Заводской дефект панели приборов VDO, решение проблемы с переключением показателей БК |
2.11.2017, 10:55
История моей проблемы. В какой то момент перестали переключаться показания бортового компьютера приборки... Иногда, правда, функция работала, но все хуже и хуже. Разобрал приборку...и собрал ее назад, ибо ничего не обнаружил. Проверил контакты в переключателе - все норм. И забил болт на все это. Потом все-таки решил заменить приборку на другую и стал ее искать (неспешно).
...Сейчас дошли руки до всего этого - и нашел по объявлению такую же панельку, б/у, но, по заверению продавца, абсолютно рабочую. Купил. И обнаружилось, что в ней таже проблема))) Перелопатил инет и обнаружил, что панели VDO в машинах 2006-2007года имели дефект (хотя моя машина 2008 года выпуска) - криво запаяная резисторная сборка, которая отвечает как раз за переключения показания БК. Пропайка этой сборки дала положительный эффект - теперь у меня ДВЕ рабочие приборки VDO. Сборка 39кОм, обозначение на самом элементе 393, т.е. 39 и три нуля Ом. Спасибо источникам в инете. Попробую дать фотки, если загрузятся. п.с. Одна приборка продается))) целая и рабочая с пробегом около 54000 км))) Кому интересно - звоните 0679441919 Неудачная загрузка. Невозможно произвести запись файла в директорию загрузок. Пожалуйста, сообщите об этом администрации. Фотки не грузятся((( Вот ссылка на источник - http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=23916&page=3 -------------------- |
2.11.2017, 20:42
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Совет директоров Сообщений: 6.582 Регистрация: 20.12.2007 Из: Киев, Отрадный Пользователь №: 216 Из: Киев Авто: ВАЗ 11183 Совиньон Предупреждения: (0%)
Неудачная загрузка. Невозможно произвести запись файла в директорию загрузок. Пожалуйста, сообщите об этом администрации. Фотки не грузятся((( Вот ссылка на источник - http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=23916&page=3 Чаще нужно бывать на форуме Загрузи фотки на фотообменник, а потом через кнопку "Вставить изображение" вставь ссылку на фотку (только она должна быть статической). |
Текстовая версия | Сейчас: 22.2.2026, 8:36 |
