Шумка салона |
Шумка салона |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 4.12.2013 Пользователь №: 15.144 Из: Черновцы Авто: Ssang Yong Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Подскажите какой шумкой лучше обклеить машину? А то уже надоело ездить в консервной банке)
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 112 Регистрация: 7.11.2013 Из: Киев Пользователь №: 15.077 Из: Киев Авто: kalina Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Ну сначала нужно виброизоляцией потом шумкой. Если есть возможность, то можете воспользоваться такой виброй и шумку тоже этой же фирмы. Если бюджет ограничен, то Викаровский материал тоже нормальный, можете его приобрести.
С завода частично STP виброй уже калина обклеена, НО!!! по истечении 7 лет эксплуатации она превратилась в пластик, когда пытаться оторвать отслоившиеся части она просто крошится
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12.341 Регистрация: 4.1.2009 Пользователь №: 2.457 Из: ЕкатеринославЪ Авто: Дважды Автомобильный Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
С завода частично STP виброй уже калина обклеена, Не видел STP с завода.,когда делал себе шумку -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 601 Регистрация: 24.9.2008 Из: Кривой рог Пользователь №: 1.663 Из: Кривой Рог Авто: 11183 Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
С завода частично STP виброй уже калина обклеена, Не видел STP с завода.,когда делал себе шумку подтверждаю у меня лежит STP с завода 2008гв -------------------- |
Смотря куда,есть вибрация 1,1-5, и 2
Считал шумоизоляцию чем-то типа плацебо. Несколько месяцев назад ездил на одной типа хорошей тачке, так двигатель там было слышно, как в моей калине. Сейчас опять проехался и офигел - внутри на светофоре полная тишина, на ходу - аналогично. И только при открытии двери слышишь тот же мотор...
Спросил у хозяина, как делал шумоизоляцию. Ответ простой - отвёз на станцию и заплатил. Салон раскидывали полностью. Я загорелся этой темой, но потом потух - цена вопроса 26 кгрн, без арок. С арками ещё +6 кгрн... ![]() -------------------- |
Я загорелся этой темой, но потом потух - цена вопроса 26 кгрн, без арок. С арками ещё +6 кгрн... ![]() А сам? ![]() -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
Я загорелся этой темой, но потом потух - цена вопроса 26 кгрн, без арок. С арками ещё +6 кгрн... ![]() А сам? ![]() Изучаю вопрос... Не хочется потратить кучу времени, поламать половину пластмассовых защёлок при разборке салона и получить в результате пшик... ![]() -------------------- |
Я загорелся этой темой, но потом потух - цена вопроса 26 кгрн, без арок. С арками ещё +6 кгрн... ![]() А сам? ![]() Изучаю вопрос... Не хочется потратить кучу времени, поламать половину пластмассовых защёлок при разборке салона и получить в результате пшик... ![]() Результат есть. Я зашумил все кроме потолка и моторного щита(стрем снимать торпеду..) -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
В баню бы тебя,Хуиндай...
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 17.7.2011 Из: Киев Пользователь №: 10.471 Из: Николаев Авто: Lada Kalina Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Такой вопрос, а если зашумить колёсные арки, это существенно снизит шум в салоне? А то вот начал ездить по работе много по трассе, прям этот гул от колёс мешает.
Такой вопрос, а если зашумить колёсные арки, это существенно снизит шум в салоне? А то вот начал ездить по работе много по трассе, прям этот гул от колёс мешает. Эффект есть... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 28.12.2015 Пользователь №: 15.585 Из: Харьков Авто: Лада Калина седан Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Такой вопрос, а если зашумить колёсные арки, это существенно снизит шум в салоне? А то вот начал ездить по работе много по трассе, прям этот гул от колёс мешает. Эффект есть... Чи вартий він затрачених грошей? Больше 100 кг имплантировал....ТОЛК ЕСТЬ!!! Тихо и музыка как надо... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
Текстовая версия | Сейчас: 23.6.2024, 2:39 |
