Кнопка рядом с аварийкой из заглушки, Если не хватает кнопок, для подключения допов. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1.167 Регистрация: 26.7.2008 Из: Васильков, Киевская обл. Пользователь №: 1.322 Из: Киев Авто: Калина 111760-038-35 ГБО-IV Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Ну вот, таки собрался подключить обогрев зеркал на отдельную кнопку, поскольку, кроме описанных "+" и "-" , на форуме, заметил еще один минус. После подключения обогрева зеркал к обогреву заднего стекла, начал как-то тормозить задний дворник. Когда потеплело разобрал редуктор, смазал, дворник ожил, но при включении обогрева, в дождливую погоду, дворник опять начал подтупливать. Появилось подозрение, что или нагрузка на сеть увеличивается, или при нагревании заднего стекла, коэффициент трения у резины меняется. Поэтому, чтобы не заморачиваться в причине, а факт имеет место, решил подключить обогрев зеркал на отд. кнопку, тем более что кнопка была сделана еще в январе, но из-за аварии, машинка простояла в ремонте два месяца (отдельный " привет" нашим страховым компаниям).
***Кнопку решил вмонтировать рядом с кнопкой аварийки, где две заглушки, а под заглушками посадочные места для кнопок, поскольку возле прикуривателя, кнопки уже подключены на обогрев сидений. ***На российском форуме есть тема, там или из заглушки делали крышку на кнопку или на штатную крышку наклеивали заглушку, предварительно в заглушке сделав посадочное место под крышку. Оба эти метода затрудняют снятие крышки с кнопки и соответственно доступ к саморезам, при снятии "бороды", а в первом случае, проблемы с рисунком для ночной подсветки кнопки. ***Я поступил следующим образом. В заглушке вырезал отверстие, по форме крышки кнопки, только чуть больших размеров, чтобы кнопка свободно нажималась и отжималась, со своей крышкой. ![]() , ![]() , ![]() , ![]() , ![]() ![]() Вот что получилось в собранном виде: ![]() , ![]() , ![]() , ![]() ![]() Кнопку брал от обогрева з. стекла, "дорисовал" держатель зеркала, инструмента для гравировки нет, так что не взыщите за художественные способности... Заглушка (вернее, что от нее осталось) легко изымается, поддев ее тонкой отверткой или лезвием ножа и доступ к саморезу свободен... Сообщение отредактировал Doc-surgeon - 16.4.2011, 22:12 -------------------- |
А зліва від аварійки, що за девайс?
А зліва від аварійки, що за девайс? Кнопка, с индикацией от ГБО. -------------------- |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 502 Регистрация: 31.10.2010 Из: Киев Пользователь №: 8.036 Из: Киев, Нивки Авто: БКМ 11174-116-33 Калина Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Прикольно. Надо подумать.
Прикольно. Надо подумать. Подумать над чем? Сделать дополнительные кнопки, для чего-нибудь, или разъединить включение обогрева з. стекла и зеркал, на отдельные кнопки? Если последнее, то в "люксе" там другая загогулина, на российском сайте описан способ. Суть состоит в том, что от найденного провода можно отсоединить обогрев заднего стекла, а не зеркала. Т.е. на кнопке обогрева з. стекла останутся зеркала, на ней (на кнопке), естественно можно изменить рисунок подсветки (или как его можно назвать). А отсоединенный провод обогрева заднего стекла, соответственно через доп. релешку и доп. кнопку, можно запитать отдельно, разместив 15-тую кнопку, с заводской картинкой обогрева стекла, в месте заглушки. -------------------- |
http://www.electro-stavr.ru/?about=1&id_tovar=11882
вот что нашел -------------------- |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 6.7.2011 Пользователь №: 10.395 Из: хмельницкий Авто: 11174 Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Здесь немного дешевле http://shtat-dzr.ru/product.php?id_product=82 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 3.4.2012 Пользователь №: 12.344 Из: Черниговская обл. Авто: калина универсал Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Здесь немного дешевле http://shtat-dzr.ru/product.php?id_product=82 Кто-то покупал их в Украине? |
Текстовая версия | Сейчас: 2.10.2025, 11:42 |
