4 страниц V   1 2 3 > »
Стеклоподъемники и связанные с ними вопросы
seriy
сообщение 4.4.2011, 20:26
Из: г. Киев, масив Виноградарь
Пользователь №: 416
Из: г. Киев, Подольский
Авто: Лада Калина 1118,
Подскажите кто сталкивался или знает:
стеклоподъемник работает, но издает звуки тр-р-р-р(вроди как стерлась пластмассовая шестерня и трет об рейку) при доводе в положение зарыто и полоностью открыто при нажатой кнопке движения стеклоподъемника.
Также при опускании стекла вниз останавливается на пол пути и снова теже звуки, но когда придавишь рукой продолжает движение и в положение опущен полностью также звуки.
Может кто знает что нужно заменить(поковырять) что бы исравить.
Спасибо!
anry
сообщение 4.4.2011, 21:27
Пользователь №: 6.150
Из: Почаев
Авто: 11183 Калина
Спасибо!
поковырять нужно шестерню моторедуктора, точнее поменять
seriy
сообщение 5.4.2011, 12:10
Пользователь №: 416
Спасибо!
Спасибо, буду пробовать.
chico
сообщение 13.4.2011, 15:19
Из: Запорожье
Пользователь №: 9.156
Из: Запорожье
Авто: Ваз 1119 хетчбек
Подскажите,пожалуйста,кто знает как сделать дотяжку стёкол и открытие багажника с пульта!Мне сказали,что в машине это предусмотрено,только нужно эти функции активировать.Машина 2010 года.
сообщение 13.4.2011, 17:43
Йа знаю
alexV
сообщение 13.4.2011, 20:20
Пользователь №: 152
Политех
Авто: Калина 1117 1,4 дыня
Не активация не поможет, тем более активация чего.Для доводки стекол используются доводчики в смычке с сигнализацией(сторонней),открытие багажника так надо тоже ставить дополнительно как минимум 2 прибамбасика о которых описано переписано на форуме.Так, что просто активировать физически нечего.
Ronny
сообщение 13.4.2011, 20:39
Пользователь №: 892
Из: Чикаго
Авто: 17 маршрутка
Спасибо!
Вам, товарищи к врачу!!!
Есть доктор по таким вопросам!!!
И Вам к тому же врачу, просто скромен он... Не кичиться!!!
Ищите Блистограда и будет Вам счастье!!!
Как же так? Его же казнили...
А второй раз "бум" и всё....
сообщение 13.4.2011, 20:48
какая активация и деактивация. Єто все на люксовіх калинах-приорах с апс 6.1
далее
доводчики стекол как отдельное устройсво прекрасно работают и со штатной сигналкой-
далее-установив актюатор в багажник(провода выведены там) вы получите открытие багажника при нажатии кновки качельки на вод двери- устраняется релюхой
и еще в догонгу по ЛС на хетчах и универсала в замках есть 2-й язычок- который чтобы не приходтлось дергать крышку 10 раз- тупо срезается болгаркой. кароче как в седане делается.
на хетчах немного нада с бубном поплясать возле замка 50 на 50 нехватает силы актуатора- нада дорабатывать замок
машина 2010 года??
все зависит от комплектации.
если у вас копмлектация не "люкс" то вам соврали. ничего там не активируется а делается РУЧКАМИ.
все шо активиоруется это токо имообилайзер и с ним штатная сигналка-ВСЕ
DAlexandr
сообщение 16.4.2011, 15:06
Из: Белая Церковь
Пользователь №: 984
Из: Белая Церковь
Авто: 11173 универсал
Для ремонта от звука (трррр..) при работе стеклоподъемника следует использовать замену шестерни - (на Перова говорят, что заводских нет). Подходит шестерня от стеклоочистителей ВАЗ 2110. 66 шлицов, единственное отличие - на нашей шестерне нет сплошного ободка по краю, а на той есть, но работе это не мешает.
(067)2572970 с 9-21. Кондиционеры, вентиляция, стабилизаторы напряжения. (Киев)
сообщение 16.4.2011, 18:47
подтверждаю. Пашка наш -вундеркинд вычислил.
стоимость шенстеренки около 20 грн все то.
так шо барыг на Перова мона за пояс засунуть
пашка
сообщение 16.4.2011, 20:34
Из: вишневе блиставиця
Пользователь №: 1.141
Авто: ЛИСАПЕТА
кого трррр достало приежайте в гости
093-422-62-62
067-287-35-74
Januk
сообщение 19.4.2011, 11:14
Пользователь №: 3.267
Из: Луцк
Авто: Ваз 1119
Проблема!
Стеклоподемники откриваются нормально - закривать а они стоят надо немного помочь, тогда начинает закриватся но туго
Что сделать???
пашка
сообщение 19.4.2011, 11:46
Авто: ЛИСАПЕТА
щётки поменять
093-422-62-62
067-287-35-74
Januk
сообщение 19.4.2011, 12:06
Из: Луцк
Авто: Ваз 1119
Цитата(пашка @ 19.4.2011, 12:46) *
щётки поменять
щётки чего?
пашка
сообщение 19.4.2011, 15:02
Авто: ЛИСАПЕТА
щётки поменять
щётки чего?
электромотора стеклоподёмника
093-422-62-62
067-287-35-74
Januk
сообщение 21.4.2011, 7:18
Из: Луцк
Авто: Ваз 1119
Можно их фото, размер, маркировку.
А то не хочется разбирать наперед.
пашка
сообщение 21.4.2011, 16:01
Авто: ЛИСАПЕТА
я подбираю методом тыка размеров не знаю фоток нет(((
093-422-62-62
067-287-35-74
Januk
сообщение 22.4.2011, 9:51
Из: Луцк
Авто: Ваз 1119
Снял щетки но они там припаяни
Менять сами щетки или полностью???
Nataly
сообщение 11.5.2011, 9:37
Пользователь №: 9.931
Из: Харьков
Авто: Калинка
подскажите пожалжуста, проблема с правым стеклоподъемником, перестал работать сразу с кнопок двух дверей, поменяли щетки, проверили предахронители, проверили мотор, все работает, в чем может быть еще проблема?
пашка
сообщение 11.5.2011, 10:46
Сообщение #20
Авто: ЛИСАПЕТА
провода смотреть надо
093-422-62-62
067-287-35-74
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.10.2026, 22:47
