ДВИГАТЕЛЬ 1.4 16 КЛАППАННЫЙ, ПРОБЛЕМА С ЗАВОДОМ |
5.8.2018, 6:47
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 5.8.2018 Пользователь №: 16.230 Из: Запорожье Авто: ваз1117 универсал Предупреждения: (0%) |
После установки гбо-4 появилась проблема с заводом двигателя на холодную.так же во время движения начал расти уровень топлива в бензобаке.при снятии крышки появляется характерный звук стравливания или всоса воздуха в бак. жду ваши мысли по этому поводу
5.8.2018, 7:30
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 6.4.2017 Из: Смела Пользователь №: 15.967 Из: Смела Авто: Пыж 307св. Предупреждения: (0%) |
Как поставил ГБО тоже плохо работала, не могли нормально настроить. Поменял свечи и все пучком, если свечи нормально работают на бензе, не обязательно что будет хорошо работать газу. На счет бака не знаю такой проблемы не было.
-------------------- кадетт\калина 1.4\пыж307
5.8.2018, 11:27
После установки гбо-4 появилась проблема с заводом двигателя на холодную.так же во время движения начал расти уровень топлива в бензобаке.при снятии крышки появляется характерный звук стравливания или всоса воздуха в бак. жду ваши мысли по этому поводу Колебания уровня топлива могут быть связаны с датчиком скорости. При этом может стрелка скорости неправильно показывать и электроусилитель руля отказывать. По поводу завода на холодную и ГБО - возможно подсос воздуха в местах врезки форсунок. А с перепадом давления в бензобаке в принципе все нормально, лето и колебания температур, но может быть и клапан в крышке бензобака не работает. Крышка оригинальная? |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 18:43 |
