Вибрация педали газа, На ямах стук отдает в педаль газа |
3.8.2010, 21:38
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 26.4.2010 Пользователь №: 6.421 Из: смт. Репки Черниговской области Авто: 11194 Предупреждения: (0%)
Ребята мож кто из одноклубников поможет?
Вобщем дело в том что при движении на небольшой скорости и по небольшим ухабам что то стучит с правой передней стороны и слегка отдаёт в педаль газа. Поехал на СТО Черниговлада сказали подшипники упорние на стойках поменял отвалил 4 сотки результата 0. поехал к товарищу на подёмник подняли покачали говорит опори не причём подтяни рулевую рейку. но ет конечно хорошо но биение в педаль газа а не руль вобщем готов заплатить деньги чтоб сделали а сделать некому. Может кто подскажет чтонибудь или какого хорошего мастера ктобы нашол в чём проблема? да кстате машине 2 года пробег 18000 км. Заранее спасибо. |
10.8.2010, 22:25
Вобщем спасибо уже сделал. Оказалось что пришол конец втулке на рулевой рейке. Подёргал за ричаг стучит. глянул на пильник есть дирочки. разобрали рейку как надо сухая смазки ноль и видно через дирочки попадала влага из-за чего поржавела сама внутренняя часть а естественно ржавчиное стёрлась пластиковая втулка. отполировали поменяли втулку и пильник намазали смазкой поставили и вуаля тишина и спокойствие!
lomick Вибрация педали газа 3.8.2010, 21:38
R_S Педаль газа имеет жесткую связь с кузовом авто, и ... 3.8.2010, 22:38![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.6.2026, 13:06 |
