаций. Также для детишек, ремон беспилотников, вертолетов на РУ, квадрокоптеров. Для стоматологов -ремонт фотополимерных ламп и скеллеров.
29.11.2015, 22:35
Вот суки рашистские, поставили такое говно что и не найдешь замену,... Скоро безвиза,поедешь купишь..Хотя,там где резисторы,тебе нужна будет справка от военкома... зы-на худой конец выпаяешь из подбитого в АТО танка Т-72.. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
30.11.2015, 19:23
Всем Cпасибо, ответ DDR более подходящий на мое мнение. Дело в том что отключая и стазу же подключая колодку проводов от блока управления светом коректор на секунду включается но фары не успевает опустить(поднять). Если же пару раз отключить(подключить) то вообще не работает. Секунд через 5-10 пожключаешь и снова слышно звук работы коректора.
30.11.2015, 19:40
... , знакомые привезли как то фуру с поломаной радиотехникой в 94м году,.... Вот суки рашистские, поставили такое говно что и не найдешь замену,... Интересно, если те суки рашистские сделали и у тебя поломалось, то твои знакомые тогда кто, которые фуру нерабочего хлама по помойкам (ну в начале конечно аля радиолюбители растащили) утилизировали в Украине??? |
1.12.2015, 9:04
1.12.2015, 11:12
В теме утилизации,эта строчка,самая занимательная...
. Отчим той бабы, немец, моложе ее матери на 11 лет.. и лет на 12 старше меня всего.. я с ним скорефанилса, -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
1.12.2015, 12:07
22.6.2016, 11:48
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 9.5.2016 Пользователь №: 15.703 Из: Ивано-Франковск Авто: Ваз 1118 Предупреждения: (0%) |
Здравствуйте, также не работает корректор фар (две фары), грешу на МУС, или на проводку, подскажите как можно проверить МУС не разбирая его, чтоб узнать внем дело, или нет. Возможно на каком-то контакте в фишке напряжение меняется, когда колесико корректора крутиш.
22.6.2016, 20:31
Здравствуйте, также не работает корректор фар (две фары), грешу на МУС, или на проводку, подскажите как можно проверить МУС не разбирая его, чтоб узнать внем дело, или нет. Возможно на каком-то контакте в фишке напряжение меняется, когда колесико корректора крутиш. попросить у кого то рабочий МУС -------------------- |
23.6.2016, 16:15
Здравствуйте, также не работает корректор фар (две фары), грешу на МУС, или на проводку, подскажите как можно проверить МУС не разбирая его, чтоб узнать внем дело, или нет. Возможно на каком-то контакте в фишке напряжение меняется, когда колесико корректора крутиш. МУС норма ЗЫ абсолютные значения могут быть другие, т.к. батарейка на мультиметре подсажена, но в общем понятно. -------------------- |
23.6.2016, 21:49
когда колесико корректора крутиш. Колесико крутил после покупки один раз,игрался. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
23.6.2016, 22:30
Здравствуйте, также не работает корректор фар (две фары), грешу на МУС, или на проводку, подскажите как можно проверить МУС не разбирая его, чтоб узнать внем дело, или нет. Возможно на каком-то контакте в фишке напряжение меняется, когда колесико корректора крутиш. МУС норма ЗЫ абсолютные значения могут быть другие, т.к. батарейка на мультиметре подсажена, но в общем понятно. Огромное спасибо. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 18:02 |
